ecolage avec un modele qui utilise 5 voies
ecolage avec un modele qui utilise 5 voies Empty ecolage avec un modele qui utilise 5 voies
Message par patrick_83 Mer 30 Mar 2016 - 14:08
bonjour;
Je voudrai faire de l’écolage avec un moto-planeur qui utilise 5 voies (2 servos d'ailerons) , émetteur  maitre taranis, eleve tgy, liaison par cable . Il me semble en lisant le mode d'emploi que l'on ne peut transmettre que 4 voies, existe t 'il une combine pour transmettre les 5 voies de l 'émetteur élève ?
patrick_83
ecolage avec un modele qui utilise 5 voies Empty Re: ecolage avec un modele qui utilise 5 voies
Message par pointu Mer 30 Mar 2016 - 15:21
Tu as un probleme de terminologie, tu parle de voies (résultats des mixages en open TX) je pense que le mode écolage parle d'entrées, donc peu importe le nombre de voies, ton entrée commande deux voies, ailerons 1 (voie x) et ailerons 2 (voie y) par le biais des mixages, puis des sorties (les paramètres servos).
Tu n'as donc besoin que de 4 entrées.
https://www.amcy.fr
Message par patrick_83 Mer 30 Mar 2016 - 16:12
bonjour;
j'ai trouvé une solution en rajoutant un mixeur ( opération  : remplace, source : TR5,  inter : SH)  dans la programmation du ch 5 de l' émetteur maitre.
le ch5 de l' émetteur élève ayant tous les mixeurs que je veux. Cela doit permettre aussi d' avoir + de 4 entrées à transmettre.
patrick_83
Message par LapinFou Mer 30 Mar 2016 - 20:19
Bien vu ! C'est ce qu'il faut faire. ecolage avec un modele qui utilise 5 voies 2258904616
Tu peux aussi regarder ce tuto: Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. ecolage avec un modele qui utilise 5 voies 2258904616
ecolage avec un modele qui utilise 5 voies Anim310
Masculin Messages : 17030
