perte module externe futaba aprés mise a jour
j'ai procédé a un MàJ 2.0.19, et depuis mon module externe, Futaba: TMTIG-12, ne fonctionne plus
suis je passé à coté de qque chose dans le setting ?
merci pour votre aide
gdh-
Re: perte module externe futaba aprés mise a jour
Non, si c'est bien d'une MàJ dont tu causes (tu étais déjà en 2.0 et tu es resté en 2.0) et si ça fonctionnait sur le même modèle programmé sans modification des réglages.
Possible que ton réglage de sortie PPM de ton modèle ait sauté mais je ne vois pas pourquoi.
Tu dis pas quelle version tu avais avant, donc dur de savoir ce qui a changé.
Possible que ce soit la polarité du PPM, ça a changé à un moment.
Kilrah-
merci de m'avoir lu
je suis passé de 2.0.13 à 2.019
j'en profite
étant en 2.0. ...
puis je faire des MàJ en 2.1. ..., n'est ce pas réservé aux Taranis + ?
j'en profite
étant en 2.0. ...
gdh-
Non Maj 2.1 pour Taranis de base aussi. Attention toutes la télémétrie est différente, bien faire une sauvegarde avant.
j'ai repassé un coup de moulinette pour le 2.0.13
et ca remarche, j'ai rien compris
j'en reste la pour l'instant
reprendrai plus tard la question et passerai en 2.1.x en norme EU LBT
merci a ceux qui se sont intéressés a mon cas
gdh-
Dans ce cas comme l'a indiqué kilrah il faut inverser la polarité !
je cherche a rentrer en contact avec les utilisateurs de ce module, j' aimerais connaître leur firmware
gdh-
» Les périphérique USB (SD et Flash) ne sont plus reconnues par Windows
» Mise jour module externe XJT choix du firmware
» Mauvaise destination de mise a jour de module externe !
» Radiocommande HS après mise à jour.
» après mise à jour d'OpenTx 2.3.7
