Diagramme expliquant le fonctionnement d'OpenTX
+11
Thierry94
tintin38
Mikegolf
dumas
aerok62
Batfabe
15 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[Édité le 09/02]
Salut les amis,
Voici des diagrammes expliquant le fonctionnement d'OpenTX.
Merci, pour ceux qui le souhaitent, de me faire part de vos commentaires.
Est-ce que c'est clair ?
Choix des fonts, couleurs, etc ??
Ajout de commentaires, remarques importantes manquantes, etc...
Diagramme Entrée OpenTX.pdf
Diagramme Mixages OpenTX.pdf
Diagramme Servos OpenTX.pdf
Et la vidéo qui va bien pour les explications:
Salut les amis,
Batfabe- Messages : 120
Re: Diagramme expliquant le fonctionnement d'OpenTX
Super diagramme, très clair.
Seule petite remarque : tu as laissé le n° 1 sur les lignes 2 et 3 (problème de recopie).
A part ça, nickel.
A part ça, nickel.
aerok62- Messages : 37
Oui ?? Ça te parait bien clair ?
Je viens de modifier le document à l'instant (trait trop fin à l'impression + problème de copier/coller).
Utilise le 1er lien pour télécharger à nouveau.
[EDIT] Arff... Je n'ai pas été assez rapide. C'est corrigé.
Y'a 2x le 3 maintenant
Bonsoir
Ok c'est clair même ainsi !
pierre
pierre
dumas- Messages : 461
C'est pour cela que je n'avais pas compris ! cerveaulent Avec les vidéos super boulot .
Merci pour le travail accompli, lapin .
C'est le genre de truc qui me parle ça.
J'aime bien.
J'aime bien.
Super boulot Lapinou !
C'est clair et didactique !
Allez...Tu as gagné tes carottes du jour
Amicalement,
Amicalement,
Et en français en plus!!!
Diagrammes clairs et précis.
Du trés bon boulot, comme d'habitude avec notre Lapinfou (Lapinfada dans le midi).
Merci les amis !!
Bon, comme cela ne me convenait pas complétement (en plus il manque une explication sur "Direction"), alors je viens de faire une nouvelle modification.
Merci de télécharger à nouveau et de me faire part de vos commentaires.
Je pense que ce sera la version finale.
Maintenant, j'attaque les mixages.
C'est bon, le 1er lien est à jour.
Genial super clair comme d'ab encore bravo et merci
tintin38- Messages : 117
Bravo
Encore plus limpide que la version précédente, qui était pourtant déjà lumineuse.
Merci pour ce partage, et pour tous les autres.
Félicitations pour ce diagramme très clair
Les vidéos + le schéma il n'y a plus de raison de ne pas comprendre comment programmer cette super radio
Encore merci à LapinFou pour le travail de vulgarisation effectué
Thierry94- Messages : 579
Je viens d'éditer mon 1er post. J'ai ajouté cela: Diagramme Mixages OpenTX.pdf
J'attends vos commentaires.
Reste plus qu'à faire la sortie SERVO et je suis bon.
J'ai bien une critique à faire puisque tu es demandeur :
Tu ne livres pas les croissants le dimanche matin.
Hormis ceci, le reste va bien.
Ooohhh je savais bien que je m'étais loupé quelque part....
Encore un chouette diagramme.
Juste une petite question. Y a t'il une raison particulière au fait que tu as laissé en blanc les rectangles en dessous de ceux de "source" et de "décalage" ? Par similitude avec ton diagramme sur les entrées, j'aurais bien vu "Trim" dans le rectangle en dessous de "Source" et "Source x ratio x courbe" dans celui en dessous de "Décalage".
Justement celui qui est en dessous de "Décalage" devrait être (Source+Trim)*ratio*courbe.
Comme cela ne rentrait pas et que je ne savais quoi mettre comme label dans ceux complètement à droite (les carrés à côté de "Multiplexage), J'ai décidé de ne rien mettre nul part afin d'être consistant. De plus, je pense que cela ne nuit pas à la compréhension. Mais je me trompe peit-être, c'est bien pour cela que je vous demande votre avis !
Par contre tout ce qui est de couleur Magenta correspond à un paramètre possible lors de la programmation. Je ne sais pas si c'est implicite ou si je dois ajouter une légende....
Tes schémas sont formidables mais les carrés vides sont un peu dommage, on a l'impression qu'il manque qlq chose .
Pourquoi ne pas utiliser simplement cet organigramme issu du traitement du signal :
à la place de :
Dans le cas des +=,*=,:=, difficile de mettre les 3 opérations en même temps, peut être une avec les 2 autres en commentaire.
En tout cas merci pour ces schémas et ton super travail pédagogique.
à la place de :
dev.fred- Messages : 760
Hey ! Bonne idée pour les additions.
Par contre pour le multiplexage je préfère garder les carrés. Pour moi, c'est la meilleur représentation de l'accumulation d'une pile dans une stack. Mais je suis preneur d'un meilleur symbole. En effet, ce n'est pas juste une addition, multiplication, remplacement, c'est l'opération puis le stockage en mémoire. S'il y a d'autres opérations on continue, sinon c'est le résultat du mixage pour ce cycle de calcul. C'est bien pour cela que l'équipe OpenTX a choisi += et pas +
Le temps que l'on parle de symbole, lequel vous parait le plus explicite, celui de gauche ou de droite ?
Je vote à gauche et pour la 2eme.
Cette représentation souligne bien mieux la relation entre les signaux du haut et du bas.
Page 1 sur 5
