-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Probléme de réinitialisation configuration radio au transfert de modéles
Probléme de réinitialisation configuration radio au transfert de modéles Empty Probléme de réinitialisation configuration radio au transfert de modéles
Message par Critoune Dim 31 Jan 2016 - 12:05
Ne sachant pas trop de quoi relève mon problème, je le glisse là car tout tourne autour de Companion confused
Je viens de faire l'acquisition d'une TARANIS PLUS pour notre club d'aeromodélisme.
Cette Taranis est livrée en version 2.1.7, avec les firmwares 2.1.7 et 2.0.19 sur la carte SD disponibles.
- J'ai installé Companion 2.1 sur mon PC, ayant déjà la version Companion 2.0 pour ma propre Taranis "classique"
- J'ai crée un modéle Beaver basique, pour écrire une notice d'utilisation simpliste pour les Papys du club...
Problèmes :
Aprés avoir basculé la Taranis+ en mode bootloader, puis raccordé la radio au PC:
1/ - Companion m'informe que le firmware de la radio n'est pas à jour, et me propose de le télécharger. Je télécécharge et arrivé à la fin de l'installation, message d'erreur du genre "Le firmware ne peut être installé car le programme est déja en cours"....
2/ Qu'à cela ne tienne, la radio est arrivée récemment de chez nos revendeurs belges, elle a été testé, y a plus qu'à !
Je décide de transférer le nouveau modèle dans la radio, et là 2eme problème !
A chaque fois que je transfère un modèle dans la radio, toute la configuration revient quasi en mode usine !!!!
J'ai beau reprogrammer la radio en français, avec des sons en français, des manches réglés, SYSTEMATIQUEMENT, la radio se réinitalise à chaque transfert de modèles   Probléme de réinitialisation configuration radio au transfert de modéles 2058596370
Je suis repassé en 2.0.19, avec Companion 2.0, et rien à faire, même problème de réinitialisation !
GGRRRR  !!!!
Alors si quelqu'un a une solution à ce problème je suis preneur, sinon je vais devenir chauve avant l'heure  lol!
Merci d'avance...
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 516
Probléme de réinitialisation configuration radio au transfert de modéles Empty Re: Probléme de réinitialisation configuration radio au transfert de modéles
Message par Invité Dim 31 Jan 2016 - 12:48
Elle repasse en mode usine c'est parce que avec Companion tu a créé un nouveau fichier que tu essais d'installer. Il aurai fallu charger le fichier EEPE d'origine de la radio sur Companion (1). Puis ouvrir une nouvelle fenêtre EEPE avec tes modèles de ton ancienne radio sur companion (2). A ce moment tu fait un glisser/coller de tes modèles de (2) vers (1) et tu met à jour ta nouvelle Taranis avec le fichier (1). A ce moment là tu ne pert pas les réglages d'origine de ta nouvelle radio. Sans compter qu'à chaque fois tu es obligé de recalibrer les manches.
Pour résumer au départ tu as une fenêtre vide 1 d'origine et une fenêtre 2 avec les modèles. Donc tu copies de 2 vers 1 et tu enregistres 1.
Message par Critoune Dim 31 Jan 2016 - 13:31
Merci Murphy pour ces infos, je m'en vais tester ta solution qui est certes logique, mais devoir faire cette manip m'interpelle quelque peu, car sur ma Taranis "classique", je n'ai jamais eu à faire cette opération et ça fonctionnait sans devoir tout reprogrammer à chaque transfert ...
Bizarre !?
Mais merci quand même !
Critoune
Critoune
Message par Heisenberg Dim 31 Jan 2016 - 14:29
Si ce que tu fais avec la Taranis ne fonctionne pas avec la Taranis+, alors on peut considérer un problème de radio.
La procédure du "Glisser / Déposer" de Companion vers la radio est la même pour les 2 radios et pour les 2 versions de Companion.
Masculin Messages : 1505
Message par Critoune Dim 31 Jan 2016 - 14:44
Rebonjour,
Suite aux infos de Murphy... meme probleme !
Voilà ce que j'ai fait:
- Lancer OpenTx 2.0
- Créér un modéle sur un nouveau fichier .eepe
- Raccordé la radio en USB Bootloader
- J'ai cliqué le bouton "Lire Toutes les programmations de la radio" ou figure un modéle 01 Model01
- J'ai tiré / glissé le modèle créé sur la 1ere fenêtre en 02, sur la fenêtre des modéles radio
- et j'ai cliqué sur le bouton "Transférer les réglages et les modéles.
Transfert réussi, débranchement de la radio... et rebelote ! tout dans les choux, et le modèle transféré est en 01, écrasant le 1er modéle !!!
Au passage, j'ai eu un message concernant l'EEPROM qui était trop vieille, des sauvegardes dataient de 2012, j'en ai fait une à aujourd'hui avant le transfert ci dessus, et ça m'a permis de retrouver la config avant le transfert...
Bref, c'est le bordel !
Pour info:
- Companion 2.0.19 du jour
- Bootloader 2.0.19
Critoune
Critoune
Message par Critoune Dim 31 Jan 2016 - 17:24
News !
Après plusieurs tentatives,  et malgré un bargraph au complet lors du transfert du firmware via Companion 2.0, il n'y avait pas de suite du style "install réussi" mais un message d'erreur, et en fait dans la carte, y avait un firmware mais de date inconnue...
Bref, dans les derniers flashages de firmware, je me suis retrouvé avec un écran bleu, impossible d'éteindre la radio, hormis de débrancher la pile !?? De pire en pire !!!!
Heureusement pour moi, j'ai pu redemarrer avec une version d'eeprom que je venais juste de sauvegarder ... Ouf!
J'ai fini par réinstaller le firmware 2.0.19 depuis la carte SD, car au final, ça plantait chaque fois que j'essaie de l'installer depuis Companion.
Et en procédant comme indiqué ci dessus, j'ai fini par transmettre les modèles dans la radio, "en les ayant sélectionnés 1 par 1 auparavant" ??? Là aussi, c'est la 1ere fois que ça me fait ça, d'habitude j'envoie tous les modèles et ça se débrouille ...
Bref, c'est solutionné, mais pas très clair cette histoire... A creuser !
Merci à vous...
Critoune
Critoune
