Soucis avec FLVSS
Soucis avec FLVSS
j'utilise depuis un moment ce module avec des lipos 3S et 4S et je n'ai pas de soucis particulier
aujourd'hui je l'ai testé avec une 2x3S (chargée) et il m'indique que les éléments 1,2 et 3 sont à 4.2v, le 4éme à 0v, le 5 éme à 2.1v et le 6ème à 4.20
pensez vous que le module soit HS ? Le cordon d'équilbrage (2x3s) est en cause ? Y a t il une mise à jour qui corrige cela ?
merci pour vos réponses
goliath- Messages : 354
Re: Soucis avec FLVSS
Teste au multimètre chaque élément indépendamment au moyen de la prise d'équilibrage et tu seras fixé sur ton accu avant de penser à un pb matériel.
Sinon, pour te répondre, non, le FLVSS n'est pas "re-calibrable"
Heisenberg a écrit:Teste au multimètre chaque élément indépendamment au moyen de la prise d'équilibrage et tu seras fixé sur ton accu avant de penser à un pb matériel.
les lipos sont bonnes, testées au multimètre (c'est la première chose que j'ai faite)
je ne parle pas de recalibrage, peut être un bug vu qu'en 3s et 4S il fonctionne parfaitement
j'ai vu qu'il y avait des firmwares téléchargeables sur le site Frsky......
Tu peux toujours recharger un firmware, ça ne coûte rien mais si ton FLVSS est récent, ce sera le même. Il n'y a pas vraiment de màj de ce périphérique.
j'ai recharger le firmware et c'est toujours pareil
je vais essayer de trouver une lipo 6s pour voir si ce n'est pas le cordon en Y qui est en cause
As tu contrôlé les tensions au niveau du connecteur d’équilibrage (tu dis que tu as testé au multimètre,mais pas quoi ni comment) ?
G
G
j'ai testé au prise d'équilibrage de chaque lipos
je vais tester sur la prise du Y.....
c'est bien le cordon qui est en cause, il me donne un élément à 0
je crois que je vais devoir utiliser 2 capteurs pour mes lipos en séries......
salut,
j'ai refait une soudure sur le cordon et maintenant ça fonctionne.....
merci de votre aide
merci de votre aide
question comment fait'on pour relier 2X3s donc 2 prises d'équilibrage sur un capteur Flvss ?
marc.r- Messages : 57
Localisation : Buzet Sur Tarn 31660 - Pdt du Club Aero Passion de Roquemaure
» Nouveau capteur MLVSS
» Soucis avec le mode stabilisation sur S8R
» Capteur tension FLVSS avec 2 Lipo
» Comment régler les seuils d'alertes avec un FLVSS ???
» Petit soucis avec la simulation dans Companion 2.3.14
