Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
bonne année à tous
bonne année à tous Empty bonne année à tous
Message par lulu59 Jeu 21 Jan 2016 - 14:57
je m'appelle luc j'habite à coté de Lille j'ai 63 ans j'ai repris le modélisme après plus de 30 ans d'interuption, que de changement! je viens de recevoir ma radio taranis toute neuve version2.1.6 j'ai vu les vidéo de lapin fou: super! Mais ma radio n'est pas reconnu par par mon ordi sous windows 10 malgrès avoir suivi le tuto sur mega tuto et avoir téléchargé sur zading rien ne marche et en plus je suis obligé de débrancher la batterie pour éteindre la radio . J'ai essayer l'ordi de ma fille changé de cable usb toujours rien qu'elle galère
bon vol à tous et bientot pour mrs nouvelles galéres
luc
lulu59
Masculin Messages : 27
bonne année à tous Empty Re: bonne année à tous
Message par LapinFou Jeu 21 Jan 2016 - 15:06
Bienvenue
Si tu es en 2.1.6, tu n'as pas besoin des drivers Zadig.
Tu pinces les trim du bas (trim dérive + trim aileron vers le bouton marche/arrêt), puis tu allumes ta radio.
La radio va démarrer en mode Bootloader. Si ça ne fonctionne pas, alors vérifier que tes trims fonctionnent correctement.
Regarde le lien Mega-Tuto dans ma signature. Tu y trouveras pleins d'infos.
Maintenant que vous avez tout lu, vous pouvez poser vos questions !  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Masculin Messages : 16992
Message par lulu59 Jeu 21 Jan 2016 - 15:38
bonjour lapin fou
c'est bien ce que j'ai fait elle se met en bootloader puis usb connected
mais je n'ai pas de disque amovible ni taranis pour pouvoir continuer, l'ordi me mettait périphérique non reconnu
lulu59
Message par LapinFou Jeu 21 Jan 2016 - 15:55
Si tu es en mode bootloader, mais que Windows ne reconnait pas la Taranis (2 disques doivent apparaître), alors tu as un problème de cordon USB. La Taranis est très sensible à cela (pour rester poli).
Essayer avec un autre câble (idéalement le plus court possible). En espérant que cela ne soit pas le bazar dans tes drivers... Wink
Message par lulu59 Jeu 21 Jan 2016 - 16:01
j'ai essayé 3 câbles différents et 2 ordis différents: même probléme
lulu59
Message par LapinFou Jeu 21 Jan 2016 - 16:04
Ha ?? Dans ce cas là, as-tu la possibilité d'essayer avec une autre Taranis ??
Message par lulu59 Jeu 21 Jan 2016 - 16:07
non, mais j'ai envie de repasser sous windows 7....
lulu59
Message par LapinFou Jeu 21 Jan 2016 - 16:12
Je suis sous Windows 10 et cela marche très bien depuis le 1er jour. Si tu as le problème sous Win10, je suis sûr à 97% que tu auras le même problème sous Win7.
Si tu n'as pas d'autre Taranis sous la main, tu peux essayer sur un port USB2 (ou à travers un Hub si tu as que des ports USB3).
Message par lulu59 Jeu 21 Jan 2016 - 16:25
je te remercie
je vais essayé de sollicité qq du club pour voir si la radio n'est pas en cause .
en tout cas tes vidéos m'ont permis de bien débroussaillé opentx
bonne fin de jourée
a+
lulu59
Message par LapinFou Jeu 21 Jan 2016 - 16:30
Ça, c'est gentil. Merci. bonne année à tous 2258904616
Si tu as des remarques à faire pour améliorer les vidéos, n'hésites pas à poster tes commentaires ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Jeu 21 Jan 2016 - 16:39
bonjour,
j'ai eu ce problème, ce n'est pas du à windows mais les ports usb3.
Je suis passé sur un port usb2 et tout est rentré dans l'ordre.
a+
Message par lulu59 Jeu 21 Jan 2016 - 16:48
mon ordi est ancien et ce sont des ports usb2
le problème viens des ports usb mais en passant sur l'ordi de ma fille je rencontre le même problème
lulu59
Message par Invité Sam 23 Jan 2016 - 17:00
Bienvenue
Oursinou.
Message par LapinFou Mar 26 Jan 2016 - 16:20
Apriori, c'est un problème de Bootloader "compiled by FrSky" qui serait à l'origine du problème USB:
Si tu n'as pas encore résolu ton problème (ou si tu n'as pas encore renvoyé en SAV ta radio), tu devrais pourvoir régler le problème.
Je suis curieux de connaitre le dénouement de cette histoire d'USB.
Message par lulu59 Mar 26 Jan 2016 - 16:44
et bien intermodel viens de mettre la procédure sur son blog
lulu59
Message par LapinFou Mar 26 Jan 2016 - 17:02
Yep ! C'est le lien (en bleu foncé) que j'ai donné ! Wink Il suffit de cliquer dessus:
Apriori, tu peux aussi faire la mise à jour avec le mode DFU si tu n'as pas de lecteur SD.
Message par lulu59 Mar 26 Jan 2016 - 17:30
oui c'est ça, je viens de faire la mise à jour en mode dfu ????? (je sais pas ce que c’est) mais apparemment ça doit marcher
car maintenant taranis et la carte apparaissent sur mon ordi maintenant je vais passer au flashage...
lulu59
Message par LapinFou Mar 26 Jan 2016 - 17:34
Mode DFU = Device Firmware Upgrade
En Français cela veut dire que ton appareil se met dans un mode où il est prêt à recevoir une mise à jour de firmware.
Content pour toi, que ce n'est pas un problème hardware. Tu vas pouvoir commencer à jouer avec Companion ! bonne année à tous 2258904616
Message par lulu59 Mar 26 Jan 2016 - 18:05
j vais mourir moins bête bonne année à tous 2258904616 par contre pour le fashage après avoir mis les programmes son et wizard sur la carte quand j'ouvre compagnon il me propose rien??
lulu59
Message par lulu59 Mer 27 Jan 2016 - 10:18
cette fois je vais mourir tout court! à l'étape flashage de l’émetteur , à l'ouverture de compagnon : il ne se passe rien ! bonne année à tous 2247334666
lulu59
Message par LapinFou Mer 27 Jan 2016 - 10:46
Peut-être que tu ne fais pas les bonnes opérations.
Télécharge la mini-doc pour Companion dispo ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par lulu59 Mer 27 Jan 2016 - 11:25
bonjour lapinfou
je suis ton tuto mise à jour du firmware pas à pas; dois je cliquer sur l'onglet télécharger qui me propose: vérifier les mises à jour, télécharger le firmware,vérifier les mise à jour?
lulu59
Message par LapinFou Mer 27 Jan 2016 - 11:52
Ce n'est pas moi qui est fait ce tuto. C'est Heisenberg. Le mieux est de poser ta question directement dans le topic correspondant. Tu as plus de chance d'avoir une réponse.
Sinon, AVANT DE TELECHARGER, il faut vérifier que les options correspondants à ta radio. Si tu flashes une Taranis Plus avec le firmware d'un Taranis, tu vas obtenir un écran bleu qui vibre...
Message par lulu59 Mer 27 Jan 2016 - 14:45
j'ai posé la question sur le topic d'heisenberg
lulu59
Message par LapinFou Mer 27 Jan 2016 - 14:53
OK.
