Récepteurs compatibles Frsky !
+4
rslden
dumas
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Récepteurs compatibles Frsky !
J'ai oublié, le mode D8 avec mon vieux D8R II + fonctionne, comme ça il va reprendre du service au lieu de dormir dans une boite!!!!!!....
Jean
Jean
Larzac- Messages : 364
Larzac a écrit:C'est gentil de ta part, mais c'est fait pour "Bonjour Léo" je l'ai fait avec OpenTXspeaker, mais je vais tout de même le téléchargé, peut être meilleur que le mien
Maintenant je cherche pour mettre S1 au réglage du volume, de la radio se n'est apparemment pas faisable, je vais regarder via Companion
Jean
C'est dans les fonctions spéciales :
F1 On S1 Volume [x]
Pas besoin de faire cela sous Companion. En fait chez moi toutes mes programmation commence ainsi.
- F1 Un Jouer fichier "Nomdu modèle"
- F2 ON S1 Volume [x]
- F3 SFv Voie3 -100
OK, merci Murphy, c'est fait
Tu utilises quoi pour générer les sons, je ne sais pas pourquoi mais OpenTX Speaker ne veux plus fonctionner, aussi bien sur mon portable sous Windows 10 que sur l'autre portable sous Windows7 ?????.... certainement une "crise de calcaire"
Tu fais quoi avec cette "commande" F3 SFv Voie3 -100
Murphy a écrit:C'est dans les fonctions spéciales :
F1 On S1 Volume [x]
Tu peux choisir de créer cette ligne dans les fonctions globales (réglage de la radio et pas d'un modèle)
Dans ce cas, ce sera valable une fois pour toutes sur tous les modèles existants ou à créer.
Pour F3 , c'est une coupure des gaz mais cherches sur le forum y'a des techniques plus complexes et plus sécurisées qui sont employées.
gravel- Messages : 762
gravel a écrit:Murphy a écrit:C'est dans les fonctions spéciales :
F1 On S1 Volume [x]
Mais la mienne arrive au même résultat sans problème. Alors que les " techniques plus complexes et plus sécurisées " ne peuvent pas être programmé facilement dans les réglages radio
Larzac a écrit:OK, merci Murphy, c'est fait
Pour générer les annonces (et non les sons) je me sert d'un éditeur de voix en ligne (Acapela) + Audacity.
Et ma ligne de commande F3 c'est pour couper les moteur.
dumas a écrit:Bonsoir
Je découvre des récepteurs compatibles Frsky sur HK rubrique frsky
-KS-Servo 4 ch ou 8 ch ACCST compatibles frsky ...range environ 800 m
Peut-être intéressant à utiliser pour leur prix avec des parkflyers ou autres trucs EPP/styro etc !!
Qui a une idée ou testé ces récepteurs?
Salut
pierre
J'utilise ces récepteurs avec ma Horus, ils ne fonctionnent qu'en mode D8.
Les AC410 4 voies suffisent pour des indoors, mais le we passé, j'en ai installé un sur un mousse en extérieur et aucun soucis à moins de 100m...
Quand au AC810 (8 voies), il a l'avantage de délivrer du PPM, je m'en suis servit pour faire un boitier écolage/simu sans fil...
Pas de regret actuellement
Critoune- Messages : 510
OK, merci Murphy, la bonne nouvelle est que j'ai de nouveau téléchargé OpenTX Speaker et qu'il fonctionne sous Windows 10 , perso. je le trouve très bien de par ça simplicité d'utilisation.
Merci Critoune pour nous avoir fait remonté l'info. sur les RX AC 410 et 810 Jean
Pour generer les annonces vocales, j utilise ttsautomate.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Salut, as tu réussis à faire fonctionner ta qx7 avec les récepteurs KS servo?
Fabien
Fabien
le garenne- Messages : 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Récepteurs compatibles
» recepteurs frsky et HV
» Recepteurs compatibles FR SKY
» Base de données des récepteurs FrSky
» Servos compatibles avec frsky ?
Page 2 sur 2
