SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Quelle firmware
dumas
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Quelle firmware Empty Quelle firmware
Message par dumas Lun 28 Déc 2015 - 14:44
Je suis perplexe dans les différentes mises à jour de l'émetteur voire même un peu perdu. Companion me dit qu'il n'ya pas de mise à jour !?
Actuellement le bootloader est en 2.0.8 l'émétteur vers.opentx taranis - 2.0.17
Que dois -je télécharger comme version nouvelle, s'il y en a une ? Référence ?
Est-ce qu'une mise à jour modifira la programmation des modèles mémorisés ?
J'ai vu dans le forum que des mises à jour bouleversaient la télémétrie! Je suppose que la télémétrie est à reprogrammer dans ce cas là.
Voilà mes pbs car je ne suis pas hardi dans ces manipulations informatiques de mises à jour.
Merci pour votre aide et conseils
Salut A+
pierre
dumas
Masculin Messages : 475
Quelle firmware Empty Re: Quelle firmware
Message par CoyotteDundee Lun 28 Déc 2015 - 15:28
Hello Pierre,
Tu disposes de la dernière version de la branche 2.0.
Il existe une banche 2.1 qui nécessite de redéfinir partiellement la télémétrie lors du transfert de modèles.
C'est pour cette raison que Companion ne te propose pas la mise à jour.
Si tu es heureux avec les fonctionnalités actuelles, tu peux sans problème rester en 2.0.17 puisque c'est la meilleure version 2.0.
Bons vols !
Masculin Messages : 5886
Message par Heisenberg Lun 28 Déc 2015 - 17:06
Masculin Messages : 1505
Message par dumas Lun 28 Déc 2015 - 18:15
Merci CoyotteDundee merci Heisenberg pour vos avis et réponses
Ce que je ne voudrais pas, c'est être bloqué dans l'avenir des produits par la version 2.0.17.
Est-ce que la 2.1.16 présente un réel avantage intéressant dans la télémétrie qu'il faudrait alors refaire ?
Et qu'est ce que je ne pourrais pas programmer ou réaliser avec l'actuel firmware 2.0.17
J'ai connaissance du tuto : https://frskytaranis.forumactif.org/t2985-mini-tuto-facile-mise-a-jour-d-une-radio-avec-le-dernier-firmware
Voilà les questions que je me pose, surtout quand on voit arriver d'autres versions d'émetteur , Taranis plus , etc.X9D ..Horus... et toutes les versions de firmware...
Mes anciens modules télémétriques Frsky, DTH-U, DTH toggleSwitch avec écran et module V-speak (made in Germany) + Hub et sondes peuvent désormais vu l'allure des évolutions aller à la poubelle!!
pierre
dumas
Message par Heisenberg Lun 28 Déc 2015 - 18:33
dumas a écrit:Ce que je ne voudrais pas,  c'est être bloqué dans l'avenir des produits par la version 2.0.17.
Les produits sont indépendants de la version du firm choisi.
dumas a écrit:Est-ce que la 2.1.16 présente un réel avantage intéressant dans la télémétrie qu'il faudrait alors  refaire ?
Pas 2.1.16 mais 2.1.6
Il n'y a rien a refaire si tu commences de suite par la 2.1.6.
dumas a écrit:Et qu'est ce que je ne pourrais pas programmer ou réaliser avec l'actuel firmware 2.0.17
Le 2.0.17 n'est pas l'actuel mais l'ancien.
Tu peux quasi tout faire sauf les nouveautés.
Le cas inverse permet de tout faire y compris les anciennetés.
dumas a écrit:on voit arriver d'autres versions d'émetteur , Taranis plus , etc.X9D ..Horus... et toutes les versions de firmware...
Taranis = X9D, Taranis+ = X9D et la X9E est identique dans son fonctionnement.
La Horus est à part.
Quant aux versions de firmwares, il y'en a moins que le nombre d'updates de windows qui arrivent toutes les semaines et rien ne t'oblige à faire les mises à jour.
dumas a écrit:Mes anciens modules télémétriques Frsky, DTH-U, DTH toggleSwitch avec écran et module V-speak (made in Germany) + Hub et sondes peuvent désormais vu l'allure des évolutions aller à la poubelle!!
Non, ça fonctionne toujours aussi bien qu'avant, quelle que soit le firmware que tu choisis.
Message par dumas Lun 28 Déc 2015 - 21:14
Bonsoir
Merci Heisenberg pour toutes tes réponses à mes interrogations.
Tu écris : "Le 2.0.17 n'est pas l'actuel mais l'ancien.
Le cas inverse permet de tout faire y compris les anciennetés."
Cela me réconforte et j'en prends note, maintenant il faudra que je me décide! et prenne mon courage à deux mains si je veux réaliser ton tuto de mise à jour.
Erreur de ma part, ok . 2.0.17 est l'actuel de mon émetteur, mais bien l'ancien.
Cordialement
pierre
dumas
Message par Heisenberg Lun 28 Déc 2015 - 21:19
Retiens que si tu n'as pas des masses de modèles avec télémétrie, et si tu comptes programmer plusieurs modèles par la suite, autant que tu passes maintenant à la version 2.1.x
Ça va vite à modifier 2 ou 3 modèles de suite tandis que 15 modèles dans un an, ça va te faire réfléchir à 2 fois.
Message par dumas Lun 28 Déc 2015 - 21:45
Ok Très bonne remarque! C'est bien pour cette raison que ça me fait pas rire! car dans ma Taranis il y a déjà 13 modèles avions planeurs drone programmés.
Je suppose que la mise à jour ne modifira pas les programmations des éléments de commandes (attributions/servos/mixages etc... ) des modèles en mémoire !?
Seule la télémétrie sera à refaire. si j'ai bien compris.
De plus,peut-être le plus senior des seniors du forum, je ne suis pas un expert dans les manipulations informatiques, même si j'arrive à me débrouiller.
Heureusement qu'il y a le forum!
A+ pierre
dumas
Message par Sacre100 Lun 28 Déc 2015 - 21:46
Personnellement, je suis du même avis que le Coyotte, si tu es satisfait de la V2.0.17, ne change rien, elle fonctionne très bien et la télémétrie y est beaucoup plus simple qu'avec la 2.1
Quand à dire qu'il n'y a rien à faire avec la 2.1 au niveau de la télémétrie, c'est pas vraiment la réalité.
Avec la 2.0.17, tu branches tes capteurs et ça marche, tu as même deux écrans de télémétrie prédéfinis.
Avec la 2.1, tu dois brancher tes capteurs puis faire en sorte que la radio les détecte. De plus, tu dois créer manuellement les capteurs "calculés", par exemple la distance entre le pilote et l'engin. Et si tu veux avoir des écrans de télémétrie comme avant, tu dois les créer toi-même.
Moi-même, je n'ai pas encore fait le pas et je ne suis pas pressé de le faire car je n'ai besoin d'aucune des nouveautés de la 2.1 Je passerai à la 2.1 le jour où je m'achète une Horus mais d'ici là, je vais faire l'impasse sur cette version, trop de complication pour très peu de nouveauté en fin de compte.
Masculin Messages : 1889
Message par Sacre100 Lun 28 Déc 2015 - 21:57
dumas a écrit:... C'est bien pour cette raison que ça me fait pas rire! car dans ma Taranis il y a déjà 13 modèles avions planeurs drone programmés. ...
Si tu as des capteurs dans ces treize modèles, ça ne vas pas être drôle du tout. Non seulement tu devras faire faire à la radio la découverte des capteurs dans ces 13 modèles mais en plus, si tu as des annonces vocales genre "altitude", "vitesse", "vario3, etc ..., tu devras toutes les reprogrammer. Pareil pour les interrupteurs logiques, s'ils font des tests sur la télémétrie, ben à reprogrammer aussi.
Dans mes planeurs, je passe d'une machine à l'autre le GPS et le vario, j'ai moins de machine que toi mais reprogrammer tout ça (par exemple la vitesse GPS qui démarre automatiquement les logs quand elle dépasse 5km/h), ça ne vaut pas le coup, c'est pour ça que je reste en 2.0.17
Message par Heisenberg Lun 28 Déc 2015 - 23:35
dumas a écrit:dans ma Taranis il y a déjà 13 modèles avions planeurs drone programmés.
Dans ce cas, je suis du même avis que Sacre100.
Mais, c'est l'hiver aussi et d'ici au printemps, tu as le temps...
Il n'y a pas de règle.
Message par dumas Lun 28 Déc 2015 - 23:59
Je suis très sensible à vos sages réponses de vous trois.
Certes j'ai surtout des varios et des contrôleurs d'accus pour les planeurs, et des contrôleurs pour les avions électriques. Tous n'en sont pas équipés, mais ils ont bien sûr les annonces diverses concernant les sondes qu'ils embarquent; donc ça ne me fait pas rire toutes ces modifs.
Merci encore à tous pour vos avis personnels
pierre
dumas
Message par CoyotteDundee Mar 29 Déc 2015 - 7:28
Hello Pierre,
Je suis un peu dans la même situation que toi : Une petite quinzaine de modèles dans la radio. Je compte passer à 2.1.6 mais ce sera le chantier de l'hiver.
Je vais même reprendre tout à plat car j'ai d'anciens modèles qui utilisent encore des coupures moteur basées sur des canaux virtuels (en lieu et place du bistable disponible maintenant). Je vais donc repartir d'une page blanche.
Tout cela pour dire que ce n'est pas négligeable comme évolution.
Si tu as du temps devant toi tu peux l'investir dans une 2.1.6.
Si tu préfères construire cet hiver, la 2.0.17 est une bonne version :-)
Message par dumas Mar 29 Déc 2015 - 9:45
Bonjour CoyotteDundee
Merci de t'intéresser à mon indécision dans ce domaine des mises à jour.
Mais personne encore n'a répondu à cette question ou je ne l'ai pas vu:
Est-ce que la mise à jour 2.1.6. modifie ou perturbe les programmations de vol
(attribution des fonctions, mixages, phases, servos, courses etc) ??
Certes j'ai le temps de mettre à jour ! c'est l'hiver sans doute ! mais il fait beau ! et...Je vais faire des vols 2/3 fois/semaine.
Mise à jour = demande de réflexion au moins pour moi !
Bien sûr il y a 13/14 modèles sur ma Taranis parce que j'ai reprogrammé tous les modèles qui étaient sur ma MPX 4000 pour bénéficier de la télémétrie.
ET Là déjà ça a été un gros boulot sur un " truc " nouveau. Encore une fois merci au forum, parce que dans mon coin il n'y a pas beaucoup de Taranis elle est seule face aux concurrentes!!
Encore merci
pierre
dumas
Message par LapinFou Mar 29 Déc 2015 - 9:54
Mise à part la télémétrie, ce sont les programmations CPPM pour les hélicos qui ont besoin d'être retravaillé. Sinon pour les progs hélicos FBL, avions, planeurs cela se passe sans problème.
Companion 2.1 peut cohabiter avec Companion 2.0. Donc, tu peux l'installer sur ton PC et voir comment se passe les conversions.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Quelle firmware 2258904616
Quelle firmware Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par dumas Mar 29 Déc 2015 - 14:39
Merci, LapinFou pour cette mise au point, très importante pour moi.
Je vais tenter l'aventure dès que possible. Je dois trouver les références du téléchargement concerné sur le site de Frsky.
pierre
dumas
Message par LapinFou Mar 29 Déc 2015 - 15:16
Ce n'est pas sur le site FrSky, mais ici: http://www.open-tx.org/2015/11/11/opentx-2.1.6/
Message par Heisenberg Mar 29 Déc 2015 - 15:18
dumas a écrit:Je dois trouver les références du téléchargement concerné sur le site de Frsky.
Je t'ai donné le lien du tuto qui va bien avec les téléchargements de Companion.
Tu ne trouveras rien qui t’intéresse pour l'instant sur le site de FrSky à moins que tu ne veuilles le firmware d'origine FrSky mais il n'y a pas vraiment d’intérêt.
Message par dumas Mar 29 Déc 2015 - 16:03
Merci Heisenberg pour cette mise au point concernant le tuto.
pierre
dumas
Message par BRUN Philippe Ven 29 Jan 2016 - 12:59
J'ai acheté ma Taranis chez modèlpacher début novembre 2015 avec un X8R, un X6R, un 4XR avec l'option du passage en français par le vendeur, j'ai binder tout ça. Nickel ça marche. Après mise à jour par moi en 2.1.3
Je n'avais la radio que depuis 1 heure j'ai m…der comme un chef et ça causait en anglais. Sur la page version je vois MENU long RAZ usine. Je l'ai fait et recommencé tout depuis le début. Tout marche et en français. Les 3 RX fonctionnent bien sans rien reflacher.
Je viens d'acheter un V8r4 II à l'international, Ma radio est en 2.1.7 en D8 et sur bind, je jump 1&2 du V8r4 II, S/F appuyé j'alimente Rx et bingo ça se bind. Tout fonctionne.
Ma question, je suis en EU ou non-EU je suis perdu dans les Firmwares, l'étiquette au dos de ma Taranis plus est V1.8.1
je n'ai jamais reflacher le module émission
Quelqu'un peut-il m'éclairer.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Masculin Messages : 223
Message par Invité Ven 29 Jan 2016 - 13:09
La version 2.1.7 permet quand on la flashe de notifier non EU pour utiliser le mode D8. Ce qui n'empêche qu'elle peut être qu'elle est en version EU.
Message par BRUN Philippe Ven 29 Jan 2016 - 13:25
OK mais le V8R4 II de l’international lui en théorie est en non-EU c'est là que je ne comprend pas trop.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par BRUN Philippe Ven 29 Jan 2016 - 13:30
Dans ma logique la platine émission serai en non-EU et OpenTx en version EU. C'est possible ça???
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Invité Ven 29 Jan 2016 - 13:58
Le firmware est en non EU et le RF en EU. C'est possible.
Message par BRUN Philippe Ven 29 Jan 2016 - 15:40
C'est quand même flou, je ne sais toujours pas trop ce qu'il y a dans ma radio. Peut-être que dans une prochaine version le ref du firmware RF sera lisible.
Merci Murphy
BRUN Philippe
BRUN Philippe
