tarnis 9Xe et fichiers
+3
aeromanu
7 participants
Bonjour à tous, je possède depuis plus d'un an une taranis plus sous open tx 2.0.x, je viens d'acheter une 9Xe donc j'ai télécharger open tx 2.1.16 alors voilà:
Quand je crée un modèle mais fichiers sont devenu epee alors que sous 2.0.x ils sont en bin, ceci est il normal ou j'ai un bug quelque part ? je n'ai pas essayé de transférer le modèle sur la radio de peur de faire un raté et de devoir reflasher ..
je suis en mode non eu et je travail sous XP mais avec Windows 10 c'est pareil.
Si quelqu'un peu m'expliquer je suis preneur.
à bientôt.
à bientôt.
aeromanu-
Re: tarnis 9Xe et fichiers
En fait mon soucis venait se mes lacunes en informatique, hier soir j'ai réussi a faire ce que je voulais.
Le sujet est clos.
Le sujet est clos.
aeromanu-
Et bien ça c'est cool, si tu as réussi à te débrouiller tout seul !
![tarnis 9Xe et fichiers 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![tarnis 9Xe et fichiers Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
oui avec de la patience ........... au fait lapin fou il y a t'il un risque pour transférer mes modèles de ma taranis plus en 2.0.x vers ma taranis xe en 2.1.x ?
je te pose la question car tu est vraiment un pro, merci pour tes tutos d'enfers.
aeromanu-
C'est faisable, par contre j'ai lu quelque part qu'il fallait bien vérifier les inters et surtout S1 & S2.
Il peut y avoir des inversions. C'est à prendre avec des pincettes, car je n'ai pas jouer avec une X9E.
Par contre, toute la télémétrie est à refaire. C'est obligatoire lorsque tu passes de OTX2.0 à OTX2.1
ok merci je vais me lancer sinon 10 modèles de planeur a recopier ça va être un peu galère.
aeromanu-
En fait S1 et S2 de la X9D deviennent F1 et F2 sur la X9E.
Quand aux EEPROM il vaut mieux les sauvegarder en .eepe pour ne pas les confondre avec les binaires programmes et utilitaires.
oui Murphy c'est bien ça, j'ai réussi a transférer mes modèles dessus malgré que ma taranis plus soit encore en version 2.0.x, j'ai fait comme toi en les passant sur ma carte sd et pas de soucis il ne reste plus qu'a remettre tout dans l'ordre au niveau des inters et annonces vocales et je vais revendre mon x9d +.
Elle me plait bien cette radio mais je ne l'ai pas encore essayé faute de temps, une petite question, est il possible de remettre le timer a zéro sur l'écran du haut ? je parle de celui qui démarre dés que j'allume la radio.
aeromanu-
Pas du tout.
Menu Statistiques et touche MENU long.
Kilrah-
Kilrah a écrit:Pas du tout.
Ok, mais j'avais vu cela sur la mienne quand je l'ai reçu avec une pile défectueuse.
Le pile ne retient que l'heure, le temps d'opération est stocké dans l'eeprom.
Par contre le temps d'opération peut ne pas compter si pas de pile.
Kilrah-
j'ai cherché sur le forum ( peut être pas comme il faut ..
mais je n'ai pas trouvé l'info..
savez vous si ce sont des potentiomètres ou des capteurs à effet Hall qui équipent la X9E
merci pour votre réponse
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
oscar.kilo-
Potentiomètres.
Les capteurs joysticks à effet de Hall seront probablement adaptables après la sortie de la Horus.
C'est bien ce qu'il me semble ...
mais la réponse de "studioSPORT.fr "
me fait douter...
qui a raison ?
Réponse de notre équipe support:
je vous confirme bien la présence de capteurs à effet Hall pour la Taranis X9E.
Merci !
Cordialement,
me fait douter...
qui a raison ?
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
Merci !
Cordialement,
oscar.kilo-
oscar.kilo a écrit:C'est bien ce qu'il me semble ...
me fait douter...
qui a raison ?![]()
Merci !
Cordialement,
Dans ce cas je connait des possesseurs de Jeti DC-16 qui échangerai bien leur radio contre une X9E
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
et vu le prix des kits de manche de remplacement..
( ils semblent identiques à ceux de la X9D )
ça parait pas cher pour du "effet Hall"
Bernard
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Bernard
oscar.kilo-
salutoscar.kilo a écrit:et vu le prix des kits de manche de remplacement..
ça parait pas cher pour du "effet Hall"![]()
Bernard
est ce que tu peux expliquer à un ignorant :-)
ce que c'est que l'effet hall ........jamais entendu parler....
vieuxdruide-
Disons pour simplifier que le potentiomètre est remplacé par un aimant qui est la partie mobile et qui n'a plus de contact avec la partie fixe. Simplement il agit sur un détecteur de champs. Donc plus d'usure et précision accrue.
Google répondra peut-être mieux que moi.
je viens de recevoir ma Taranis 9xE mode EU, la mise en route est ok sauf que je ne peux ouvrir un modèle enregistré à partir d'OPEN.TX dans le dossier MODEL de la SD, j'obtiens à partir d'un fichier .bin lors d'une tentative de restauration "incompatible" et si j'enregistre en fichier .eepe je ne peux le voir dans MODEL et bien sûr ne le peux le voir en proposition pour une restauration.
Il semble quand même que le pc et la radio communiquent, mais qu'est ce qui ne va pas?
ceuse-
Rééponse un peu tardive, mais à partir de la carte SD on ne peux pas ouvrir dans le dossier MODELS des fichiers BIN ou EEPE. Ce ne sont que les fichiers sauvegardé à partir de la X9E. Pas ceux en provenance d'une autre radio et d'un firmware différent.
OK, merci.
ceuse-
La méthode "modèles individuels" n'est simplement pas censée être utilisée pour faire des transferts entre radio et companion. On travaille toujours sur l'EEPROM entière quand on échange avec la radio.ceuse a écrit:je ne peux ouvrir un modèle enregistré à partir d'OPEN.TX dans le dossier MODEL de la SD, j'obtiens à partir d'un fichier .bin lors d'une tentative de restauration "incompatible" et si j'enregistre en fichier .eepe je ne peux le voir dans MODEL et bien sûr ne le peux le voir en proposition pour une restauration.
Kilrah-
merci de ces informations, c'est ce que j'ai découvert en découvrant la radio. Cette SD est assez déroutante au début et puis on s'aperçoit que ce n'est pas là que se trouve le cœur du problème.
ceuse-
» fichiers Log
» X9E et fichiers FRK
» Problème fichiers son
» Fichiers son system
» Open et Fichiers .bin
