Lancer le simulateur (simulator.exe) en ligne de commande
Connait on les paramètres de la ligne de commande pour lancer simulator.exe avec du contenu ?
Re: Lancer le simulateur (simulator.exe) en ligne de commande
Dommage ça et tu en connais les raisons ou la philosophie ?
Personne n'en a jamais vu l'utilité/eu besoin/eu envie de l'implémenter...
Tu cherches à faire quoi avec?
A ne pas avoir a passer par companion pour tester des script qui n'ont pas besoin de tout l'environnement companion.
pointu a écrit:A ne pas avoir a passer par companion pour tester des script qui n'ont pas besoin de tout l'environnement companion.
Qu'entends-tu par "tester des script qui n'ont pas besoin de tout l'environnement companion", tester des script LUA ?
Si c'est un environnement LUA que tu recherches, tu en as plein, par exemple ZeroBrain Studio, il est excellent.
Oui par exemple un Script de telemetry sur l’écran de la Taranis, mon modèle est programmé, ok, je n'ai donc pas besoin d'autre chose que le simulateur et un éditeur lua.
tu lnce en ligne de commande "simulator.exe -f=toto.eepe -m=Salto" et tu est sur ta Taranis entrain de tester ton script.
On dirait que le ciel t'a entendu : https://github.com/opentx/opentx/issues/3160
dev.fred- Messages : 760
dev.fred a écrit:On dirait que le ciel t'a entendu : https://github.com/opentx/opentx/issues/3160
C'est à se demander s'il n'y a pas un robot qui nous surveille, c'est là deuxième fois qu'un sujet soulevé sur ce forum se retrouve peu après sur GitHub.
C'est projectkk2glider qui ouvre le sujet sur github... il doit lire le français !
C’était quoi le précédent ?
pointu a écrit:Oui par exemple un Script de telemetry sur l’écran de la Taranis, mon modèle est programmé, ok, je n'ai donc pas besoin d'autre chose que le simulateur et un éditeur lua.
Bah actuellement tu doubles-cliques sur le simu, tu presses enter une fois pour le type de radio, et tu y es aussi?
Oui mais ton environnement (modèle) n'est pas chargé, donc tu n'as pas tes capteurs, tes variable ...
pointu a écrit:C'est projectkk2glider qui ouvre le sujet sur github... il doit lire le français !
Le problème d'arrondi que tu avais soulevé ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t3067-resultat-etrange#36060
pointu a écrit:Oui mais ton environnement (modèle) n'est pas chargé, donc tu n'as pas tes capteurs, tes variable ...
En attendant, tu peux toujours utiliser la procédure que j'avais indiqué ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t2800p75-lua-download-un-testeur-de-batterie-sur-la-radio#36051
Oui c'est vrai j'avais laissé du temps avant d'aller sur git ...
J'avais bien lu ta solution, elle est aussi contraignante que la mienne, et comme j'ai maintenant mis a jour mes modèle ça va mieux.
Bien sûr que si, il suffit d'enregistrer tes réglages là où le simulateur va les chercher...pointu a écrit:Oui mais ton environnement (modèle) n'est pas chargé, donc tu n'as pas tes capteurs, tes variable ...
Oui donc en utilisant ta solution, ouf ça y ai j'ai fait le lien !
» Passer commande par commande en écolage
» LUA Script - Flight Simulator
» Simulator Firmeware demande conseil
» Ligne de pixel hs?
» "TOPS" sur ligne S-BUS protocole D8
