Pas de son sur carte son.
maxenbase
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Pas de son sur carte son.
je viens de résoudre mon souci: Comme le dit Heisenberg un peu plus haut, il s'agissait bien d'un souci de chemin erroné. Lorsque j'ai fais ma copie du fichier SOUNDS de mon PC vers ma carte SD, je n'avais pas supprimé le fichier SOUNDS, ce qui fait que j'avais un répertoire SOUNDS, un sous répertoir SOUNDS, et seulement aprés le fichier fr et SYSTEM avec tous les fichiers wav. J'ai donc supprimé le fichier SOUNDS depuis mon PC vers ma carte SD puis j'ai refais un copier coller.
Tout est OK: Annonce vocale et fonctions spéciales. Merci à Tous.
maxenbase-
maxenbase a écrit:Voilà le chemin de mon fichier "tada.wav"
- Carte SD - SOUND - fr -SYSTEM - tada.wav.
maxenbase a écrit:en relisant le tuto, j'ai créer un fichier Sounds_old .../...recréer un fichiers Sounds.../...comme demandé et le fichier Sounds sur la carte SD à un sous élément fr et system...
Sois plus précis pour la suite, ce n'est pas du tout ce que tu as indiqué ci-dessus.
Tu n'auras que des réponses incorrectes à des problèmes incorrects.
Content pour toi que ça fonctionne.
Par contre j'ai un probleme , j'ai suivie le tuto pour mettre les annonces en Francais , pas de probleme ca marche , mais du coup je ne retrouve pas quand je vais sur mes alertes les annonces en Francais dans le dossier comme tension basse , tension critique ect , ect d'ou vient le probleme ?
Une partie d'elles sont pourtant dans le dossier quand je vais voir sur la carte SD mais dans un sous dossier systemes à l'interieure du dossier fr , mais pas acessible par le menu jouer fichier dans Fonctions speciales comme dans le dossier en Anglais .
cri.cri-
Duplique les .wav desquels tu as besoin de /SOUNDS/fr/SYSTEM dans /SOUNDS/fr.
J'ai bien écrit DUPLIQUE, pas DÉPLACE !
Tu auras accès à tout ce qu'il te faut dans les FS.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» La Carte SD
» Carte SD sur X9D+
» Le driver de la taranis
» Carte des membres du forum
» La Carte SD
» Carte SD sur X9D+
Page 2 sur 2
