[Tuto] Pour créer et programmer des annonces avec Balabolka
+20
nicephore
marotfly82
laflaf3d
moris
macfly1202
Stinger
ze-bob
Samy.p
dominique 76
Franck76
Totof1965
dumas
KIKI13270
Nicolas
24 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Tuto] Pour créer et programmer des annonces avec Balabolka
j ai fait mon annonce je l ai mis dans son pas de souci mais ou il faut le mettre dans les préférence pour que la radio me le dise quand je l allume car la je plane complètement
Bonjour, pour avoir une lecture à l'ouverture de la radio il faut créer une lecture de fichier dans les fonctions personnalisées avec le paramètre UNE
Samy.p- Messages : 203
j ai fait dans fonctions spéciales
ON jouer fichier
mais après je ne trouve pas bonjour Dominique
comment faire pour le trouver
ON jouer fichier
Dans fonctions spéciales :
interrupteur : UNE ; fonction : jouer fichier ; paramètre : nom de fichier ; actif : on
Pour avoir accès à ton fichier il doit être présent sur la carte SD et je pense aussi sur ton pc à l'emplacement défini dans les préférences de companion
Je viens d'installer Balabolka. Installation réussi. Puis j'ai téléchargé le lhttsfrf et exécuté.
Le pb est que seul la voix anglaise m'est proposé. Pas de voix française. J'ai beau cherché, je ne trouve pas. Pouvez vous m'aider?
Patrice
Patrice
pat31- Messages : 777
Re,
Ca y est, j'ai trouvé. :cheers:
Après l'installation de lhttsfrf, il faut également chargé la voix féminine de Virginie: http://telechargement3.pcastuces.com/RSSolo4FrenchVirginie.exe
Peut être que notre ami Murphy pourrait le rajouter dans son excellent tuto
Merci pour ce tuto superbe
Je n'ai pas reussi a installer la voix francaise en executant le
fichier lhttsfrf.exe.
Je ne vois le nom du fichier decompresse et ou il s'installe (la decompression
etant tres rapide).
Je vous remerce de m'eclairer.Merci
etant tres rapide).
comment charger les voix francaise avec lhttsfrf.exe
Je n'arrive pas a charger la voix francaise avec lhttsfrf.exe.
Dans quel dossier il faut le lancer?
Merci de m'eclairer.
Petite question au sujet du timbre de la voix.
J'aimerais que la voix soit un peu plus haute, je monte donc le curseur "Timbre" mais cela n'a aucune action sur la voix, vous connaissez ce problème ?
Merci.
Merci.
ze-bob- Messages : 131
Moi non plus, je ne sais pas pourquoi !
idem, je pense que c'est un défaut de cette version.
Stinger- Messages : 437
Ok donc tout va bien, j'espère qu'une autre version verra le jour avec cette option active.
Merci pour les supers conseils/tuto pour les voix.
Je viens de le faire pour mon APM (Arduplane et tous les modes) en français.
J'ai remis les fichiers d'install pour ceux qui ce serait perdu ainsi qu'une capture du 'companion' pour le setup du potard multi-position (switch 6 position d'Intermodel en place du S1 - je mettrais plus tard en S3)
Ici:
https://www.dropbox.com/sh/md1yv3wj3wtavvd/AAAQ60ValrZj-29OIGpixXNAa?dl=0
Ici:
macfly1202- Messages : 14
Murphy a écrit:macfly1202 a écrit:Merci pour les supers conseils/tuto pour les voix.
Ici:
Merci, tu aurais du faire un ZIP pour les WAV, ça serait plus facile à charger.
Je viens de regrouper dans un zip les WAV.
salut,
Je viens d'appliquer ce tuto sur ma radio... apparement, confirmez moi si je dit une bêtise mais la longueur maximale en caractères du fichier audio perso est de 8 !
Au dessus de 8 caractères le companion ne les vois pas (j'ai une X9D+ avec firmware en v2...)
moris- Messages : 45
C'est exact, 8 de long et pas plus...
Un nom au format MSDOS en fait.
Super Tuto! Merci
laflaf3d- Messages : 25
Merci pour ce tuto, ça fonctionne à merveille !
Merci pour vos partages et particulièrement à Murphy encore une fois pour son excellent tuto !
cela ma permis de dompter "le moulin à parole" notamment avec W 64bits ! !
Jean Pierre
Jean Pierre
» Pour créer des annonces, Balabolka
» [Tuto] Créer des annonces et autre avec Acapela et Audacity
» TUTO pour créer des packs de voix facilement
» [Tuto]Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker (Windows only)
» tuto Balabolka
» tuto Balabolka
Page 2 sur 5
