Comment brancher une carte naze32 rev 6 ?
Salut tout le monde !! Nouveau venu sur le fofo j'ai déjà trouver de l'aide dans un autre sujet merci a vous d’ailleurs
je cherche a présent a monter est connecter ma carte dans mon drone .
C'est un drone taille 500 tout simple acheter cher hobbyking pour débuter est pouvoir par la suite me lancer dans les "racers" .
Mon problème c'est que je ne sait absolument pas comment la brancher j'ai installer baseflight souder tout les pins a la carte pas de soucis jusque la !
Est ce que quelqu'un d'entre vous pourrais m'aider a trouver un lien ou autre chose sur le net ?
Je me permet de glisser un lien ici ; C'est tout simplement le modèle de ma carte ... C'est aussi la que je l'est acheter .
http://www.drone-fpv-racer.com/171-naze32-acro-a-souder-pin-rev-6.html
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Comment brancher une carte naze32 rev 6 ?
Je pense qu'avec ce lien tu trouveras ton bonheur, c'est celui que j'ai utilisé :
http://www.modelisme.com/forum/helico-drone-multi-rotors-ufo/193147-participatif-naze32.html#post2352631
faire attention au choix de la carte, lors du paramétrage, sinon crêpe retourné assuré .
C'est peut-être un peu tard; mais voci un pointeur sur une doc pour la rev 6 de la NAZE 32: ici. http://quadquestions.com/?s=naze32+rev6]. Il faut s'inscrire sur le site de quadquestions.com pour avoir accès à la doc. Ou accès direct au manuel en PDF ici : http://www.droneshop.com/images/pdf/85250/notice_emx_fc_0001.pdf
Attention, il s'agit bien du manuel de la NAZE rev6 et pas des versions antérieures plus courantes.
Bonne lecture.
Bonne lecture.
PIKTUS41 a écrit:Bonjour,
Tiens encore un lien sur Chrome. J'ai voulu tester Cleanflight mais pas pu y arriver à cause de la connexion Internet. Et sur le terrain ou au gymnase impossible à utiliser.
Drone fpv racer te proposent un lien avec la notice http://www.drone-fpv-racer.com/content/4-Notice-de-montage-de-drone
il faudrait que tu nous decrive un peu l'environnement du quadri radio , nombre de moteurs ...
mathieu joly- Messages : 9
Murphy a écrit:PIKTUS41 a écrit:Bonjour,
Tu as eu quel type de problème avec cleanflight? Parce que j'ai un truc assez bizarre à l'atterrissage. Il commence à sautiller et file en arrière. C'est assez déroutant. Mais ça ne le fait que si l'atterrissage est un peu "brusque".
Je ne me sert pas de Cleanflight justement à cause de l'obligation de se connecter sur Internet.
Euh, en quoi il faut être connecté au net pour cleanflight ?????? Je l'utilise au terrain plus que régulièrement sans aucune connexion
Je réveille un peu ce topics dans l'espoir d'avoir une réponse à mon soucis !!!
J'ai reçu ma nouvelle HORUS hier, et j'ai entrepris de connecter mon drone RACER en SBUS avec un récepteur XSR.
J'ai trouvé plusieurs tutos et tout est ok pour le fonctionnement du drone.
Par contre sur cleanflight je n'arrive pas à activer les AUX 1 2 3 4... Seul le 5 et le 6 répondent. J'ai donc pu configurer l'armement, et les modes de vols.
Je voudrais aussi gérer mes Leds la télémétrie, bref, d'autres auxiliaires sont nécessaires.
Quelqu'un pourrait il me donner une piste ?
» Comment allumer le récepteur DJI avec une switch pris d'une AUX sur une carte FC GOKU 745
» Comment configurer sa carte FC pour que le drone revienne en RTH après un failsafe
» Comment brancher un récepteur R9 en Sbus ou F port classique sur une carte de vol Succexd F7 twing 2.1
» Comment transférer des fichiers LUA , wav directement sur ma Horus x12S avec le cable (Ethos) sans enlever la carte SD ( résolu)
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
