-29%
269.99 € 379.99 €
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
+62
atoff
ZePapou
litlecalou
kerve974
Julian21
piralain
claudev
Maverick51
sam26
christophe31
joelec
jipiteng
Chtaba
bchv13
zentrad
sebmarshall
Dehas
clems21
RHic33
fdeb31
Gerou
jean daniel
scoubidou
taz26
neiluj49
Zeweti
guytar anis
Zébulon
Raptorking
rslden
Papy084
erfo
lada
Stromovik
tranbert14
alain17870
gregorally
sonson
macfly1202
ceuse
lulu59
nicephore
Mikegolf
marc.r
FerARepasser
BenP
patrick_83
Bartste
66 participants
Page 14 sur 17 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 14 Empty Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Message par Ceeb182 Jeu 27 Déc 2018 - 11:33
RX8R et X8R sont deux récepteurs différents. Le RX8R est doté d'une fonction redondance, le X8R n'en a pas.
Donc pour ton récepteur X8R que tu souhaites mettre à la norme EU-LBT, tu utiliseras "X6R-X8R_LBT_2017-02-10.frk"
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 14 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 14 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 14 F2o3 & [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 14 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par claudev Jeu 27 Déc 2018 - 17:01
[quote="Ceeb182"]RX8R et X8R sont deux récepteurs différents. Le RX8R est doté d'une fonction redondance, le X8R n'en a pas.
Merci tout fonctionne nickel !
claudev
claudev
Masculin Messages : 286
Message par piralain Jeu 11 Juil 2019 - 22:53
Bonjour et merci ,grâce à ce forum j'ai flasher 3 recepteurs un x8r et 2 s6r,un grand merci
piralain
Masculin Messages : 24
Message par Julian21 Sam 17 Aoû 2019 - 16:09
bonjour a tous , je viens vers vous après avoir fais beaucoup d essais Sad
je m'explique, je possède une X7 qui normalement est en eulbt (via autocollant).
jusqu’à présent je lai faite fonctionner en mode D8 car je ne voulais pas compliquer les choses aprés avoir suivi les explications j'ai flasher mon rx en EULBT : bind impossible en d16
pour être sür je l'ai flasher en NON-EU : bind toujours impossible .
mais le pire est que aprés tous ça je décide d'abandonner et là bind impossible en D8 .
je ne sais plus quoi faire
le firmware de la radio a t'il un rapport ? je suis actuellement en 2.2.3 et open tx me propose le 2.2.4.
voila j’espère être assez explicite
Julian21
Masculin Messages : 11
Message par Mipel Sam 17 Aoû 2019 - 18:15
Le protocole D8 est insensible à la norme du module d'émission interne (XJT) donc tu dois pouvoir binder dans tous les cas. Par contre, cocher la case EU dans les options de compilation masquera ce protocole dans la radio. Donc, flasher le module interne (XJT) en EU-LBT ou en FCC et flasher les récepteurs en conséquence pour les aligner sur la norme choisie. La version d' OpenTX n'a rien à voir avec tout ça.
Masculin Messages : 3354
Message par Julian21 Sam 17 Aoû 2019 - 19:50
en théorie je suis d'accord mais rien a faire même en D8 je n'y arrivais plus, bon pour ce récepteur le problème est régler j'ai essayer de le re-flasher et j'ai du le griller il ne s'allume plus... donc on verra quand j'aurais le prochain :/
pour le module interne je manque un peu d'infos car le tuto fait pour ça concerne les x9D et sous opentx en 2.1 et 2.0 donc que faut il faire pour une x7 et en 2.2?
normalement ma radio est en eulbt mais j'aimerais la re-flasher pour en être sûr
Julian21
Message par LapinFou Dim 18 Aoû 2019 - 14:30
N'aurais pas tu choisi le mauvais menu lors du flashage de l'un de tes RX ? C'est à dire, n'aurais pas tu mis un firmware de RX dans le module XJT interne de ta radio??...
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 14 2258904616
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 14 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par gravel Dim 18 Aoû 2019 - 17:07
C'était quel récepteur ? Parce que flasher un récepteur pour le D8 scratch
Comment flashes-tu ton récepteur ? Baie interne avec câble croisé ou prise sous la radio X7 avec câble standard ?
Masculin Messages : 762
Message par Julian21 Lun 19 Aoû 2019 - 1:33
Lapin ton intuition est bonne je n'ai pas arreter d'y penser et lors des flashages du rx je doute avoir sélectionner module int au lieu de S PORT dans la radio .
de ce fait je suppose qu'il est logique que je n'arrive plus a binder même en D8?
il faut que je remette un firmware convenable dans la radio mais je ne sais pas lequel prendre (en eulbt) tout les tutos que je trouve sont pour les x9d.
gravel le récepteur fonctionner en d8 je chercher a le flasher pour le faire fonctionner en d16
je flash le rx via le s port (prise sous la radio) en câble standard
Julian21
Message par LapinFou Lun 19 Aoû 2019 - 9:22
Je pense que pour les X7 c'est la même procédure que pour les X9.
Message par Mipel Lun 19 Aoû 2019 - 10:14
@Julian21
Pour faire ENTRER, il faut appuyer sur le bouton droit de la X7.
Pour flasher le XJT (module interne) de la X7:
- prendre le pack carte SD complet ici : Pack X7, le dézipper et copier les fichiers sur ta carte SD.
- sur la radio, appui long sur bouton milieu de gauche puis sur bouton page, on arrive au menu Carte SD. Descendre sur [FIRMWARE] puis faire entrer puis aller sur [LBT] (norme Europe) puis entrer puis aller sur [XJT] pour voir le firmware XJT_LBT_2017-03-17.frk. Le sélectionner puis faire appui long sur entrer et choisir "Flasher module int." appui sur entrer, le flash se lance. Retour au menu en fin de processus sans message particulier.Ta radio émettra maintenant en norme EU-LBT.
De quel récepteur s'agit-il ? car on ne peut flasher un récepteur pour le rendre compatible D16. Il l'est ou pas, voir sa notice.
Message par Julian21 Lun 19 Aoû 2019 - 16:14
LapinFou a écrit:Je pense que pour les X7 c'est la même procédure que pour les X9.
oui au final suffit juste de charger le bon firmware et flasher module interne c'est encore plus simple que les tutos pour quand c'etait sous open tx 2.0et 2.1 c'est de celui là que je parlais https://frskytaranis.forumactif.org/t2910-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-une-radio
ça pourrait être cool de rajouter des précisions pour la x7 ( ce n'est qu'une proposition hein )
Julian21
Message par Julian21 Lun 19 Aoû 2019 - 16:23
Mipel a écrit:@Julian21
trés bonne description de la procédure [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 14 2180167462 je ne savais que je pouvais trouver le firmware dans le pack sd du coup je l'ai pris directement sur frsky dans module xjt : XJT_EU170317.frk
pour le recepteur bien évidement c'est un x8r qui possède le mode D16 je pense que j’étais dans un problème de norme j attend d'en ravoir un pour voir .
Julian21
Message par LapinFou Lun 19 Aoû 2019 - 16:31
Tu veux dire que tu as fait la manip et que maintenant tout fonctionne pour toi ??
N'ayant pas de X7 j'attends ton retour avant de modifier l'article. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 14 2258904616
Message par Julian21 Lun 19 Aoû 2019 - 16:41
oui Lapin pour le flash de la radio c'est exactement ça que j'ai fait donc normalement je suis bien en EULBT .
maintenant j'attend un nouveau rx pour essayer de binder en d16
Julian21
Message par LapinFou Lun 19 Aoû 2019 - 16:44
Tu ne peux pas flasher ton RX (c'est lequel ???) et essayer si tout fonctionne ?
Message par Julian21 Lun 19 Aoû 2019 - 16:46
c'est un x8r mais pendant tout mes essais de flashage j'ai eu une erreur et depuis il ne s'allume plus et je n'arrive plus a le flasher je pense que c'est mort pour lui :/
Julian21
Message par LapinFou Lun 19 Aoû 2019 - 16:51
Ha ben zut... Tu n'as personne qui peut te prêter un RX pour vérifier que tout remarche comme il faut ??
Message par Julian21 Lun 19 Aoû 2019 - 17:11
non malheureusement personne de mon club a du frsky et sur le forum je ne pense pas qu'il y ait des personnes par chez moi ^^
Julian21
Message par LapinFou Lun 19 Aoû 2019 - 17:14
Tiens nous au courant.
Je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas d'article à ce sujet sur le site http://opentx-doc.fr
Message par Mipel Lun 19 Aoû 2019 - 19:51
Comme indiqué dans la notice du X8R : Notice X8R en français, il est possible de le binder soit en D8, soit en D16.
Le mode D8 ne tient pas compte du protocole choisi pour le module d'émission interne (le XJT peut être soit en EU_LBT soit en FCC), ce qui n'est pas le cas du mode D16. Il faut donc, pour du D16, aligner la norme du XJT avec celle du firmware du récepteur concerné sous peine de ne pas pourvoir le binder.
Message par Julian21 Mar 20 Aoû 2019 - 14:24
Mipel a écrit:Comme indiqué dans la notice du X8R : Notice X8R en français, il est possible de le binder soit en D8, soit en D16.
pour le principe du mode D8 ou D16 et les normes EULBT ou FCC j'avais bien compris
d'ailleurs les tutos sont très clairs , bien expliqués [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 14 818067345
Julian21
Message par Julian21 Jeu 29 Aoû 2019 - 22:46
Salut tout le monde, j'ai enfin reçu un nouveau x8r et surprise !! Il se blinde nickel en d16 Very Happy
Donc en conclusion : mon premier rx n'était pas a la même version que ma radio et en la flashant j'ai fais l'erreur de flasher la radio au lieu du récepteur.
Pour ceux qui ont la qx7 et qui souhaitent flasher un récepteur via le S-port attention a ne pas se tromper et sélectionner module interne ^^
Lapin la procédure décrite plus haut pour flasher le module interne est bonne [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 14 818067345
Merci à tous pour vos réponses
Julian21
Message par kerve974 Ven 11 Oct 2019 - 11:17
salut j'aurai une petite question pense vous qu'il est possible de flasher un RX R-XSR ou pas posible
kerve974
Masculin Messages : 18
Message par CoyotteDundee Ven 11 Oct 2019 - 11:36
Une simple recherche google  donne ceci : https://www.youtube.com/watch?v=1xZQtq4bxc8
Masculin Messages : 5886
