Companion9x et les menus simulation
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Companion9x et les menus simulation
Bon, pour la compilation, depuis le passage à Github, la méthode à changé..
Les instructions sont sur
https://github.com/opentx/opentx/wiki/Companion-Linux-Build-Instructions
Pour le moment, j'ai une erreur, mais c'est à priori lié à ma config...
il faut tout revérifier étape par étape, version de gcc, de cmake...
Éventuellement chercher si cette erreur existe sur le net, car pas forcément spécifique à OpenTx, enfin retenter dans quelques heures (un commit est peut-être pas fini), et si ça ne fonctionne toujours pas, ouvrir une 'Issue' pour le signaler.
Sinon, il y a eut de l'évolution depuis mon premier message..
OpentTX propose maintenant nativement une simulation un peu plus complète, selon ce que l'on désire faire, il n'est plus nécessaire de compiler
Les paquets sont disponibles en format deb et rpm sur http://www.open-tx.org/2014/07/24/companion-2.0.8/
Il
- Code:
CMake Error at CMakeLists.txt:18 (MESSAGE):
XercesC not found! Please set XercesC path ...
Il
.AleX.-
Bon, après quelques tests, j'ai finalement ouvert une Issue https://github.com/opentx/opentx/issues/1588
.AleX.-
Ok, utiliser cmake...
Ben pourquoi j'ai pu faire la compilation avec make ?
Make vs Cmake > Ça change quoi ? (belle question à la con, je sais...)
NavyPat-
par defaut (mais avec les options on peut faire d'autres choses) et en très basique (je maîtrise par totalement le sujet)
make est un peu 'brutal' : dans le dossier en cours, il compile par défaut ce qui est indiqué dans le makefile
cmake est plus évolué : dans le dossier en cours, il va récupérer dans le dossier des sources indiqué ce qui est nécessaire pour faire la compilation, exécuter les instructions présentes dans le CMakeLists.txt et enchaîner sur la compilation proprement dite.
.AleX.-
Ok, merci de cette explication
Bon ben moi, vu que ça marche comme ça avec make, j'ai pu passer les paramètres de compilation pour obtenir ce que je voulais, je ne vais pas chercher plus loin pour le moment. Pas trop de temps pour ça.
Mon simu fonctionne
plus qu'à faire mes captures d'écran
Il me manque juste l'image d'accueil qui n'apparait pas.
A nouveau un grand merci pour tes explications au fil de ce sujet .
Mon simu fonctionne
NavyPat-
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Companion9X ou Companion2.1.1
» Le companion9x
» companion9x 1.52
» companion9x téléchargement
» telechargement du bon companion9x
» Le companion9x
» companion9x 1.52
Page 2 sur 2
