Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Joker XL de Pichler
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Joker XL de Pichler Empty Joker XL de Pichler
Message par Invité Mer 21 Oct 2015 - 13:49
Notre remorqueur électrique ayant été crashé au mois de juin nous avons investis dans un nouveau. Je vous présente aujourd'hui le Joker XL de Pichler.
Joker XL de Pichler Joker_11
Caractéristiques :
Envergure: 2120 mm
Longueur: 1600mm
Poids en ordre de vol: 3.800 Kg (en réalité 4.250Kg équipé)
Acheté chez http://www.modelpascher.com/store/index.php/modeles/avion-electrique/transition/joker-xl.html
Joker XL de Pichler Attachment
Equipement :
- Moteur : SK3 5065 320KV 2200W
- Hélice 18x10 à 18x12
- Controleur : 100A 6S
- Deux servos pour les ailerons, Ok.
- Un servo profondeur, Ok.
- Un servo dérive, Ok
- Deux servos volets, commandés et reçu
- Un servo crochet, en stock.
Et lipo 6S 5000mA, récepteur X8R, sensor vario et mesure tension en attendant un Unisens reprogrammé.
Premier vol et présentation le 16 octobre. Dans la foulé après deux minutes et fait un poil de réglage, premier remorqué.
Joker XL de Pichler Dsc_0018
Joker XL de Pichler Dsc_0016
Joker XL de Pichler Dsc_0017
La suite les modifs et améliorations...
Joker XL de Pichler Empty Re: Joker XL de Pichler
Message par LapinFou Mer 21 Oct 2015 - 19:55
Je m'abonne !!! J'en veux un !!!
Joker XL de Pichler 2258904616
J'attends de savoir quel est la taille max des planeurs remorquables et le nombre de montés que tu peux faire avec 1 LiPo.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Joker XL de Pichler 2258904616
Joker XL de Pichler Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Invité Jeu 22 Oct 2015 - 3:52
Ca faut pas s'attendre à faire 10 remorquages avec des planeurs de 5kg derrière. Avec le moteur je limite à 3kg maxi pour 4 à 5 montées. Et encore avec des accus en bon état. Pas comme les vieux de 2 ans qu'on a. Mais j'ai des neuf, je verrai donc. Je compte aussi avec l'Unisens mieux voir la conso en l'air. En test sur un forum il a remorqué un Jantar de 4m40 jusqu'à 500m.
Sinon pour décrire un peu le montage il suffit de bien suivre la notice qui n'est pas compliquée.
http://www.pichler.de/PDF/Joker%20XL%20manual.pdf
En gros j'ai tout fais comme prévu. Juste le branchement des volets. Les guignols sont prévues à l'extérieur ce qui oblige à utiliser deux voies pour les servos. J'en ai placé un extérieur et un intérieur ce qui me permet de brancher par un Y sur une voie. Donc prévoir :
1/ Dérive
2/ Profondeur
3/ Gaz
4/ Aileron droit
5/ Aileron gauche
6/ Volets
7/ Crochet
Il reste une voie sur un X8R donc. A noter que le crochet est prévu d'origine dans le kit.
Donc voici un peu des détails lors du montage.
Le moteur SK3 5065 320KV de 2200W. Le constructeur prévoie un 400KV mais dans la série SK3 je n'ai pas trouvé. En plus il m'a fallu le commander en Angleterre car pas dispo au Pay-bas.
Joker XL de Pichler P1010017
Pour l'instant je vole avec une 18x10 qui me fait consommer 50A. Test sera fait plus tard avec une 18x12 ou 17x12/14 si je trouve.
Le compartiment batterie. Je n'ai pas voulu mettre de scrash au fond car pour sortir la batterie ça retient trop. J'ai donc posé un cloison pour la retenir et l'empêcher de glisser dans le fuselage.
Joker XL de Pichler P1010018
Pose du contrôleur. Celui-ci est assez épais et n'ai pas facile à mettre dans le compartiment batterie. Comme vue sur un forum, je l'ai encrastré sous le placher avant et il dépasse dessous. Et par là même il est mieux refroidi.
Joker XL de Pichler P1010019
Crochet et servo. J'ai légèrement plié la commande de sorte à placer droit le guignol de servo pour avoir moins de contrainte.
Joker XL de Pichler P1010020
Le crochet. Tel quel il est satisfaisant. A la rigueur on peut refaire un platine en plaque époxy. A voir à l'usage.
Joker XL de Pichler P1010021
Renfort dérive/stab. Des haubans ont été posé pour deux raisons. La dérive n'est pas très épaisse et le câble de remorquage risque de se prendre dans les guignols de servos.
Joker XL de Pichler P1010022
Roulette arrière. Elle est minuscule et très courte. Pour rouler dans l'herbe il vaut mieux la refaire. Mais pour moins forcer sur le servo il faudra reprendre la forme. Pour l'instant pas de problème.
Joker XL de Pichler P1010023
Voilà, j'ai un peu fait le tour des premières amélioration. Mais tel que livré le kit est très bien fait.
Question réglage, ne pas trop mettre de débattement. C'est pas un voltigeur mais presque. Donc comme il devra se poser souvent autant être doux sur les commandes.
D'ailleurs pour les atterrissage j'ai prévu aux volets 0°/10°/45° et en position 45° je relève les ailerons en croco. D'ailleurs dans cette position il est capable de voler très lentement et de se poser en quelques mètre dans l'herbe.
Au fait je l'ai pesé et il fait exactement 4,250kg. Mais ça ne le gène pas du tout.
Message par Invité Jeu 22 Oct 2015 - 10:56
Prêt pour remorquer un planeur (le câble est accroché) Joker XL de Pichler 2258904616
Joker XL de Pichler Joker_12
Message par LapinFou Dim 25 Oct 2015 - 0:03
Merci pour ce complément d'infos !!
Tu devrais recevoir ton UniSens mardi ou mercredi.
Message par Invité Dim 25 Oct 2015 - 0:33
Cet après-midi il a fait une douzaine de remorquages sans problème. Par contre je l'ai prêté à un autre pilote. Encore un peu il passait sur le dos au décollage. Bref il répond bien aux ailerons mais le copains n'avait pas l'habitude Joker XL de Pichler 2258904616 C'est vrai que par rapport à mon Sbach c'st un poil moins vif mais j'ai l'habitude d'être doux aux commandes.
Au fait dans le réglage Unisens j'ai vu que tu avais mis 12.4V. J'espère que tu t'es pas trompé parce que les accus c'est des 6S ?
Joker XL de Pichler Henri110
Message par LapinFou Dim 25 Oct 2015 - 0:53
À cet endroit, seul le champ "Kapazität" est utilisé pour la télémétrie Fuel.
Les autres paramètres sont ignorés.
Par contre en regardant ton brushless sur HK, j'ai un doute sur le nombre de pôles... S'il y a un problème de ratio de 2, ce sera facile à corriger sous OpenTX. À vérifier avec un tachymètre.
Message par Invité Dim 25 Oct 2015 - 10:36
Sur HK les renseignements ne sont pas correct. J'ai pris les données sur eCalc qui indique bien 12 pôles et de visu j'ai vérifié, c'est bien cela.
Message par LapinFou Dim 25 Oct 2015 - 11:41
Parfait.
Tu va voir, ce petit capteur est une merveille !
Message par Invité Dim 25 Oct 2015 - 11:46
Je présenterai le bidule. Si d'autres sont intéressé je commanderai le module et en même temps le programmateur USB. J'ai déjà fait cela pour le port USB et c'est moi qui reprogramme pour les copains.
Sinon voici un forum allemand qui décrit bien montage et modif.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/383578-Joker-XL-von-Modellbau-Pichler
Message par LapinFou Dim 25 Oct 2015 - 11:57
OK.
Toi qui est un moustachu, que penses-tu d'eCalc.ch ??
Je suis 100% électrique et j'hésite à me prendre l'abonnement pour avoir accès à 100% de leur database. Cela semble très pratique, mais je ne sais pas si c'est fiable...
Message par Invité Dim 25 Oct 2015 - 12:07
Un abonnement d'un mois ne coute pas bien cher, voire 3 mois. Mais même sans abonnement le site est intéressant. Un poil trop verrouillé c'est vrai en version free.
Question fiabilité ça me parait OK à 99%. Je le recommande à beaucoup.
Il faudrait aussi que je vérifie celui-ci http://www.drivecalc.de/
Message par LapinFou Dim 25 Oct 2015 - 12:13
Merci pour ton avis éclairé. Tu as raison, je prendrais les abonnement au coup par coup suivant mes besoins (je n'ai pas un nouveau modèle tout les mois...).
Message par Invité Dim 25 Oct 2015 - 12:27
Je viens de charger DriveCalc et installé. C'est pas mal et la base de données est importante mais j'ai pas trouvé le SK3 5065 320KV. Sad
Message par Invité Sam 21 Nov 2015 - 17:43
Nouvelles du Joker XL.
Il y a 10 jours environ suite à un problème d'accus et du soleil rasant en fin de journée le Joker a été craché sur le terrain. Premier bilan les ailes sont un peu abimées à cause des servos arrachés. Par contre tout l'avant du fuselage est broyé.
Joker XL de Pichler 0110
Joker XL de Pichler 0210
L'expert reconstruction du club pense que la réparation du Joker est réalisable. Voici donc les débuts.
Gabarits des flans avant.
Joker XL de Pichler 0410
Et assemblage.
Joker XL de Pichler 0511
Joker XL de Pichler 0610
Le dessus du fuselage est refait.
Joker XL de Pichler 0710
Joker XL de Pichler 0810
Passons aux ailes;
Joker XL de Pichler 1010
Joker XL de Pichler 1110
Même la clé tordue est refaite.
Joker XL de Pichler 1210
Joker XL de Pichler 1310
Il reste à mettre en place le train et le moteur.
Message par LapinFou Sam 21 Nov 2015 - 18:26
Wahouu !! Belle réparation !!! Joker XL de Pichler 818067345
Message par goliath Sam 21 Nov 2015 - 18:47
il a souffert le pauvre mais tel le phoenix il va renaître de ses cendres.......
Masculin Messages : 358
Message par Invité Sam 21 Nov 2015 - 19:56
Tout le mérite en revient à Bibi, notre expert reconstruction Joker XL de Pichler 2258904616
Message par Invité Sam 21 Nov 2015 - 23:20
Et pour finir le fuselage entoilé quasiment à l'original. Il y a une différence bien sur.
Joker XL de Pichler 1410
Et l'original
Joker XL de Pichler 0010
Il reste à remonter moteur, contrôleur et servos.
Joker XL de Pichler 1510
Message par Totof1965 Dim 22 Nov 2015 - 14:40
Du beau boulot les gars
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Message par goliath Lun 11 Jan 2016 - 10:52
j'ai reçu également ce modèle la semaine dernière
pour l'équipement (conseillé en partie par Murphy) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36406__Turnigy_Aerodrive_SK3_5055_430kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31580__TowerPro_MG946R_12kg_0_20sec_55g_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37271__Hobbyking_YEP_100A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32565__Turnigy_nano_tech_2000mAh_2S1P_20_40C_Lipo_Receiver_Pack_EU_Warehouse_.html
je vais faire tourner le moteur en 6S avec deux pack 3S en série (j'ai 4 packs 3S 4500mAh neufs qui ne me servent pas), je passerai en pack 6S plus tard
il ne me reste que l'hélice adéquate à trouver mais surtout du temps pour l'assembler
Message par Invité Mar 12 Jan 2016 - 18:56
Moi aussi j'ai changé le moteur 5065 320kv pour un 5055 430kv dernièrement. Mais pas pu le tester à cause du mauvais temps. J'ai mis une 16x8 en attendant une 16x10 en commande.
Mais aussi pour les beaux jours un planeur pour se faire remorquer. C'est un ASW28 de 3m50. Il est en expédition actuellement.
Message par goliath Mar 12 Jan 2016 - 23:00
Salut Murphy,
quelle hélice utilises tu, APC, XOAR, Graupner, autre ?
Message par Invité Mer 13 Jan 2016 - 1:33
C'est des APC-E.
Message par Invité Dim 24 Jan 2016 - 19:14
Et ça continue à voler malgré le temps. Photo des deux Joker du club Joker XL de Pichler 2258904616
Joker XL de Pichler Img_4510
