FBVS ET X8R
FBVS ET X8R
je ne trouve pas comment brancher un capteur de tension FBVS
sur un recepteur X8R
il n y a pas de prise A1 ou A2 sur ce modele de recepteur
peut etre par l intermédiaire d un capteur vario FVAS-02
une soluce ?
sinon comment mesurer la tension accus avec un X8R
a+
une soluce ?
a+
herve13- Messages : 108
Re: FBVS ET X8R
Pour ma part j'utilise un FLVSS en smart port, sinon il faut prendre un X6R qui possède la prise A1
Re: FBVS ET X8R
le pb du FLVSS c est qu i l faut penser a le débrancher car il decharge la batterie
on ne peux pas le mettre apres l inter general
Re: FBVS ET X8R
et j ai bien un X6R mais pas assez de voies pour des volets
Re: FBVS ET X8R
Salut
Pourtant, il est donné pour 6/16 voies, ça devrait suffire .......
http://www.intermodel.fr/frsky-telemetry/2344-recepteur-616-voies-x6r-telemetrie-frsky.html
herve13 a écrit:et j ai bien un X6R mais pas assez de voies pour des volets
Re: FBVS ET X8R
herve13 a écrit:le pb du FLVSS c est qu i l faut penser a le débrancher car il decharge la batterie
Je l'utilise sur un avion, et comme après chaque vol je change d'accu je suis bien obligé de débrancher le FLVSS de la prise balance, donc cela ne me pose pas de problème. Il ne reste pas connecté sur l'accu si je ne vole pas.
Re: FBVS ET X8R
Bud.fr a écrit:Salutherve13 a écrit:et j ai bien un X6R mais pas assez de voies pour des volets
il n a que 6 sorties servo
il en faut 7 avec volets separes
Re: FBVS ET X8R
herve13 a écrit:Bud.fr a écrit:Salutherve13 a écrit:et j ai bien un X6R mais pas assez de voies pour des volets
Et tu ne te poses pas la question comment on sort 16 voies avec 6 connecteurs servo ???
Fais une petite recherche sur le S-Bus.
A suivre
Re: FBVS ET X8R
herve13 a écrit:il n a que 6 sorties servo
Pour les volets si les servos sont bien identique je les branche sur une voie avec un Y.
Re: FBVS ET X8R
Je sais qu'il y a moyen de modifier le X8R pour avoir A1 et A2 tout comme sur le X6R. Des petits malins l'ont déjà fait, c'est juste quelques fils à souder mais je ne retrouve pas où j'avais vu ça.
Re: FBVS ET X8R
ha bon ca m interresse ca
ve chercher alors
par ou ?
ve chercher alors
par ou ?
Armaguedon972- Messages : 571
Re: FBVS ET X8R
Ou alors tu fais un peu de reverse engineering comme le Monsieur là : http://fpv-community.de/showthread.php?32899-FrSky-TARANIS-Hardware-Mods&p=546061&viewfull=1#post546061
J'dis ça comme ça mais j'y comprends rien alors tu vois quoi.
Plus sérieusement, j'étais tombé sur un truc en anglais beaucoup plus simple mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. On trouve facilement comment hacker les récepteurs pour les contrôleurs de vol qui n'accèptent pas le signal inversé mais pour A1, je ne retrouve plus.
Re: FBVS ET X8R
je viens d y aller
je n ai pas tout compris
il modifie le ci
pour avoir un pont diviseur
mais je na iap compris
ou il branche le capteur
et ou il lit la mesure
si d autres savent .... merci de l aide
il modifie le ci
Re: FBVS ET X8R
il doit bien y avoir un moyen simple de trouver l entree A1 sur le X8R
» FBVS CAPTEUR TENSION
» Parametrage FBVS dans Opentx
» problème fbvs ????
» FBVS et F802
» Problème FBVS-01 sur D6FR
» FBVS et F802
