[RESOLU] GPS V2 neuf HS ?
Hello tous.
J'ai un GPS V2 qui clignote très rapidement lorsqu'il est uniquement alimenté.
Qui clignote moins vite lorsqu'il est alimenté et connecté au S-Port.
et... C'est tout
D'après la notice il y'a 3 clignotement possible : Un rapide, un moyen et un lent.
J'arrive donc au moyen d'après mon petit test.
Le clignotement moyen signifie que le S-Port n'est pas reconnu ou que les sats ne sont pas trouvés.
Puisque j'ai un changement de clignotement entre S-Port connecté et S-Port déconnecté, j'en déduis que les sats ne sont pas trouvés.
De plus, j'ai bien le retour sur la radio (Tout à 0).
Et ça s'arrête là, même en zone ultra dégagée après une attente de 30 minutes.
Le RX est un X8R, le GPS est éloigné de la longueur du câble pour éviter les interférences, l'alim est en 5.5V.
Dois-je en conclure qu'il ne fonctionne pas ?
et... C'est tout
Re: [RESOLU] GPS V2 neuf HS ?
30 minutes, en zone degagé, sans forte eruption solaire, c'est trop long.
En général, lors de la premiére alimentation, l'initialisation peut durer entre 5 et 10 mn.
Sinon, le connecteur est-il bien dans le bon sens ?
Heisenberg a écrit:Oui, il l'est, et j'ai bien un retour sur la radio, mais tout à zéro.
Ce qui me surprend, c'est qu'il l'a détecté.
Je ne sais plus qui avait vu qu'avec la 2.1, si le fix n'était pas fait, le capteur GPS n'était pas détecté mais comme tu as les coordonnées à 0, ça veut dire qu'il l'a été, à moins que ...
... tu aies créé le capteur manuellement toi même ...
... et que le No d'instance que tu as saisi ne correspond pas à celui de ton GPS ...
... alors je te suggère de refaire la détection du GPS, s'il fait un fixe, il le trouvera sinon, retour à la case départ !!!
NB. J'ai écris ce qui me venait à l'esprit tout en écrivant ce message ...
Je n'ai pas été très clair, il me donne une vitesse 0, une altitude 0, et l'es astérisques clignotent. Jje n'ai en revanche pas les coordonnées et je suis bien passé par l'auto-détection.
Il me paraît donc défectueux.
Je me réponds pour ceux qui tomberaient sur ce fil par hasard.
Lors de la 1ere utilisation, il n'est pas rare que le fix prenne beaucoup de temps.
Cette particularité est recensée un peu partout chez pas mal d'utilisateurs, ça peut prendre quelques heures.
Chez moi, ça a été vraiment long, il a fallu plus d'une 30aine d'heures branché sur alim et en zone dégagée avec satellites facilement accessibles, (vérifié au GPS automobile).
Les initialisations suivantes prennent 2 minutes maximum.
Heisenberg a écrit:Chez moi, ça a été vraiment long, il a fallu plus d'une 30aine d'heures branché sur alim et en zone dégagée avec satellites facilement accessibles, (vérifié au GPS automobile).
C'est du grand n'importe quoi. 30 heures pour une première utilisation c'est quand même dément. Comme un Naza l'initialisation est peut-être possible en le faisant tourner sur lui-même.
Testé sur batterie à l'atelier, pas de fix.
J'ai vérifié sur le web, vu que ça pouvait prendre quelques heures, je l'ai mis sur alim dans le chalet de jardin vers 09h00 un samedi.
Le dimanche vers 14h00, le fix n'était toujours pas trouvé, j'ai même tapé un courriel à mon revendeur pour le SAV, je pensais le renvoyer le lundi matin.
Vers 18h00, le fix était trouvé alors que j'allais le débrancher pour le mettre dans une enveloppe à bulles.
Temps nuageux, et onduclair en guise de toiture, le GPS voiture captait parfaitement.
Depuis, il est même tombé à l'eau mais plus un seul problème de fix.
comment c'est possible ???
il fait quoi durant 30 heures la première fois ?
Il doit mémoriser quelquechose pour ne plus le refaire ?
quelqu'un a une idée ?
j'ai lu que le gps de frsky est nul. Y en a t'il un autre de valable ?
sonson- Messages : 209
sonson a écrit:comment c'est possible ???
Je n'ai pas vu d'autres cas de 30h00, j'ai du tomber sur un modèle bizarre, je le pensais défectueux au bout de 02h00, par contre, plusieurs heures, ça semble assez courant et Eric ci-dessus à le sien qui n'a pris que 15 minutes.
Si ça n'avait pas été le weekend, je n'aurais jamais rencontré ce cas car il serait reparti chez l'expéditeur bien avant. Je suis peut-être le seul à avoir un GPS qui a mis 30h00 mais je suis aussi peut-être le seul à avoir attendu si longtemps sur une alim, d'autres identiques sont peut-être repartis en SAV bien avant.
Sinon, il n'est pas nul, il fonctionne assez bien mais il est lent.
Il retransmet en télémétrie à 1Hz, généralement les GPS tournent entre 5 & 10Hz, il me semble que c'est le firmware de l'ensemble du module qui le limite à 1Hz, pas la cellule Ublox à proprement parler et il doit y-avoir une raison à ça.
Kilrah pourra sûrement en dire plus s'il repasse par ici.
» upgrade x12s en access
» Recepteur X8R quoi de neuf ?
» nouveau sur frskymais pas tout neuf
» Problème récepteur X6R tout neuf
» c'est tout neuf pour un vieux
