Augmenter nombre de voies FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH ?
Bonjour de Barcelone.
Je expose ma question. (pour Piper 2,75m)
Dans taranis, et un récepteur FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH, je dois tous les canaux occupés: 2 pour volets (commutateur) + 2 pour la profondeur. + 2 ailerons + moteur + direction
mais pour les phares d'atterrissage, je besoin d'un autre canal.
1. Comme je peux utiliser les canaux de volets (bouton) pour allumer les lumières, c'est possible?
2. .... ou il sera essentiel d'élargir les canaux .... comment?
Merci beaucoup pour les réponses.
Lluis
http://www.clubvelerscollserola.org/
Lluis
Lluis- Messages : 5
Lluis- Messages : 5
Re: Augmenter nombre de voies FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH ?
Est-il vraiment nécessaire d'avoir les volets sur 2 voies ? Un Y pour les relier est suffisant, c'est ce que j'ai fait sur un Kadett de 2m40. Ainsi on peut récupérer une voie pour le crochet de remorquage mais aussi pour les phares d'attérissage.
Il est possible de mixer quand même l'allumage avec les volets. Pour cela il faudrait mieux mettre sur le forum le fichier du modèle à charger format zip.
Il existe aussi chez HK un autre commutateur de feux qui peut se programmer sur la courbe des gaz. Ainsi quand on baisse les gaz en dessous d'une position on peut allumer automatiquement des phares d'attérissage.
Murphy, merci pour la réponse.
Vous avez raison ... Volets être aussi simple câble en Y + servo inverter.
Programmation Piper anexe.
Lluis
Lluis
Lluis- Messages : 5
fichier.zip
Piper +voiliers.
mon primer fichiers...fonctionen !
Lluis- Messages : 5
» Nombre de voies sur le recepteur V8R7-II
» nombre de voies réel et utilisation de deux S8R
» FRSKY 2.4GHZ DHT
» Augmenter la course d'un servo
» Augmenter la portée d'un g-rx8
» FRSKY 2.4GHZ DHT
