companion 2.1.1 compatibilité avec versions précédentes?
salut à tous
juste une petite question à propos du companion 2.1.1
j'en suis resté au 2.0.17 et quand j'essaie de lire des fichiers crées avec 2.1.1 ils sont illisibles.
est ce normal?je suis resté à la norme non EU donc je ne vais pas passer ma radio à open tx 2.1.1
mais j'aimerai pouvoir lire les fichiers crées avec la dernière version d'open tx sans perturber mes fichiers 2.0.17.
y a t'il une solution.......
merci d'avance
merci d'avance
vieuxdruide-
Re: companion 2.1.1 compatibilité avec versions précédentes?
vieuxdruide a écrit:salut à tous
merci d'avance
Actuellement la 2.0.17 peux lire (très mal) les fichiers de la 2.1.x mais c'est un bug, elle devrait afficher un message d'erreur.
Sacre100-
salutSacre100 a écrit:vieuxdruide a écrit:salut à tous
merci d'avance
non pas de message d'erreur juste dans la fenêtre mixage une ou deux lignes incohérentes et pas de simulation ???
est ce que tu sais si le bug a été signalé?
ou faut il le faire?
vieuxdruide-
Déjà signalé : https://github.com/opentx/opentx/issues/2620
Sacre100-
merci Marco :-)Sacre100 a écrit:Déjà signalé : https://github.com/opentx/opentx/issues/2620
je vais donc attendre la correction avec patience :-)
j'aurai aimer aller te voir voler avec ton Janus cette été....
mais je n'ai pas pu monter en haute-savoie....peut être une autre fois....
bons vols
vieuxdruide-
Comme indiqué la correction sera que 2.0.18 affichera un message d'erreur si tu essaies d'ouvrir un fichier 2.1, donc pas ce que tu veux.
La compatibilité dans ce sens n'est pas implémentée.
Kilrah-
Il y aura donc une 2.0.18?
serge
serge
diiity-
Kilrah-
ok merci Kilrah ....Kilrah a écrit:Comme indiqué la correction sera que 2.0.18 affichera un message d'erreur si tu essaies d'ouvrir un fichier 2.1, donc pas ce que tu veux.
mais est ce que l'on peut installer la 2.1.1
et garder la 2.017 ou 018?
parce que j'ai essayé et la 2.1.1 recouvre la 2.017
la 2.1.1 ouvre mes fichiers en 2.017 sans problèmes mais si je crée un programme avec 2.1.1 est ce que je peux le transférer à ma radio qui restera en 2.017? je pense que non.....ça fait beaucoup de questions pardon :-)
merci d'avance
vieuxdruide-
Ah je suis étonné, il me semble avoir lu sur ce forum que la version 2.0.17 était la dernière.
C'est super, j'espère qu'ils continueront.
serge
serge
diiity-
Tu peux installer 2.0 et 2.1 dans 2 dossiers séparés et les utiliser en parallèle. Et il faut utiliser celui qui correspond à la version de ta radio.
La 2.1.1 ouvre l'ancien fichier et le convertit au nouveau format, mais une radio en 2.0.17 ne le comprendra plus.
Kilrah-
vieuxdruide a écrit:...
J'ai les deux sur ma machine mais à mo avis il faut faire attention à deux trois choses :
- lors de l'install de la 2.1.x, bien indiquer un nouveau répertoire sinon la 2.1.x se met dans le même répertoire que la 2.0.x
- créer un nouveau répertoire avec les sons, scripts, bitmap, etc... (surtout les sons qui ont changé).
- stocker les eepe dans des répertoire différents ça évite de se mélanger les pinceaux
Personnellement, j'ai deux carte SD maintenant, une pour la 2.0 et une pour la 2.1 avec tout dedans (firmware, son, image, script, backup radio, epee, etc...) ainsi quand je fais des tests de la 2.1, je change de carte, flash le firmware puis la carte, restore les modèles depuis la carte et je peux poursuivre mes tests et conversion (modèle et script). Lorsque je veux remettre la 2.0.17 pour aller voler, je rechange de carte, reflash l'ancien firmware et restore les modèles pour tout remettre comme avant.
Je ne vais pas faire la bascule vers la 2.1.x avant l'hiver mais je prépare déjà le terrain car y'a quand même beaucoup de travail à faire vu qu'avec la conversion actuelle on perd beaucoup de chose. Et puis j'ai tous mes scripts à revoir, c'est pas mal de boulot et de test, c'est laborieux mais y'a pas vraiment d'alternative proposée actuellement, c'est chiant mais c'est comme ça.
Sacre100-
merci pour les conseils....
perso je n'ai encore installé aucune télémétrie donc c'est moins compliqué pour moi
je voudrais juste avoir la version 2.1.1 de companion pour pouvoir lire les fichiers construits avec cette version.
je vais donc l'installer dans un autre répertoire et commencer à regarder comment il fonctionne,merci de ton aide
vieuxdruide-
+1 pour @Sacre100
Installation dans des répertoires différents c'est déjà le principal.
Pour ma part j'ai encore la version 1, et la version 2 et maintenant la version 2.1 Il serait bien que je fasse du ménage !
Quand à moi j'ai gardé la version 2.0.17 pour ma X9D et par la force des choses passé à 2.1.1 sur ma X9E.
Pour récupéré mes programmes de la X9D pour le X9E, j'ai sauvegardé mon EEPROM, flashé en 2.1.1, sauvegardé l'EEPROM mise à jour vers le dossier X9E. Puis j'ai flashé la X9D en 2.0.17 et installé l'EEPROM sauvegardé en premier.
J'ai aussi deux installation de Companion et deux dossier, un pour chaque version.
» Compatibilité versions IRSM et Recepteurs
» versions companion
» Versions de Companion et autres questions
» Compatibilité R9M non-Eu avec Q X7 EU LBT
» Compatibilité des gimbals de la X9E avec la X9D ?
