[DIY MODS] J'en ai rêvé, alors j'lai fait.
+3
nicephore
7 participants
Re: [DIY MODS] J'en ai rêvé, alors j'lai fait.
La liaison entre la face avant et la face arrière, c'est sur la photo.
Pour la masse, les 2 connecteurs SMA supplémentaires que j'ai ajouté font le boulot, sinon, il suffit de repiquer un fil sur la masse d'une des plaques et de le relier aussi sur l'une des vis-pied. Ma radio étant refermée, en regardant les photos, je dirais qu'un repiquage sur une broche de P11, P9 ou P13 ferait l'affaire.
Je cherche à faire disparaître le crépitement du HP sur ma Taranis "pas +".
Penses tu que les ferrites seules apportent la majorité de l'amélioration ? Et si oui... je vais te demander où tu les as trouvées
Merci !
Merci !
Ce ne sont pas ces refs. là que j'ai pris mais ça devrait faire le même boulot.
Attention si tu prends des ferrites plates et si ta radio n'est pas une T+ : Vérifie que l'épaisseur de ta connectique passe au travers, sinon, prends des ferrites plates qui s'ouvrent pour les clipsser, mais elles sont hors de prix.
Sur une Taranis non "+", il n'y a que 2 fils a "ferriter" sur une des nappes, impossible à isoler sur une T+, ce sera même sûrement plus efficace si tu ne déparasites que ces 2 fils que l'ensemble de la nappe.
Tu peux prendre des ferrites rondes, ce sera plus simple à trouver près de chez toi car tes nappes sont malléables.
Je n'ai pas ma T+ sous la main, sais-tu quelle est la largeur des nappes ?
Sinon quelles sont tes références ??
Heisenberg a écrit:La liaison entre la face avant et la face arrière, c'est sur la photo.
Merci cool, je ferais ça aprés la saisons ou en décembre
Armaguedon972- Messages : 571
Heisenberg a écrit:Sur une Taranis non "+", il n'y a que 2 fils a "ferriter" sur une des nappes, impossible à isoler sur une T+, ce sera même sûrement plus efficace si tu ne déparasites que ces 2 fils que l'ensemble de la nappe.
Bigre vous maîtrisez les gars. Ok quels sont les 2 fils à déparasiter ?
Si tu veux je mets une photo de ma nappe (de cuisine).
Je viens d'updater le 1er message avec les réfs à commander.LapinFou a écrit:Je n'ai pas ma T+ sous la main, sais-tu quelle est la largeur des nappes ?
Le déparasitage de la 2nde nappe de liaison n'est pas vraiment utile, j'ai retiré depuis cette ferrite plate pour n'en laisser qu'une.
Les 2 nappes ne font pas la même largeur, la réf de ferrite que j'ai donné dans mon 1er message convient à la nappe à déparasiter.
La 2nde nappe étant plus large, ne rentrera pas dedans de toutes façons, vous ne pouvez pas vous tromper.
Vu la connectique des nappes de la X9D+, collez cette ferrite en bas du boitier, car si elle berloque, vous risquez que la nappe se déconnecte un jour sans prévenir.
Merci pour les références !!
Alors alors, comment je peux repérer les fils à "ferriter" ?...
Super, trop rapide. Donc ceux en rouge ici.
La position de la ferrite a-t-elle de l'importance ? (extrémité 1 ou 2, milieu...)
Et en ferrite ronde, il en existe plusieurs sans doute, comment ça se caractérise et laquelle choisir ?
Question bonus : tu peux m'expliquer grosso modo pourquoi ces fils, pour ma culture ?
Oui, ce sont bien ces 2 fils rouges.
Positionnement de la ferrite plutôt vers le 1.
2nde ferrite sur l'avant dernière nappe qui relie la plaque de l'inter à la carte principale.
Matériau du core de ferrite : Prends ce que tu trouves de standard, ça aura peu d'influence, ma réf. ou celle communiquée par LapinFou feront le boulot et si comme moi, tu as des vieux trucs qui trainent tu dois pouvoir récupérer des ferrites sur un cordon USB, un cordon RS232, un cordon VGA, une alim à découpage, et parfois des cordons d'alim genre magnétoscope et compagnie.
Une autre possibilité à tester : Du ruban adhésif idéalement en cuivre, ou en alu si tu as ça sous la main, le cuivre, ça fonctionnera, l'alu, j'en suis moins certain mais c'est très possible. Dans ce cas, ça te permet de recouvrir toute la longueur des fils, et tu isoles ensuite avec du ruban adhésif standard autour pour éviter que l'alu ne touche des points de soudure de la carte.
C'est a essayer si tu as ça dans ton atelier ça t'évitera une commande si ça fonctionne.
Pourquoi ces fils, parce que l'ampli BF est mal isolé du module UHF et du reste.
Sur ta version de radio, tu peux aussi jongler avec des condensateurs pour encore atténuer, mais commence par cette solution simple avant d’entamer de la soudure CMS.
Note que ceux qui ont changé le HP ont constaté aussi une diminution du phénomène.
J'aimerais aussi raccourci les manches or je n'arrive pas en regardant ta photo ce que tu a fais précisément ?
Dévisse et retire tes manches alu.
Les tiges filetées sont serties par pression en force dans le plastique du balancier, il faut simplement les tirer sans les tourner. Je me suis servi d'un simple morceau de tube à bonne dimensions et d'un écrou pour le faire. Place une rondelle entre le tube et le plastique pour ne pas abimer.
J'ai ensuite coupé une partie du coté strié et j'ai réinséré jusqu'au fond.
La partie filetée n'a pas été touchée.
Ne coupe pas trop court à moins que tu ne retailles aussi les manches alu.
Merci pour ta réponse.
Hier en démontant juste les manche alu je me suis rendu compte qu'en vissant juste la partie haute je gagne déjà 1 bon mm en hauteur et c'est déjà mieux.
» Taranis qui ne s'allume plus après mods antenne.
» RS actif en permanence alors que je ne le manipule pas
» Bon je vois que ... alors je vous propose
» Il faut bien un premier post, alors le voici
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
