(mac) impossible d'ouvir companiontx 2.1.1
Je viens de mettre à jour companiontx de la version 2.1 à 2.1.1 mais impossible de l'ouvrir. J'ai un message d"erreur que s'affiche avec un rapport système. Cela m'arrivait sur la version précédente quand j'allais dans les "fonctions générales".
j'ai un iMac mid-2007 ( 2GB de Ram) et suis MacOs x 10.7.5.
Si quelqu'un pourrait m'apporter son aide
Re: (mac) impossible d'ouvir companiontx 2.1.1
Tu viens de le télécharger ou tu l'avais téléchargé y'a un moment et gardé dans un coin? Sauf erreur le téléchargement a été corrigé après la sortie.
Est-ce que 2.1.0 fonctionnait?
Kilrah-
Comme dit plus haut la 2.1.0 fonctionnait mais plantait dans les "fonctions générales".
Et la 2.1.1 je l'ai téléchargé aujourd'hui.
OK, ce serait bien d'avoir le contenu du rapport d'erreur ![(mac) impossible d'ouvir companiontx 2.1.1 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Kilrah-
ok, le voici et merci de ta réactivité
Process: companion [4742]
Path: /Applications/companion.app/Contents/MacOS/companion
Identifier: companion
Version: ??? (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [137]
Date/Time: 2015-08-22 12:08:15.807 +0200
OS Version: Mac OS X 10.7.5 (11G63)
Report Version: 9
Interval Since Last Report: 441229 sec
Crashes Since Last Report: 6
Per-App Interval Since Last Report: -106026 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 6
Anonymous UUID: 9730301F-695E-419C-88EF-79F0F11E40FB
Crashed Thread: 0
Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000
Application Specific Information:
dyld: launch, loading dependent libraries
Dyld Error Message:
Library not loaded: /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
Referenced from: /Applications/companion.app/Contents/MacOS/../Frameworks/QtGui.framework/Versions/4/QtGui
Reason: image not found
Binary Images:
0x100000000 - 0x1007c8ff7 + (??? - ???) <63BD5910-E079-3937-8AA7-6FD6370D5E13> /Applications/companion.app/Contents/MacOS/companion
0x1008d1000 - 0x10114eff7 +QtGui (4.8.7 - compatibility 4.8.0) <6AB64529-49D5-3ADD-88C0-08139B13E00F> /Applications/companion.app/Contents/Frameworks/QtGui.framework/Versions/4/QtGui
0x1012f3000 - 0x10132dfff +QtXml (4.8.7 - compatibility 4.8.0) <7038F6FA-2470-30D1-96C8-BDBFB272479C> /Applications/companion.app/Contents/Frameworks/QtXml.framework/Versions/4/QtXml
0x10133d000 - 0x101439fff +QtNetwork (4.8.7 - compatibility 4.8.0) <3B4EC9F5-5677-305F-A135-D8907842FAC2> /Applications/companion.app/Contents/Frameworks/QtNetwork.framework/Versions/4/QtNetwork
0x10146e000 - 0x1016d8ff7 +QtCore (4.8.7 - compatibility 4.8.0) <44271617-E22E-334D-8513-D9A4DF236E36> /Applications/companion.app/Contents/Frameworks/QtCore.framework/Versions/4/QtCore
0x10173e000 - 0x10197cff7 +libxerces-c.28.dylib (??? - ???) <555BEEDD-ED1A-33EB-A926-A317C15160F8> /Applications/companion.app/Contents/Frameworks/libxerces-c.28.dylib
0x101aef000 - 0x101b46fff +SDL (1.2.14 - 1.2.14) /Applications/companion.app/Contents/Frameworks/SDL.framework/Versions/A/SDL
0x101b59000 - 0x101b68ff7 +libz.1.dylib (1.2.8 - compatibility 1.0.0) /Applications/companion.app/Contents/Frameworks/libz.1.dylib
0x101b6c000 - 0x101b8fff7 +libpng16.16.dylib (34.0.0 - compatibility 34.0.0) <7DA1813B-7483-3B78-914F-90EC130C5A1C> /Applications/companion.app/Contents/Frameworks/libpng16.16.dylib
0x7fff63886000 - 0x7fff638babaf dyld (195.6 - ???) /usr/lib/dyld
0x7fff85f1d000 - 0x7fff85f1dfff com.apple.Carbon (153 - 153) <895C2BF2-1666-3A59-A669-311B1F4F368B> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x7fff8a29c000 - 0x7fff8aea2fff com.apple.AppKit (6.7.5 - 1138.51) <44417D02-6123-3FC3-A119-CE51BB4C3006> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x7fff8b715000 - 0x7fff8b742fe7 libSystem.B.dylib (159.1.0 - compatibility 1.0.0) <6E5C8AC3-DBB7-31CB-BEB7-D6ED8E6DE0CE> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x7fff8c266000 - 0x7fff8c43aff7 com.apple.CoreFoundation (6.7.2 - 635.21) <62A3402E-A4E7-391F-AD20-1EF20236CE1B> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x7fff8c441000 - 0x7fff8c4b7ff7 libc++.1.dylib (28.4.0 - compatibility 1.0.0) /usr/lib/libc++.1.dylib
0x7fff8fb85000 - 0x7fff8fbf8fff libstdc++.6.dylib (52.0.0 - compatibility 7.0.0) <6BDD43E4-A4B1-379E-9ED5-8C713653DFF2> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x7fff8fc05000 - 0x7fff8fce9e5f libobjc.A.dylib (228.0.0 - compatibility 1.0.0) <871E688B-CF57-3BC7-80D6-F6476DFF109B> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x7fff91b06000 - 0x7fff91b06fff com.apple.Cocoa (6.6 - ???) <021D4214-9C23-3CD8-AFB2-F331697A4508> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
Model: iMac7,1, BootROM IM71.007A.B03, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2 GHz, 2 GB, SMC 1.20f4
Graphics: ATI Radeon HD 2400 XT, ATI,RadeonHD2400, PCIe, 128 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 1 GB, DDR2 SDRAM, 667 MHz, 0xAD00000000000000, 0x48594D503531325336344350382D59352020
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 1 GB, DDR2 SDRAM, 667 MHz, 0xAD00000000000000, 0x48594D503531325336344350382D59352020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x88), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.131.36.15)
Bluetooth: Version 4.0.8f17, 2 service, 11 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Serial ATA Device: ST500DM002-1BD142, 500,11 GB
Parallel ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-85J
USB Device: Keyboard Hub, apple_vendor_id, 0x1006, 0xfa400000 / 3
USB Device: USB Receiver, 0x046d (Logitech Inc.), 0xc52f, 0xfa430000 / 6
USB Device: Apple Keyboard, apple_vendor_id, 0x0221, 0xfa420000 / 5
USB Device: USB 2.0 Hub, 0x1a40 (TERMINUS TECHNOLOGY INC.), 0x0101, 0xfa200000 / 2
USB Device: USB 2.0 Hub, 0x1a40 (TERMINUS TECHNOLOGY INC.), 0x0101, 0xfa230000 / 4
USB Device: External USB 3.0, 0x0480 (Toshiba America Info. Systems, Inc.), 0xa00a, 0xfd100000 / 3
USB Device: Built-in iSight, apple_vendor_id, 0x8502, 0xfd400000 / 2
USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0x5d100000 / 2
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8206, 0x1a100000 / 2
FireWire Device: ImpactTwin, TC Electronic, 400mbit_speed
Version: ??? (???)
Report Version: 9
Crashed Thread: 0
Dyld Error Message:
Binary Images:
Hmm, le problème semble se situer au niveau de ton système, ce que l'appli n'arrive pas à charger est un composant de base d'OSX...
Kilrah-
OK, merci, je vais faire des recherches sur internet
» Flashage module interne impossible + appraige impossible
» Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
» Bind impossible sur X8R
» Dfu transfert impossible!
» Lua impossible sur ma taranis
