Bp tres sensible
Bp tres sensible
Je voudrais installer 2 boutons poussoir sous le boitier de la taranis. Cette position me convient et me permettrait d'actionner ces bp sans que cela influence le pilotage. Mais je ne trouve pas de bp qui demande une petit pression avec le doigt pour être actionné. J'ai déjà commandé et testé les bp lien ci-dessous mais il demande trop d'effort a mon gout. Peu être aurez vous une idée ou la solution a ce que je recherche.
Certain ordinateur on des touches très sensible , mais pour l'instant je n'arrive pas a détourner leur utilisation.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/703308/Bouton-poussoir-NKK-Switches-JF15CP2C-24-VDC-005-A-1-x-OffOn-momentane-1-pcs/SHOP_AREA_17384
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/701838/Clavier-a-membrane-FT01M-24-VDC-005-A-1-x-OffOn-momentane-1-pcs/SHOP_AREA_17384
Merci d'avance pour vos conseils
Gilles
Gilles
Re: Bp tres sensible
Pour quelle utilisation en as-tu besoin ?
LapinFou a écrit:Pour quelle utilisation en as-tu besoin ?
Actuellement "position lancé ou catapulté" en f3k et aussi volet pour treuillage en f3j .
J'avais ce dispositif avec un BP perso sur mon ancienne radio 3010 mpx s'est vraiment top et beaucoup plus facile a actionner qu'un INTER classique pour certaine application.
Ensuite j'ai d'autre projet pour ces BP associer a la puissance de programmation de la taranis. Je compte mettre au point des prog spécifique à la spirale . Durant certaine spirale délicate il ne faut pas lâcher les manches pour actionner un pb classique . Il me faut un BP pile au bon endroit sous la radio avec une force enclenchement très faible ( OU UNE COMMANDE VOCALE ) . Les Bp que j'ai acheté chez conrad font entre 2.5 et 3.5N de force pour l'actionnement , j'aimerai trouver quelque chose de 0.5 a 1N.
Il est fou ce Gillou:P Mais bon pourquoi pas et cela doit bien exister cette bestiole. Sinon je vais être obliger de le bricoler.
Gilles
Merci pour l'info !!
Hello
J'ai quelques switches comme ceux-ci et ils me semblent requérir une pressions plutôt faible...
http://www.alibaba.com/product-detail/4-pin-electronic-Tact-Switch-6x6mm_60197713000.html?spm=a2700.7724857.35.1.PLcxkx&s=p
C'est peut-être une piste de réflexion...
CoyotteDundee a écrit:Hello
Salut Coyote
Je suis en train de fouiller cette piste.
Gilles
Gilles,
j'en ai quelques uns, dessoudés d'une vielle imprimante...
Si tu me donnes ton adresse, je t'en envoie sous enveloppe pour voir si cela convient...
CoyotteDundee a écrit:Gilles,
Merci pour la proposition , j'en ai aussi récupérer ( lecteur dvd ) . Je vais faire un essai avec ça pour voir ce que cela donne.
Mais je suis sur qu'il doit y avoir mieux que cela.
Merci encore
Gilles
Pourquoi ne pas utiliser ce type de microswitch, avec le bras de levier, la force à appliquer est vraiment minime
microswitch
microswitch
chewi a écrit:Bonsoir,
microswitch
Chewi
J'ai aussi ce genre de microswich , je ne l'ai trouve pas assez pratique a utiliser , il y a aussi pas assez de place dans la radio.
Merci pour l'idée. Toute idée est intéressante.
Gilles
» mon rssi est très mais très très faibles !! need help
» Un nouveau, très très intéressé par la X9E !
» TRES TRES DECU
» Scripts Lua Starter et Allumage
» Vos Servos préférés
» TRES TRES DECU
