Reconnissance de la carte micro SD
ptitgros
je viens d'avoir un souci avec la taranis X9D sous Open tx X9D V1.1.02 EEPR 215.
elle est en mode 2 et un drone F450 y est configuré.
à l'allumage de la radio, j'avais configuré pour qu'elle dise "F450", "Vol Manuel" et quelques autres messages plus ou moins utiles.
elle a fini par abréger le message d'accueil "bienvenue sur tara" et oublier les autres messages.
maintenant, plus aucun message.
dans le menu config, l'écran de la carte SD est réduit à la première ligne "SD-HC card", aucun menu en dessous.
le plus drôle est que je peux lire la carte SD directement sur un pc, et accéder à tous les répertoires... qui semblent chargés avec toutes les images, les sons ... etc
si j'introduis une autre carte SD neuve dans l'émetteur, au menu j'ai les quelques répertoires créés par défaut, tous vides évidemment.
donc, la carte ne semble pas en cause.
le lecteur de l'émetteur semble pouvoir initialiser une carte neuve.
je ne vois pas trop la nature du souci.
et vous ?
bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ???
voilà, quelqu'un aurait-il quelques idées ?
Par avance, merci de vos réponses.
Bien modélistement.
Gilles
et vous ?
Bien modélistement.
Gilles
ptitgros- Messages : 347
Re: Reconnissance de la carte micro SD
euh, une question me vient par la suite : pensez vous que ce pb de reconnaissance de la carte SD puisse influer sur la transmission de l'émetteur, produire des ordres bizarres... ?
Bien modélistement.
Gilles
Bien modélistement.
Gilles
J'ai eu le même problème. La carte SD d’origine "NoName" était défectueuse. Depuis que j'en ai acheté une neuve, fini les problèmes de son qui ne marche plus !
Bonjour et merci pour la réponse.
il suffit de transférer le contenu de l'ancienne carte sur la nouvelle ?
les répertoires et contenu ?
A +
Gilles
A +
Gilles
Oui !
+1 les cartes SD depuis un an ne sont pas très fiables. Autant les remplacer de suite...
bonsoir,
effectivement, après simple recopie des répertoires de la mauvaise carte sur la nouvelle, la radio a retrouvé la voix !
merci pour le tuyau.
cordialement
Gilles
cordialement
Gilles
De rien !
Je prend la suite de cette discussion pour vous demander quelle est la taille de la carte SD ?
Et quel est le temps nécessaire pour faire une synchro via OpenTX ?
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
jclaudej,
Pour ce qui est de le reconnaissance de la carte par elle même c'est rapide (identique à la reconnaissance sur un PC).
Pour ce qui est du transfert (ou synchro si c'est bien la question) d'un programme vers la radio ceci ne dure pas plus de 10 secondes en fonction du nombre de modèles dans l'epee.
Coté taille il semble que 16Go ne pause pas de Pb ... ensuite ne sais pas.
nicephore- Messages : 612
Merci pour cette réponse rapide,
Mon problème est plus la synchro que la carte SD.
Je lis ma carte aussi bien depuis le PC que de l'émetteur, mais je n'arrive pas à synchroniser les données entre le PC et l'emetteur.
Lorsque je lance cette procédure via OpenTX 2.1, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec une barre verte qui défile éternellement
Là je ne peux t'aider ...
Coté PC ? Çà donne quoi ?
Coté PC sous Windows 10 ou sous Linux "deb" la carte est lue.
Je pense même que les données sont synchronisées mais le processus de synchronisation ne s'arrête pas !
Des que j'aurai 5 minutes, je vais formater la carte sd et je vais essayer à nouveau
jclaudej a écrit:Je prend la suite de cette discussion pour vous demander quelle est la taille de la carte SD ?
La taille de la carte SD livrée d'origine fait 2Go et n'est remplie en général qu'à 20%. A la changer comme on trouve difficilement des 2Go, une 4 Go classe 4 est suffisante (Vue à 4,00€ chez ElectroDepot.).
En fait la carte SD est bien accessible via le PC ou l'émetteur.
Donc, j'en conclu que celle-ci est fonctionnelle.
Peut-être un bug au niveau de la fonction synchronisation d'OpenTX version 2.1 ?
@ Suivre
@ Suivre
Sûrement, pas la première fois que je vois un souci avec.
Des que possible, je vais ouvrir un nouveau sujet avec quelques images voir une petite vidéo sur ce problème qui ne m’empêche pas de profiter de cette fabuleuse radio.
J'ai un problème également avec ma carte SD qui n'est plus reconnue que de temps en temps dans mon émetteur alors que je la vois bien dans Companion et dans le PC. Je précise que je suis toujours en version 2.0.17. Cela peut il vraiment venir de la carte ? C'est une Hitachi 2Go.
Kiophil- Messages : 12
Salut!
J'ai aussi manifestement un problème avec ma carte SD.
Elle n'est pas en cause: elle est bien reconnue sur mon PC et aussi sur mon Phantom 3 advanced. C'est une carte classe 10, 64 giga.
Mais elle n'est pas reconnue sur la taranis.
D'une part (sans doute) parce qu'elle est formatée en exFat (pour y écrire des fichiers de plus de 4 giga lors de l'enregistrement de videos)
D'autre part peut être à cause de sa taille ou de sa classe.
Bref, il va falloir que j'en prenne une uniquement pour ça.
Pour être sûr d'en acheter une qui fonctionne, pouvez-vous me dire la marque, la taille et la classe de votre carte micro SD svp?
il y a peut être un pb de compatibilité de classe des SD avec la TARANIS?
ceuse- Messages : 932
L'exFAT n'est pas supporté, donc <32GB.
Je les formate en FAT32 pour être tranquille, même celles acheté neuve.
J'ai suivi ton conseil, Murphy. J'ai récupéré une carte 8Go, formaté FAT32 (pas le formatage rapide, le complet), et tout marche maintenant !!!
Merci pour vos commentaires et votre aide.
Comment retrouver tous les répertoires de la micro SD car j'ai essayé de mettre les sons en français a l'instant et du coup la carte a planté je pense et il n'y a plus rien dessus !!!
» Mémoires model#.bin sur carte micro sd
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» Notice VD5M
» Les micro récepteur à S bus
» Rachat de GitHub par Micro$oft...
» Notice VD5M
