Throttle ne marche plus suite erreur de flashage
Bonjour à tous, je suis un nouveau utilisateur de ce super contrôleur qu'est la Taranis Plus ^^
J'ai rencontré hier un groupe de passionné de modélisme qui m'ont expliquer que je pouvais passer ma Taranis en Français, ce que j'ai fait le soir en revenant, j'ai télécharger Compagnon9x et Compagnon ne sachant pas trop lequel utilisé et sur Compagnon9x j'ai sélectionné le model FrSky Taranis (Mon erreur, car j'ai une Taranis Plus) et après flashage j'ai eu un écran bleu avec la manette qui vibrait en continue.
J'ai restauré mon backup que j'avais créer avant, le flash se passe bien mais maintenant la manette Gauche et Droite ainsi que S1 S2 et les 2 variateurs sur les côtés ne répondent plus.
Je ne comprend pas trop ce qu'il se passe, j'ai essayé de flashé avec le bootloader interne la dernière mise à jour de la Taranis Plus, mais aucun changement sur les Throttle...
Si vous avez des infos, je serais très heureux de recevoir votre aide ! Merci infiniment
Grégory
Grégory
Re: Throttle ne marche plus suite erreur de flashage
Bonjour à toi djsyl
J'ai pu résoudre mon problème directement dans la Taranis
Alors pour ceux qui tomberais sur mon post et qui serait un peu perdu comme moi au début, en vu de la complexité de la Taranis Plus ^^
Il y a un mode de calibration qui m'a permis de reprendre le contrôle des Throttles et des variateurs.
Ce menu ce trouve dans : Appuie long sur "Menu" puis aller sur la page 8/8.
Dans la première étape il faut bien mettre tout en position neutre, throttle gauche et droite en position milieu (il y a une buté que l'on peut sentir) puis pareil pour les variateurs à mettre au milieu (Il y a aussi une buté au milieu)
Puis appuyer sur "Enter" et bien tout bouger dans toutes les positions mini-max, on fini par "Enter" et voilà c'est corrigé
Bien cordialement
Bien cordialement
» x12 planter ou hs suite flashage
» Au flashage des RX : message 'erreur d'ouverture de fichier' et plus rien...
» Message d erreur " erreur syntaxe script"
» Stick Throttle farceur ?
» Plantage taranis si throttle au max
