Sensor gps
Re: Sensor gps
il n'y a pas besoin d’appareil quelconque ? x8r radio et le gps branché sur le récepteur ?
Re: Sensor gps
chris09,
Il te suffit de raccorder le Sensor GPS FrSKY au port Smart Port du X8R (normalement la câble est fournis avec le Sensor GPS).
Ensuite si tu dispose d'autres Sensor il te suffit de les chainer entre eux.
nicephore- Messages : 612
Re: Sensor gps
ok je l'ai fait et ensuite je vais sur fonctions speciales.... et c'est tout?
et normalement ça dit les valeurs distances altitude vitesse
Re: Sensor gps
Oui normalement et ...
Re: Sensor gps
J'ai essayé en introduisant dans les fonctions spéciales: "dire valeurs" "altitude" "distance"
"vitesse" et ça ne fonctionne pas faut t il que je paramètre autre chose ?
Re: Sensor gps
chris09 a écrit:J'ai essayé en introduisant dans les fonctions spéciales: "dire valeurs" "altitude" "distance"
Ce dont il faut t'assurer d'abord, c'est que le GPS arrive à faire le fixe. Pour voir cela, tu fais MENU Long puis PAGE jusqu'à arriver sur une page qui t'affiche les coordonnées GPS. Si tu es à l'intérieur, le GPS Frsky a beaucoup de peine à chopper les satellites, mets-toi à l'extérieur et même là ça peut prendre du temps (plusieurs minutes) les premières fois.
Re: Sensor gps
Ne pas hésiter aussi a regarder les logs après le vol la on se rend compte aussi de ce qui fonctionne ou pas !
Re: Sensor gps
Je confirme, du moins pour moi, l'exceptionnelle efficacité de ce module associé au X8R le tout interfacé avec Google Earth , bluffant ! !
Re: Sensor gps
ah oui c'est vraiment génial j'ai vu ça sur internet, mais je suis pas encore là.
Re: Sensor gps
Il y a pas grand chose a faire tu fait un vol en outdoor
tu ouvre ton log dans opentx et clique sur Google Earth dans la fenêtre du log ...
Re: Sensor gps
Je ne trouve pas "Google Earth dans la fenêtre du log"
Peux-tu m'aider stp ?
Merci.
Merci.
Canal 14- Messages : 138
Re: Sensor gps
Impec, ça marche !
Merci Sylvain
Merci Sylvain
Re: Sensor gps
regarde gauche en bas il y a une 1/2 fenetre google
qrocll- Messages : 141
» Est il possible d'avoir l'ampérage sur ce sensor : FrSky Battery Voltage Sensor
» GPS sur le sensor hub
» HOBBYWING RPM SENSOR et X9D +
» Vario sensor sur S8R
» Airspeed sensor
» Airspeed sensor
