Besoin d'aide module GPS V2
Bonjour.
J'ai acheté un module GPS v2 d'occasion et je viens de recevoir le récepteur X8R pour que ça marche.
Cependant je n'arrive pas a afficher la moindre coordonnée sur la taranis.
J'ai essayé NEMA, DMS, rien.
Ya t'il autre chose a paramétrer ou bien est ce un pb. d'ID du GPS ?
Si oui, quel ID mettre et comment le changer ?
willmodelisme- Messages : 102
Re: Besoin d'aide module GPS V2
Le 1er fixe peut être long et il faut être dehors !
normalement si tu fait page long puis page tu devrait avoir des valeur ici sans rien faire sauf attendre ...
Salut djsyl
Long comment ?
J'ai laissé 15 minutes déjà.. Plus long encore
Long comment ?
Si c'est une première fois ça peut être plus et en faite ça dépend de ton environnement il faut que ton ciel soit dégagé sur 360° de préférence ...
c'est aussi dépendant de la couverture et du nombre de Sat visible au moment ou tu le fait !
si tu est en ville et que des batiments cache la vue des satelites cela peut encore être plus long ...
OK, je vais encore essayer.
Merci.
Merci.
willmodelisme a écrit:Salut djsyl
Long comment ?
Chez moi, à l'intérieur, il n'arrive pas à faire le fixe. Je me mets toujours sur le balcon pour avoir le fixe, ensuite je peux rentrer et rester au chaud.
verifie bien aussi que tes câble soient bien dans le bon sens
que tu soit bien en D16 avec un bind qui a de la télémétrie ( sans jumper par exemple au moment du bind)
le coté face (indiquer up ) vers le ciel
Ca marche, j'avais bindé en D8 ....
Merci.
Par contre, -34 m au départ, de grosse variations et 15 minutes pour se stabiliser à -10 m...
Et je n'habite pas au Pays Bas je vous jure.....
EDIT: je viens de trouver ce post:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1487-ma-taranis-ne-se-connect-pas-a-mon-gps-sensor-v2
J'ai donc d'outres pistes que je testerai demain.
Merci.
Bien bon si ton ciel n'est pas dégagé il faut attendre une fois fixé tu fait un reset télémétrie pour tout remettre a 0 avant de décoller.
Merci a tous.
Grâce a vous et au forum ça marche bien maintenant.
Mais pour être honnête, je ne suis pas du tout emballé par la réactivité et la précision du truc.
Pas fait de test en vol pour l'instant, c'est peut être pour ça.
willmodelisme a écrit:Merci a tous.
La précision est plutôt pas mal, tu verras dans GoogleEarth, la trace est plutôt bonne.
Par contre, il n'est pas super rapide, je dirais même plus, il a beaucoup de retard alors en vol, t'es à 100m, tu plonges pour faire un piqué, les annonces "vitesse" ou "altitude" sont complètement farfelues.
Ou j'avais lu cela en effet. C'est dommage.
Je pense que je vais plutôt utiliser un vario à la place, ou bien en plus, je vais voir....
bonjour a tous ! j ai également un gps v2 que je n arrive pas a faire fonctionné, et ca a tendance a me gaver !! mon récepteur : x6r radio : taranis plus.
j ai tout essayer D8 D16 dehors, dedans, lipo, nimh, branché au quadri, pas branché, et la je seche complet !!! si quelqu'un a une idée ???
Moi aussi problème. J'ai quand même fait un premier vol avec un GPS aujourd'hui. En fait il faut attendre parfois longtemps avant que le GPS ne se verrouille.
Flash rapide, pas vérrouillé. Flash lent le GPS est verrouillé.
Tout cele pour prouver à la plate-forme du terrain que nous ne survolons pas les habitations malgré les plaintes de riverains.
» Besoin d'aide pour mis a jour module multi IRangeX iRX4
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Module assan X8J 2.4 gz
» besoin d'aide svp
» besoin d'aide svp
