Led pour afficher la position du potentiomètre 6 positions
Re: Led pour afficher la position du potentiomètre 6 positions
Puisque tu sais où trouver la photo à toi de nous faire une description...
Murphy a écrit:Puisque tu sais où trouver la photo à toi de nous faire une description...
J'aimerais bien, mais le mec n'explique pas
C'est ici : http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=30793858&postcount=4666
D'après le gars c'est pas encore gagné pour utiliser toutes les LEDS.
Il va devoir percé d'autre trous il y a beaucoup plus de mode que ca sur APM
Le fil des discutions est ici http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.rcgroups.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D1966664%26page%3D312
il a demandé de l'aide et n'a pas encore de réponse
il y a d'autre chose intérressantes sur ce lien
blonblon- Messages : 214
Une matrice de 9 led sur arduino, puis transférer sur ATtiny.
Le commutateur 6 pos. pour les entrées.
Il faut juste un 5V dans la radio.
willmodelisme- Messages : 102
Si j'vous ai fairt part de ce hack, c'est que j'ai un switch 6 positions pas encore installé alors je me dis que 6 LED pour indiquer la position du switch, ça pourrait faire joli et me la péter auprès des copains.
J'dois avoir un A'duino Nano qui traine dans un coin, y'a 6 sorties PWM, ça devrait le faire même un truc un peu flashy, ça pourrait être marrant.
Mais bon, y'a peut-être moyen de connecter directement les LED sur le switch, ça serait plus simple.
Tu n'auras pas plus simple qu'arduino.
Ça te permet de facilement définir quelle position de ton switch (donc de ta voie) va allumer quelle LED.
Et pas besoin de 6 sortie PWM. Il faut juste lire une voie en entrée et en gérer 2 x 3 en sortie.
Un attiny84 le fait très bien.
Dans ce genre la, ça pourrais le faire.
6 positions LED
6 positions LED
Voici un petit montage simple sur arduino.
J'ai codé pour lire des valeurs sur un récepteur mais c'est facile de modifier pour lire des valeurs du switch directement.
Sylvain,
C'est quoi un "pulsein" ??
Malik30- Messages : 131
djsyl a écrit:Ca sent le pulseIn
J'ai pas de switch 6 Pos Il a fallu que je me débrouille....
Comment vous récupérez les infos de la Taranis avec un arduino UNO ?
Ben il a 2 endroits possible
1 sur la prise d'extension pour les modules externes
2 sur la prise d'extension qui est dans le logement de la batterie
thierryhl a écrit:Comment vous récupérez les infos de la Taranis avec un arduino UNO ?
Comme je pensais associer ces LED au switch 6 positions, en regardant le how-to pour l'installation, comme il y a trois fils (VCC, GND & Signal sur le switch, je pensais simplement utiliser ces trois fils.
Sinon, si l'on veut pouvoir utiliser n'importe quel switch, effectivement, il faudrait se plugger ailleur.
Lien sur le how-to : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=How%20To&down=150&file=Taranis%20X9D%206-position%20Encoder
Malik77 a écrit:Sylvain,
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.PulseIn
c'est pour lire une sortie servo d'un récepteur avec un arduino par exemple
Merci, merci, connais pas
» X20: substituer une position d'un inter 3 positions par la valeur d'un bouton poussoir
» script LUA pour afficher la hauteur en très gros caractères ?
» Quel est le code LUA en ELRS / Open TX pour afficher les valeurs de trim ?
» Position pour la carte
» Courbe Pour Switch 6 Positions
