SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
taranis et funjet
taranis et funjet Empty taranis et funjet
Message par Invité Dim 25 Jan 2015 - 19:04
bonjour a tous les amis
quelq'un pourrait il m'aider pour un reglage ou plutôt mixage pour la fun jet?
en sachant qu il n y a que 2 servo 1 sur chaque aile ils doivent gouverner profondeur et ailes
d avance merci
taranis et funjet 2258904616
taranis et funjet Empty Re: taranis et funjet
Message par Invité Dim 25 Jan 2015 - 19:42
En principe quand tu crée ton modèle sur la radio tu as le choix du type de modèle.
Sinon j'ai une Radjet qui est réglé à l'identique. Il suffit de faire un mixage sur les voies aileron-profondeur.
taranis et funjet Mixage10
Le décalage pour pour relever légèrement les ailerons.
https://onedrive.live.com/redir?resid=28DD801E8DCB9593!24013&authkey=!ALgUotfIEiw9ImE&ithint=file%2ceepe
Message par Invité Dim 25 Jan 2015 - 20:39
merci Murphy toujours la quand on en a besoin
merci bcp
Message par Invité Mar 27 Jan 2015 - 20:40
bonsoir a tous
j ai un gros soucis avec la taranis et la fun jet je suis en mode 1 et ma pronfondeur se retrouve sur les manches des ailes comment faire mixage aile delta fais avec la selection du model
Message par Invité Mar 27 Jan 2015 - 20:47
Est-ce que tu as respecté l'ordre de branchement sur les sorties du récepteur ?
Voir dans les mixages. Tu as du mettre la profondeur sur voie 1 alors que normalement c'est les gaz.
Sinon il suffit de croiser les fils des servos.
Message par Invité Mar 27 Jan 2015 - 20:50
bonsoir Murphy oui et j'ai reverifier
c'est bizarre
Message par Invité Mar 27 Jan 2015 - 20:54
le moteur est sur ch3
profondeur ch2
aile ch1
Message par Invité Mar 27 Jan 2015 - 21:48
Tu as créé ton fichier ou utilisé le mien.
Sur le mien c'est :
Voie 1 = gaz
Voie 2 = servo 1
Voie 3 = servo 2
Message par Invité Mar 27 Jan 2015 - 22:04
avec gaz voie 1 tu as tes gaz sur le manche a droite ?
Message par Invité Mar 27 Jan 2015 - 22:05
de haut en bas ?
Message par Invité Mar 27 Jan 2015 - 22:44
mode 1 gaz à droite. Mais cela n'a aucune importance. Ce qui compte c'est le branchement en sortie récepteur.
