fox fms 2M40
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: fox fms 2M40
En fait tu programme à l'envers c'est à dire depuis OpenTx et tu écrase tout sur la radio ensuite. Il faut faire dans l'ordre :
1/ Au départ il faut régler directement ta radio en mode 2 et l'ordre des voies en RTEA.
2/ Ensuite tu créé ton modèle qui sera automatiquement en mode 2 mais surtout avec l'ordre des voies RTEA en entrée, RTEA en mixage et RTEA en sortie servos.
3/ Puis tu branches la radio sur le PC, tu ouvre OpenTx, tu charges l'EEPROM et à partir de là tu peux programmer comme tu le veux ton modèle. C'est à dire le nom, le chrono, le dualrate, l'expo, les mixages volets-profondeur et volets-ailerons. Mais sans modifier le mode et l'ordre des voies en entrée.
4/ Une fois le modèle modifié, tu peux vérifier dans le simulateur que tout fonctionne normalement.
5/ Ensuite tu met à jour l'EEPROM de la radio en la flashant avec le bouton rouge dans la colonne de gauche.
6/ Pour finir tu peux vérifier sur le modèle et retoucher s'il le faut, les paramètres sur la radio.
Bonne soirée
Suite... Au fait pourquoi choisir la programmation des voies RTEA ? Par défaut la Taranis est en mode RETA et c'est la configuration par défaut de la Taranis à la livraison et de 80% des utilisateurs. En fait RETA c'est le mode de répartition Futaba qu'a adopté Flysky pour ses Turnigy et Frsky pour la Taranis. Mais aussi d'autres marques.
Donc il serait préférable de tout reprendre à zéro et d'adopter cette répartition des voies. Ainsi si tu récupère un fichier EEPE tu seras quasiment sûr qu'il corresponde.
Bon, moi c'est TAER mais c'est que je viens du monde JR/Graupner.
Bonne soirée
Re: fox fms 2M40
chris09 a écrit:Salut à tous;
j'ai passé du temps sur companion à essayé de programmer un eepe pour mon cas en mode 2,
alors pour ce qui est de copier et coller dans le mixage ça ne change rien ça dérègle tout.
alors j"ai pensé qu'il y avait des voies virtuelles en "voie 10" qui doivent être affiliée au programme eepe que j’essaie d'adapter. Et là je comprends po...
En revanche ce que j'arrive a faire c'est sur companion dans le simulateur de la radio comme indiqué dans un de vos message, je programme en RTEA et je mets en mode 2.
Là, ça fonctionne mais dès que je quitte le simu et que je reviens dans les réglages et que par la suite je reviens sur ma radio virtuelle, elle se remet en mode 1
et change automatiquement le sens des voies.
PFFFF Fatiguant à force
salut d'abord dans companion quand tu charges un fichier avec des modèles il y a une fenêtre avec le nom des modèles à gauche en haut de cette fenêtre il y a un bandeau écrit paramètres généraux il faut entre cliquer sur ce bandeau et entrer dans les paramètres généraux de la radio c'est là que tu règles le mode, l'ordre des voies ect...........
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: fox fms 2M40
Bien sur, on peux ainsi régler les paramètres généraux. Mais si on le fait bien depuis le départ à partir de la radio, on n'a plus jamais a y toucher.
Re: fox fms 2M40
Murphy a écrit:Bien sur, on peux ainsi régler les paramètres généraux. Mais si on le fait bien depuis le départ à partir de la radio, on n'a plus jamais a y toucher.
oui une fois que c'est réglé c'est bon, mais j'ai l'impression, peut être que je me trompe que Chris 09
essaie de programmer un modèle dans companion par la simulation de l'émetteur et qu'il n'a pas réglé les paramètres généraux
ce qui expliquerait que lorsqu'il sort du programme et qu'il y rentre de nouveau le mode reste celui des paramètres généraux même si sur le simulateur il avait mis le mode 2. enfin c'est une supposition sinon je en vois pas pourquoi le mode 1 reviendrait à chaque fois?
Re: fox fms 2M40
+1 C'est aussi mon avis. Une formation dans mon club serait souhaitable
C'est ce que j'explique ici https://frskytaranis.forumactif.org/t1685p30-fox-fms-2m40#17035 et fait en formation.
Re: fox fms 2M40
bonsoir tout le monde, Murphy à raison je lance l'eepe sur open et je me sers du simulateur pour le modifier et le faire fonctionner et quand je reviens dans le menu mixage, entrée... et puis que je reviens sur le simu ça se remet en mode 1 comme la prog d'origine c'est ça Murphy
Re: fox fms 2M40
Merci à tous,
Ça y est j'ai réussi... régler paramètres généraux, ensuite il à fallu que je recalibre les sticks de ma radio.
je n’ai pas encore essayé en branchant le récepteur, par contre quand je suis sur ma radio et que je pousse n'importe quel stick et bien c'est de suite
pratiquement en fin de course 'virtuellement) alors qu'il me reste de la place pour aller jusqu’au bout avec les joystick, et je ne trouve pas ou on règle ça...
Re: fox fms 2M40
salut il faut que tu fasses un calibrage de tes manches appui long sur menu et faire défiler avec le bouton page c'est la septième page je crois,ensuite appuyer sur entrer et faire fonctionner les manches et les potar au maximum dans tout les sens......chris09 a écrit:Merci à tous,
et appuyer sur entrer quand c'est fait, après c'est tout bon en principe définitivement.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
