probléme d'image
Le forum français des radios OpenTX ou FrOS :: Section des "Volants" :: Vos fichiers de configuration, images et sons :: Les images
probléme d'image
bonjour, je viens de télécharcher des images de planeurs au format BMP sur le forum, je les aient mis sur la carte SD dans "script" et ensuite "BMP" et quand je veux attribuer une image a un planeur la radio me dit "aucub bitmap sd".
Que puis je faire ?
Que puis je faire ?
aeromanu- Messages : 125
Re: probléme d'image
N'a tu pas oublié de déclarer le chemin de ta carte
il faut être aussi connecté ...
Réglages
--Préférences
onglet profil de la radio
Chemin de la structure de la carte SD
la il faut que tu indique dans quel disque est ta sd
ex: si elle apparait en disque f
ce sera f:/
Réglages
--Préférences
ce sera f:/
Salut
Plusieurs causes/remarques:
Est ce que tes images sont au bon format 64x32 en 16 niveaux de gris ???
Est ce que tes titre sont pas trop long, n'ont pas de caractères interdit, etc ... ???
Pourquoi tu les mets dans "Script" ??? Il devrait y avoir un dossier BMP au même niveau que Script dans l’arborescence.
A suivre
A suivre
pour le chemin de la carte SD c'est ok, pour moi c'est D:/
J'avais déjà eu le même souci avec les voix à cause de sous dossier mal placés, je vais plutôt explorer cette piste.
Quand je vais sur la page 2/8 du menu et dans "BMP" je vois les images des modeles quand je fais défiler leur noms donc je pense que je suis au bon format.
Je vais créer un dossier BMP et je vais les mettre dedans.
Je vous tiens au courant
Merci Bud, j'ai créer un dossier BMP et j'ai fais un copier coller des images et c'est OK
Bon Reveillon
Aeromanu.
Bon Reveillon
Aeromanu.
