Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
rallonger les cables reliants potards de manches et inters DANGER ou pas ???
rallonger les cables reliants potards de manches et inters  DANGER ou pas ??? Empty rallonger les cables reliants potards de manches et inters DANGER ou pas ???
Message par Invité Dim 28 Déc 2014 - 22:20
Bonsoir à tous,
une petite question aux pro
dans le but de fabriquer un joystick pour remplacer les manches de la Taranis, je voudrais utiliser les potards des manches de la radio, mais du coup il faut que je fasse des rallonges d'environ 50 cm pour tout brancher sur le CI de la radio
est ce que je tente le diable ou je ne risque pas grand chose ??
rallonger les cables reliants potards de manches et inters  DANGER ou pas ??? Empty Re: rallonger les cables reliants potards de manches et inters DANGER ou pas ???
Message par Armaguedon972 Dim 28 Déc 2014 - 22:58
Le pire qui puisse arriver c'est la latence sinon prend des rallonges plus grosse en diamètre Wink
Masculin Messages : 571
Message par Invité Dim 28 Déc 2014 - 23:21
merci pour ta réponse
si ça ne génère qu'un peu de retard (qui doit quand même être infime), dans mon cas ce n'est pas trop grave, car c'est pour du modèle roulant et très lent
pour le diamètre des câbles, il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus, car le signal va aussi se "perdre"
j'attends encore un manche à démonter, et je test
Message par Nicolas Dim 28 Déc 2014 - 23:34
Tu ne veut plus passer par la prise écolage ?
Nicolas
Nicolas
Masculin Messages : 1375
Message par Invité Lun 29 Déc 2014 - 0:40
je me tate pour des tests
au final, ça passera par la prise écolage, mais c'est pas pour demain
Message par Invité Lun 29 Déc 2014 - 10:26
Une des choses ou il faut être attentif
c'est qu'en general sur les extrémités du potar tu a le + et le -
donc attention au courts jus !
Message par Invité Lun 29 Déc 2014 - 11:42
je ne fais aucune bidouille sur les potards, donc pas de souci de ce coté
Message par Invité Jeu 1 Jan 2015 - 12:56
Bonjour, ce que tu peux faire aussi, utiliser un cable blindé.
Tu relis le blindage à la masse coté radio uniquement.
Pas sur que ce soit indispensable mais tu serais certain que ton câblage ne se transforme pas en antenne.
Et bien sur d'une section suffisante.
Patrick
