Le Deal du moment : -15%
Champagne Canard-Duchêne Brut – 75 cl
22.01 €
Mise à jour firmware
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Mise à jour firmware Empty Mise à jour firmware
Message par JEAN MICHEL Mar 9 Déc 2014 - 11:39
Suite à une fausse manip, j'ai vidé la carte sd; grâce à une sauvegarde, je viens de la remettre comme avant mais je n'ai plus de son
ni l'image du modèle sur l'écran de la radio; pourtant, dans la carte sd et à partir de la radio, je peux visualiser les images (bmp) et lire chaque son;
j'ai essayé de flasher la radio mais j'ai un message : dfu-util n'a pas terminé correctement.
Quelqu’un aurait-il une idée? Je ne suis pas très brillant en informatique.
Merci d'avance.
JEAN MICHEL
Masculin Messages : 35
Mise à jour firmware Empty Re: Mise à jour firmware
Message par Invité Mar 9 Déc 2014 - 12:42
L'idée c'est qu'il faudrait connaitre exactement quelle version du soft tu utilises.
Si tu utilise DFU c'est que le firmware est la version 1 ? Sinon pourquoi vouloir reinstaller le firmware si la radio fonctionne ?
Message par JEAN MICHEL Mar 9 Déc 2014 - 12:50
Sur companion, j'ai la version 2940 et sur la radio la version 2923.Effectivement, la radio fonctionne mais plus de son et pas d'image sur l’écran d'accueil.
JEAN MICHEL
Message par Invité Mar 9 Déc 2014 - 13:27
Est-ce que tu as bien respecté l'arboressence sur la carte SD ? Ainsi que la désignation des noms de dossiers.
Mise à jour firmware Dossie10
A mon avis si tu arrive à faire fonctionner le drivers DFU, tu devrais installer directement la V2.0.13... Après plus besoin de DFU. Tu peux faire les installation depuis n'importe quel PC y compris même depuis la carte SD sans OpenTx.
Message par JEAN MICHEL Mar 9 Déc 2014 - 14:28
je vais vérifier cela mais je dois partir maintenant; à demain, peut-être; merci en tout cas pour ton aide;
JEAN MICHEL
Message par JEAN MICHEL Mer 10 Déc 2014 - 10:24
Voici l'aspect de la carte :
après un log appui sur menu puis en page 2 :
Carte SD-HC
(Carte sd taranis)
- Après un bref appui sur ENT :
Carte SD-HC
(BMP)
(Docs)
(Info)
(LOGS)
(MODELS)
(SOUNDS)
Tu me dis que je pourrai installer la V2.0.13... Cela a l'air fort intéressant mais je suis vraiment un petit amateur en informatique et je préférerai d'abord retrouver le son sur la radio.
JEAN MICHEL
Message par Sacre100 Mer 10 Déc 2014 - 10:34
Et qu'as-tu dans SOUNDS ?
Masculin Messages : 1889
Message par JEAN MICHEL Mer 10 Déc 2014 - 10:43
J'ai cela :
(en)
(fr)
si je clique sur fr j'ai tous les fichiers de sons que je peux lire dans le hp de la radio.
JEAN MICHEL
Message par Sacre100 Mer 10 Déc 2014 - 10:55
C'est bizzare que tu puisses lire les sons depuis les répertoires mais qu'OpenTx ne les joue pas par ailleurs.
Essaie sur ton PC de faire un checkdisk puis un compress de ta carte SD, on ne sait jamais.
Ou alors, si ça te parait plus simple et que tu as toujours la sauvegarde, un format de la carte puis tu la remets comme avant grâce à la sauvegarde.
Message par JEAN MICHEL Mer 10 Déc 2014 - 11:01
Excuse moi mais je dois :
- formater la carte à partir de la radio?
- Puis remettre la sauvegarde du PC sur la sd?
- Pour remettre la sauvegarde du PC sur la carte, je peux faire un clic-glissé?
JEAN MICHEL
Message par Sacre100 Mer 10 Déc 2014 - 11:18
Non, non, tu enlèves la carte SD de la radio (elle est dans le compartiment de la batterie) et tu la mets sur ton PC.
Et c'est sur ton PC que tu la formattes et que tu y remets ta sauvegarde sur la carte par copier/coller ou clic-glisser comme tu veux.
Ensuite tu remets la carte SD dans le compartiment batterie de la radio.
Message par JEAN MICHEL Mer 10 Déc 2014 - 11:24
Je n'ai pas trouvé d'emplacement pour la sd carte sur le PC.
Peut-être, je pourrai en acheter une vierge et alors je mettrai la sauvegarde dessus?
Qu'en penses-tu?
JEAN MICHEL
Message par Sacre100 Mer 10 Déc 2014 - 11:41
Tu peux essayer mais rien ne dit que ça va corriger le problème, c'était juste une piste pour avoir lu que reformatter la carte résolvait certains problème.
Message par JEAN MICHEL Mer 10 Déc 2014 - 11:44
Comment faire, alors?
Je pourrai peut-être aussi acheter une carte déjà prête directement chez INTERMODEL ?
y aurait-il une autre solution?
JEAN MICHEL
Message par Invité Mer 10 Déc 2014 - 11:49
Hier j'ai fait une mise à jour d'une Taranis B en V2.0.13. Il m'a fallu encore installer Zadig comme à chaque fois après un temps certain d'inutilisation.
Par contre sur la carte d'origine, il y avait en \SOUND\ "en" et "fr" mais dans le dossier "fr" il n'y avait pas de dossier "system". Donc pas d'annonce de la radio en français.
Quand aux sons en français, certains étaient formatés mais d'autres avaient des nom de plus de 12 caractères, donc impossible à lire dans la programmation mais possible en lecture seule. N'importe comment avec la version V 2.0.xx les nom des annonces ne doivent plus dépasser 8 caractères + .wav.
A mon avis si la carte est visible, inutile de la formater. Vérifier le contenu par contre. Je peux fournir en téléchargement un contenu complet de la carte pour la version 2.0.xx.
Message par JEAN MICHEL Mer 10 Déc 2014 - 12:04
J'ai bien le dossier "system" dans le dossier "fr".
Je crois que je vais installer Zadig. Je te tiens au courant.
JEAN MICHEL
Message par Invité Mer 10 Déc 2014 - 12:17
Est-ce que à l'allumage de la radio tu as bien l'annonce "Bienvenue sur OpenTx" ?
Message par JEAN MICHEL Mer 10 Déc 2014 - 12:23
Non, juste un bip.
JEAN MICHEL
Message par Invité Mer 10 Déc 2014 - 13:49
Est-ce que tu as sélectionné "Langue=Français" dans le menu "Setup radio" ?
Est-ce que dans /SOUND/fr/system/ il y a un fichier tada.wav ?
Message par JEAN MICHEL Mer 10 Déc 2014 - 14:01
oui; la langue française est sélectionnée et il y a bien tada.wav que je peux d'ailleurs lire dans le hp de la radio;
Quand j'ai fait la mauvaise manip, je crois (mais je ne me souviens plus très bien) avoir vu une fenêtre avec quelque chose comme .bin; cela ne va pas beaucoup aider mais, bon, on ne sait jamais...
JEAN MICHEL
Message par Invité Mer 10 Déc 2014 - 14:14
Essai de flasher la radio avec la version 2.0.13 et ensuite ce sera plus simple pour les mises à jour.
Message par JEAN MICHEL Mer 10 Déc 2014 - 17:35
j'ai la version 2.0.13 sur companion sur le pc; je pensai avoir à peu près réussi le transfert sur la radio mais je m'aperçois qu'elle est encore en r2923 et toujours muette;j'ai une grande fenêtre qui s'affiche (dfu-util terminé; code de sortie 1) sur companion.
Je ne comprends pas; j'ai utilisé ton tuto qui m'a pourtant bien été utile.
JEAN MICHEL
Message par JEAN MICHEL Mer 10 Déc 2014 - 17:49
Démarré DFU Util
C:/Program Files/OpenTX/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DC:/Users/Jea/opentx-taranis-lua-sqt5font-fr.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... Cannot open device
DFU Util terminé - code de sortie 1
Pour info, voici une copie du message bizarre.
Merci pour ta patience!
JEAN MICHEL
Message par nicephore Mer 10 Déc 2014 - 18:38
Jean Michel,
Moi je referais l'installation d'OpenTX mais dans un autre dossier (ou après désinstallation de lOpenTX actuel. Puis passage du nouveau firmware sur la radio.
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Invité Jeu 11 Déc 2014 - 0:16
Et moi j'insisterai sur l'installation de Zadig qui est mal configuré car le programme de transfert ne trouve pas le bon drivers.
