Tout savoir sur l’écolage...
Patoche
Enfin surtout tout ce qu'il ne faut pas faire...
Vu sur modélisme.com. Fou rire garantie:
Source: www.modelisme.com
Il s'agit d'une leçon de pilotage donnée par notre ancien président à son élève.
Comme il ne savait pas brancher sa radio en double commande, il avaient pris 2 radio x412 4 voies Graupner avec le même quartz, une seule batterie, et un inter pas fugitif pour basculer l'alimentation de l'une à l'autre.
Attention, c'est du lourd :
Re: Tout savoir sur l’écolage...
Je suis en train de prendre des informations car j'ai dit à un jeune voisin que je le prendrai en double commande, avec moi une Taranis et lui une Specktrum dx6i. Mais je ne sais pas encore comment ça marche exactement ... Bref, j’espère que ça sera mieux que ça
couic a écrit:Je suis en train de prendre des informations car j'ai dit à un jeune voisin que je le prendrai en double commande, avec moi une Taranis et lui une Specktrum dx6i. Mais je ne sais pas encore comment ça marche exactement ... Bref, j’espère que ça sera mieux que ça
Il faut juste un câble avec prise jack mono ou stéréo. On peut aussi faire de la double sans fils en utilisant un récepteur avec sortie PPM.
[quote="LapinFou"]Enfin surtout tout ce qu'il ne faut pas faire...
Le minimum quand même c'est de tester les radios moniteur/élève avant de décoller. C'est ce que je m'assure quand je fait de la double commande.
Mais dans le Midi ce n'est pas une règle absolue. Je me souvient d'une de mes cousine partie faire un périple en voiture de 500km avec un réservoir vide. Bien sur elle est tombée en panne sur l'autoroute
Murphy a écrit:couic a écrit:Je suis en train de prendre des informations car j'ai dit à un jeune voisin que je le prendrai en double commande, avec moi une Taranis et lui une Specktrum dx6i. Mais je ne sais pas encore comment ça marche exactement ... Bref, j’espère que ça sera mieux que ça
Oui, pour le câble ça va aller je pense, mais c'est plus la programmation ... Puis le récepteur de son avion ( Frsky ou Specktrum ? ) du coup la Taranis sera élève ou maitre ? Et tous les petits détails comme ça ... J’espère que ça ne sera pas trop compliqué. Au pire je viendrai demander dans un sujet. :face:
Et oui vérifier avant de décoller, c'est toujours bien , même quand on ne fait pas de double commande !
En principe la Taranis est maître et la Spectrum est élève. Donc il faut un récepteur Frsky. Pour la Spektrum faut juste la programmer en 4 voies simples. C'est les réglages de la Taranis qui sont opérants dans ce cas (répartition des voies, débattements, expos).
Je peux te joindre un modèle d'avion trainer dont je me sert en double. C'est le Bushmaster de chez HK. Très bon avion électrique. Avec un accus de 3600mA on fait facilement 20mn de vol.
L'avion est équipé d'un vario (intéressant pour l'élève de savoir à quelle altitude il vole) et d'un sensor FLVSS (pour connaitre la tension accus moteur).
https://www.dropbox.com/s/zwm7nnz547qhlvo/Bushmaster.eepe?dl=0
Super ! merci bien ! L’élève va avoir un moto planeur ( easyglider pro ) mais le fichier me donne une bonne idée de la programmation !
Heureusement j'ai un récepteur FRsky V8FR-II en stock que je pourrai monter sur son modèle le temps qu'il apprenne. Encore merci !
Je tombe par hasard sur ce sujet, et bin, même si c'est moi qui ai fait ce montage vidéo je ne peux m'empêcher de rigoler en revoyant encore ces 2 zouaves !!!!
Excellent exemple de tout ce qui ne faut pas faire, notamment de rester en plein milieu de la piste pendant le vol
Cette vidéo est épique !!
J'ai bien rigolé en la visionnant. Cela m'a même fait penser au sketch des inconnus sur les chasseurs....
Je déterre un peu cela, j'ai une question par exemple pour l'expo.
Est-ce que l'expo de la radio maitre (Taranis) est envoyée à l'élève (Radio spektrum) ?
C'est facile de vérifier les débattements mais moins facile pour l'expo.
Car je règle bien mes modèles sur la Taranis mais ensuite je ne me rend pas compte de ce que cela donne pour les élèves !
Quand tu actives la fonction écolage, les signaux "primaires" provenant de tes manches (Ail, Gaz, Dir, Prf) sont remplacés par les signaux venant de ta radio élève.
Donc, tu l'auras compris, l'expo est bien appliqué. Par contre si ta radio élève est une Spektrum vérifie que le min/max sont pareil. Peut-être qu'il faut que tu appliques un facteur multiplicatif de 1.2 (1.25 x 0.8 = 1.0).
Cela veut dire que sur ta radio élève, il ne faut pas d'expo, dual rate et que tous les trims soient à 0.
Merci LapinFou pour tes précisions.
Ok pour le facteur multiplicateur, mais je me posais cette question, justement à cause des trims. En effet quand je trimme la radio maitre, je dois faire de même pour la radio élève.
J'ai également l'occasion de faire de l'écolage entre 2 radio futaba et cela ne se passe pas comme cela, les trims de la maître sont appliqués à l'élève, il faut dire que le cable comporte 6 broches il me semble donc je me disait qu'il passe d'autres informations en plus.
Justement en utilisant la fonction spéciale "écolage" les trims fait en tant que maitre, son bien présent lorsque tu passes en mode écolage. Il ne faut surtout pas faire de trim sur la radio élève.
LapinFou a écrit:Justement en utilisant la fonction spéciale "écolage" les trims fait en tant que maitre, son bien présent lorsque tu passes en mode écolage. Il ne faut surtout pas faire de trim sur la radio élève.
Alors j'ai un problème car cela ne marche pas pour moi !
Bon je viens de me pencher sur ce problème de l'expo pour l'élève.
En fait, une fois de plus le LapinFou a raison
Les mixages de la radio maitre sont bien transmis à l'élève et les trim aussi, même si j'ai un petit décalage (mais presque rien).
Après il est vrai que je fais de l'écolage sur mes propres modèles qui sont réglés pour moi et donc avec trop de débattements pour les élèves mais ça c'est facile à régler sur la radio élève.
J'ai encore une question : Je fais aussi de l'écolage avec une Futaba en maitre et la Taranis en élève, quand cela se passe avec l'avion de l'élève et son propre matériel. Est-ce que dans ce sens aussi l'expo de la maitre (Futaba) est transmis à l'élève (Taranis) ?
Je peux pas tester cela chez moi tranquillement pour le vérifier car je n'ai pas de radio Futaba !
Ca dépend de la radio. Les plus avancées et/ou récentes permettent de choisir si l'élève passe par les mixages du maitre ou sont pris tels quels.
Merci kilrah !
En fait je n'est plus qu'à essayer.
Je viens de trouver mon problème de trim, j'avais oublié de refaire la calibration dans le menu écolage !
Comme je suis passé d'une Dx6i à une autre Dx6i je n'y avais pas pensé !
Eric,
Je pense que tu ne regardes pas les choses dans le bon sens lorsque tu dis "Les mixages de la radio maitre sont bien transmis à l'élève[...]".
En fonctionnement normal, voilà la chaine de contrôle:
manches → dual rates/expo (si présent) → ajout des trims → mixages → sorties → RX
Si tu actives l'écolage, la 1ère source de cette chaine de contrôle (à savoir manches) est remplacé par les signaux provenant de la radio élève.
Donc, tu voies, les dual rates/expo ne sont pas envoyés à la radio élève. D'ailleurs tu dois maintenant comprendre pourquoi la radio élève ne doit pas avoir de trim ou autres. Elle doit envoyé des données brutes de ses manches à elle. Ses données brutes doivent être identiques aux données brutes des manches de ta Taranis.
C'est important de bien comprendre cela.
Concernant Futaba, je peux te répondre (j'avais des T8J et T6J avant de passer à FrSky):
Si tu reprends la chaine ci-dessus, Futaba te laisse le choix lorsque tu es en mode écolage actif.
-Soit les signaux provenant de l'élève sont injecté directement dans les mixages. Dans ce cas, il faut programmer les mêmes trims/dual rates/expo que sur la radio maitre. C'est complexe, source d'erreur. Futaba nomme ce mode NOR.
-Soit, tu peux, injecté les signaux provenant de l'élève au niveau des manches (comme sur FrSky). C'est le mode FNC.
Je te conseille très vivement le mode FNC (ça existe aussi sur la T7C). Sur la Taranis élève, tu créais un modèle écolage avec les trims désactivés et des mixages à 80%.
Tu noteras bien qu'en aucun cas les réglages de la radio maitre sont envoyés à la radio élève. En fait, tout dépend où sont injectés les données de l'élève dans la chaine de contrôle.
Merci LapinFou pour tes explications détaillées. Effectivement je voyais les choses à l'envers !
Disons que en cas d'écolage les manches de la maitre sont remplacés par les manches de l'élève.
Merci pour les précisions concernant Futaba, je contrôlerais cela et effectivement 100% d'accord avec toi que c'est mieux d'utiliser FNC !
Je me suis un peu embrouillé car pour certaines marques il est bien indiqué de faire les mêmes réglages sur la maître et l'élève (ce qui correspond au mode NOR de Futaba).
J'ai bien compris que chaque marque fait comme elle veut et certaines proposent le choix et d'autres non.
Tu as tout compris !!
Bonne chance dans ton écolage.
A quand l'écolage sans fils ???
J'ai vu tous tes tutos pour faire de l'écolage sans fils, mais cela marche tellement bien avec un fil que je ne compte pas changer ! En plus cela oblige mes élèves à rester proches de moi.
Je fais un vol avec Taranis maitre (récepteur FrSky) et spektrum élève, le vol d'après Futaba maitre et Taranis élève, le vol d'après, Taranis maitre (mais pas la mienne) et spektrum élève, le vol d'après Taranis maitre (récepteur spektrum) et spektrum élève, ...
Tu comprendras que c'est assez mélangé et avec le bon fil c'est facile.
Arff... Effectivement dans ces conditions.
Dommage pour moi, j’essayerai de trouve un autre cobaye pour faire le mod.
Bonjour Lapinfou,
Pour l'écolage s'enfile, je suis en train d'y penser.
- je possède 2 Taranis
- j'ai reçu un RX FrSky Tiny qui sort le Sbus et le CPPM
- J'ai une alim intégrée 1S - 5v_250mA
(Le RX Tiny est livré dans un petit sachet plastique sans aucune doc. Pour l'instant j'ai réussi à sortir le signal Sbus, mais n'ai pas encore cherché la sortie CPPM. Je suis preneur si quelqu'un peut m'en fournir le branchement...)
Mon intention est de relier la sortie CPPM du Tiny (quand je l'aurai trouvée) à l'entrée Ecolage de l'Emetteur Maitre, et j'ai associé l'Emetteur Elève au Tiny.
Sympa tes interventions,et merci pour tes réponses antérieures.
Zigou34
Zigou34
Zigou34- Messages : 13
» Le savoir vivre n'est pas permis à tous le monde!
» S8R: bon à savoir !
» Une X9D+ qui ne veut plus rien savoir
» X12S ne veut plus rien savoir
