Indicateur de charge du récepteur qui disparaît régulièrement
Taranis "plus" toute neuve : pas de problème pour configurer, bind du X8R en D16 (mode 4) : OK.
Par contre, j'ai régulièrement une alerte (beep sonore + vibration) et j'ai remarqué que cela intervenait lorsque l'indicateur de charge du récepteur se met à décroître soudainement, puis disparaît pour réapparaître quelques secondes plus tard (tension à 4,85 V lors des retours et à priori pas de pb sur l'alim du X8R). Le X8R reste allumé vert pendant ce temps et je n'ai pas remarqué de coupure de transmission.
Avez-vous ce genre de comportement ?
Cordialement,
Cordialement,
Re: Indicateur de charge du récepteur qui disparaît régulièrement
Non pas de mon coté.
es tu en 2.0.13 ?
as tu essayer de reflasher pour voir si le problème persiste ?
PS : pourrais tu faire un petit tour içi :
====> Présentation <=====
es tu en 2.0.13 ?
Stinger- Messages : 437
Ca y est, j'ai lu tous les tutos sur les mises à jour firmware-booloader : merci à ceux qui ont pris le temps de les rédiger... Ce soir je flash tout ça !
» charge batterie emeteur et recepteur
» indicateur audio de montée ou de descente
» indicateur vitesse et altitude pour Taranis
» décalage entre manœuvre du stick et indicateur d'action
» Detection de fin charge ?
