X4RSB avec naze 32
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: X4RSB avec naze 32
Ma Naze32 est monté, je peux plus trop bricoler, et puis j'ai pas encore de X4R pour essayer, ni "d'inverseur" pour tenter avec le X8R :s
Je suis contrarié qu'on reste sur un échec (mais je comprend que tu veuille voler)
.AleX.- Messages : 1459
Je le garde sous la main, et dès que je passe une commande sur HK j'achèterai l'inverseur, peut être que cela fonctionnera.
En attendant j'ai remis mon D4RII, et cela fonctionne nickel.
Reste plus qu'a résoudre mon problème de télémétrie avec le D4RII et la NAZE32.
Stinger- Messages : 437
Si tu es sous CleanFlight après avoir fait une sauvegarde quand même, tu balance en CLI :
feature VBAT
feature TELEMETRY
set serial_port_1_scenario = 1
set serial_port_2_scenario = 0
set serial_port_3_scenario = 0
set serial_port_4_scenario = 0
set serialrx_provider = 0
set telemetry_provider = 0
set telemetry_switch = 0
set frsky_inversion = 1
Et ça devrait pas être trop mal
feature VBAT
feature TELEMETRY
Je me lance aussi avec un X4RSB et une Naza 32 full origine Banggood.
Il y a a boire et a manger sur les forum ....
1 avec les versions actuel faut'il inversé le signal ou pas
(Vue la ligne de commande que tu donne Alex : set frsky_inversion = 1 ) ça laisse supposer que ça fonctionne sans !
2 l'entrée des signaux se fait sur le port serie ou sur une des voies radio ?
@stinger
un inverseur c'est un transistor genre 2N2222
une résistance de 4.7K ohms
une résistance de 10K ohms
@stinger
Pour l'instant je sèche ...
personne avec des rx SBUS sur ce genre de config ???
c'est un pbm spécifique à la naze 32 ou c'est le x4rsb qui déconne ? je viens d'en commander un pour un phantom et je préfèrerais que ça fonctionne. j'ai déja un X8R en sbus et un D4R en sbus et j'ai eu moult d8r en sbus c'est curieux que soudain ils ne sachent plus en faire.
maxxhimum- Messages : 112
Yes j'ai trouvé
pin 4 c'est l'entrée voie 4
il faut un inverseur
cocher RXPPM ca fonctionne mais pas obligatoire
cocher RXserial
choisir SBUS dans la liste RXserial
cocher RXserial
Cela voudrait dire qu'il faut souder 2 résistances et un transistor sur le X4RSB ?
Y a pas un autre moyen ?
pas sur le récepteur tu peut le faire sur le câble de liaison
ou acheter un câble tout fait
Autre montage avec un 2N3904 boitier plastique !
Un petit coup de plasti dip pour isoler et un bout de thermo rétractable ...
Tu peux aussi planté un fil dans le récepteur il y a un poste d'un mec qui a fait ça il va cherché le signal dans le RX avant l'inversion
ici
ici
Je l'ai fait mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner.djsyl a écrit:Tu peux aussi planté un fil dans le récepteur il y a un poste d'un mec qui a fait ça il va cherché le signal dans le RX avant l'inversion
ici
Tu est bien rentré sur la voie 4 avec la config que j'ai indiqué au dessus ?
maxxhimum a écrit:c'est un pbm spécifique à la naze 32 ou c'est le x4rsb qui déconne ? je viens d'en commander un pour un phantom et je préfèrerais que ça fonctionne. j'ai déja un X8R en sbus et un D4R en sbus et j'ai eu moult d8r en sbus c'est curieux que soudain ils ne sachent plus en faire.
Ok sans objet !
précision j'utilise cette version de firmware :
# version
Afro32 CLI version 2.3 Dec 6 2014 / 10:10:33
# version
OK ça marche avec la mise a jour de la naze32 et en allant chercher directement le signale sur le X4RSB !
Par contre pourquoi laisser coché PPM ?
Super on est déjà au moins 2 avec 2 méthode différente pour inversé les signaux :)
Ben en fait comme c'est pas des signaux PWM et que ca resemble beaucoup a du PPM ...
ça doit aussi aider le programme a ne lire qu'une entrée !
ok merci pour l'info !
maintenant faut que je vois pour faire fonctionner le X4RSB avec la télémétrie de la naze32.
Faut que je regarde aussi :)
a mon avis il va encore falloir inversé les signaux ... et utiliser la liaison série
on va être en conflit au branchement de la liaison USB qui cause sur le même port !
tiens moi au jus si tu arrive a quelque chose avant moi :)
ok, pas de souci !
Je relance le sujet car je suis confronté au même problème avec le X8R. J'ai essayé de réaliser le câble mais échec !
Comme je suis novice en électronique j'ai des doutes sur 2 points :
J'ai pris un transistor 2n2907a qui m'a dit le vendeur est le même que le 2n2222.
J'ai soudé la broche émetteur E au noir ( - ) ; la broche base B à la résistance 4K7 et la broche collecteur C au signal et à la résistance 10K qui vas au rouge (+).
Et ça ne marche pas après avoir suivi la programmation sur baseflight.
Quelqu'un a-t-il une petite idée de mon problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
dit a ton vendeur que c'est un abrutit
un transistor NPN c'est pas la même chose qu'un PNP
tu peut mettre ces 2 la
Merci pour ta réponse djsyl,
Je me doutais que c'était un problème dans ce genre.
Mon vendeur n'avait pas les références que tu proposes. Je vas voir ce que je peux trouver dans une petite ville comme La Rochelle !
Ce n'est pas un transistor particulier a peut près n'importe quel transistor NPN bateau fera l'affaire !
» probleme x4rsb en ppm sur naze 32 cleanflight 1.8.0
» Télémétrie avec Naze 32 SPR F3 + X4R sb + FLSS "RESOLU"
» connecter carte Naze 32 rev5 avec Betaflght
» dr8 flashé ppm+ naze 32 8 ou 12 voies
» X8R - Télémetrie - Naze 32
Page 1 sur 4
