écran vide
écran vide
bonjour,
je viens de reflasher avec le dernier firmware...
et après remise en marche l'écran reste vide !
par contre j'entends bien le message "Bienvenue sur Open TX"
j'ai loupé quelque chose ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: écran vide
Taranis ou Taranis Plus ?
ne sais pas trop
je pense Taranis ?Sacre100 a écrit:Taranis ou Taranis Plus ?
d'ailleurs qu'elle est la différence ?
quand je branche le cordon USB en ayant fait la manip habituelle l'écran s'allume
ce n'est qu'au redémarrage que je n'ai plus rien ...
maintenant je n'ai plus rien du tout à la connexion ....
j'ai du faire un manip non autorisée !
je n'entends plus rien à la connexion USB !
j'ai Windows 8.1
merci de votre aide
Re: écran vide
C'est comme le Port Salut c'est marqué dessus. Les anciennes c'est TARANIS ACCST et les nouvelles c'est TARANIS Plus.grat450 a écrit:je pense Taranis ?Sacre100 a écrit:Taranis ou Taranis Plus ?
Pour être mieux renseigné il faudrait la date et le lieux d'achat. D'après cela on peut indiquer la façon de flasher et quel software utiliser.
version
j'ai Windows 8.1
merci de votre aide
Je viens de remettre la version 2.0.12... opentx-taranis-noheli-fr.bin
et enfin j'ai l'écran, mais ceci après plusieurs manip... batterie débranchée ...
il semblerait que le fichier opentx-taranisplus-noheli-fr.bin ne convient pas !
Re: écran vide
...Si c'est une Taranis, il est normal qu'un fichier Taranis Plus ne convienne pas... et réciproquement !
Pas plus sûr que cela ? Tu sais tout de même ce que tu as acheté ... Non ?...je pense Taranis ? ...
ok
ne vous fâchez pas ...CoyotteDundee a écrit:...Si c'est une Taranis, il est normal qu'un fichier Taranis Plus ne convienne pas... et réciproquement !Pas plus sûr que cela ? Tu sais tout de même ce que tu as acheté ... Non ?...je pense Taranis ? ...
bon c'est une ACCST
à ce sujet peut on la transformer en Taranis Plus ?
qu'est ce que ça apporte ?
Re: écran vide
bon c'est une ACCST
"peut on la transformer en Taranis Plus ?" Je ne pense pas, mais tu peux y ajouter le vibreur.
"qu'est ce que ça apporte ?" Rien de plus que de la transformer en vibro... ou autres Toys de ce genre
pat31- Messages : 777
oui mais
bon c'est une ACCST
alors je ne comprends pas pourquoi le soft n'est pas compatible ...
ce serait peut être possible que les programmeurs n'en fasse qu'un mais compatible ?
Re: écran vide
bon c'est une ACCST
Ce n'est pas aussi simple que tu le penses, s'ils avaient pû, ils l'auraient fait, ça leur simplifierait bien la vie.
De ton côté, il te suffit de sélectionner le bon firmware dans tes réglages.
Re: écran vide
Le logiciel est "le même", mais il faut juste indiquer à Companion quel modèle de radio on désire utiliser pour qu'il active ou désactive les fonctions spécifiques à chaque radio.
.AleX.- Messages : 1459
ok
.AleX. a écrit:Le logiciel est "le même", mais il faut juste indiquer à Companion quel modèle de radio on désire utiliser pour qu'il active ou désactive les fonctions spécifiques à chaque radio.
merci pour toutes ces indications
je ne vous embêterai plus pour ce sujet
Re: écran vide
Ben si t'es coincé si ! (bien sur après avoir cherché un peu dans le forum )
Re: écran vide
bonjour!
j,ai le meme soucis,des que je l,allume ,mon ecran est blanc avec le vibreur en permanent!si je l,allume en reliant les deux trims du bas,j,ai a l,ecran:
taranis bootloader-2.0.9
write firware
restore eeprom
exit
c,est une taranis plus!c,est grave et comment y remedier!j ai une sauvegarde dans open tx,est ce que cela peut m,etre util,
merci!
write firware
restore eeprom
exit
merci!
Re: écran vide
winoo a écrit:bonjour!
write firware
restore eeprom
exit
merci!
La dernière ligne ne te dit pas :
Or plug in a USB cable for mass storage
Re: écran vide
ça remarche!comment j,ai fait?????????jai ouvert open tx,j,ai pinceles 2 trims puis mis sur on,une fenetre est apparue et m,a demander de mettre le dernier firwaire2.013 ,j ai tout istallé,fermé le programme ,deconnecté l,usb (via la barre des taches)eteint puis ralummer la radio et miracle!et en plus,le programme est en français! :cheers:
Re: écran vide
oui,exact,il y avait ça de marqué!par contre,elle ne veut toujours pas que je fasse un modele helico!enter sur l,icone helico ne fait rien!
Re: écran vide
dans les option dur firmware décoche nohélico recharge le firmware et transfer le dans ta radio
have a fun !
have a fun !
Re: écran vide
il est très probable que tu ais injecté un firmware pas prévu pour la Taranis+
Dans le menu 'préférence' de Companion pour openTX, tu as une liste pour sélectionner la configuration que tu désire télécharger, et installer.
Il faut bien prendre 'Taranis+', cocher les cases qui te conviennent, et lancer le téléchargement.
Potentiellement, il va te proposer de reflacher la radio.
Il faut que tu la démarre comme tu as fait, avec les trims pincés, et la laisser sur l'écran "BootLoader"
Re: écran vide
j,ai bien choisis opentx pour taranis plus,oheli n,est pas coché!par contre lorsque je fait ok,rien ne me dit qu,il telecharge quoi que ce soit!
Re: écran vide
Essai plutôt de flasher le firmware avec la version 2.0.13. Tu peux le faire directement à partir de la radio en chargeant le firmware sur la carte SD; puis en la flashant avec l'option "write firmware".
Re: écran vide
Je comprend pourquoi tu la revend
On va essayer de mettre sur pied une procédure plus claire mais pour cela il me faut faire des copies d'écran depuis la mienne.
Re: écran vide
Il faudrait que je mette le firmware 2.0.13 sur la carte sd ( je l,ai ou et je le colle comme ça sur la sd?)puis a louverture de la radio avec les 2 trims pinces,je valide sur write firware?désolé,je suis vraiment un boulet!
» FIRMWARE dossier vide sur SD TANARIS PLUS
» partie gauche écran vide
» Après flashage écran vide et radio vibre
» Ecran vide , Taranis muette, mais pas morte !!
» pack SD "vide"
» pack SD "vide"
