passage de Royal SX multiplex à TX16S
après deux semaines à feuilleter les pages de ce forum, je suis impressionné par la quantité de travail et par l'effort de pédagogie que j'y ai trouvés. Ce forum est un mine d'information, merci à tous.
Et c'est sans compter les heures qu'il me reste pour découvrir les vidéos...
A priori je m'oriente bien vers une TX16S, même si j'ai jeté un coup d'oeil à la X20S, qui consomme presque deux fois moins.
Je vais pouvoir faire des économies et éviter de gaspiller mon ancien matériel multiplex :
- Conserver mes récepteurs multiplex, puisque le protocole M-LINK est supporté par le multi-module JP4IN1 ( protocole 78 M-LINK )
https://www.multi-module.org/basics/supported-protocols
La TX16S est vendue au choix avec le module RF : 4IN1 ou ELRS
https://www.multi-module.org/basics/module-hardware
Je suppose que 4IN1 et JP4IN1 c'est pareil. Donc il semblerait que je ne doive pas prendre ELRS. Mais je n'ai pas encore trouvé la description exacte de ce que fait ou non ce protocole ELRS, et sa compatibilité avec M-LINK.
- conserver mes capteurs avec télémétrie :
https://www.multi-module.org/using-the-module/protocol-details/m-link
- faire de l'écolage, grâce au cordon DIY que m'a indiqué lapinFou
https://opentx-doc.fr/wiki/faire-son-cordon
Les deux points où je vais perdre sont
- l'autonomie qui passe de 35 heures à une dizaine.
- la lisibilité de l'écran en plein soleil
Ah, si un fabricant proposait un jour une radio moderne avec un écran LCD monochrome ... mais je serai sans doute son seul client
Avez-vous un conseil, faut-il faire attention à quelque chose de particulier en passant de Multiplex à Radiomaster ? (en dehors de la façon de programmer bien sûr).
Merci.
Merci.
taéro- Messages : 41
Re: passage de Royal SX multiplex à TX16S
Je suis intéressé par ce sujet pour un amis
willi- Messages : 85
ELRS est un protocole particulier. Le module ELRS n'est compatible qu'avec lui-même !
En résumé, si tu veux utiliser M-Link, pas d'autre solution que d'avoir un module 4 en 1.
Celui d'origine de la TX16S fonctionne parfaitement.
Pat6874- Messages : 213
Merci beaucoup @Pat6874
Je vais souligner à la commande que c'est bien le module 4in1 qui me convient.
En passant de Multiplex à OpenTX (ou EdgeTX), tu vas découvrir que la logique globale de programmation est assez proche.
En effet, les modules "Entrées", "Mixages" et "Sorties" se retrouvent à l'identique entre la logique Multiplex et celle d'OpenTX.
Tu ne seras donc pas dépaysé.
Pascal25- Messages : 2121
Effectivement j'ai eu cette impression en faisant mes premiers essais sur Companion aujourd'hui.
Après quelques problèmes de transfert de programmation companion/radio au début, tout est rentré dans l'ordre lorsque j'ai aligné la version de Companion avec celle d'EdgeTX.
En respectant les recommandations pour le failSafe M-Link, le premier binding s'est fait sans problème.
Les informations de télémétrie du RX multiplex sont toutes disponibles, c'est bien plus souple sur EdgeTX.
Il me reste à faire
- un test de portée
- un premier vol
- un essai d'écolage
Bientôt si la météo le permet...
Il me reste à faire
- un test de portée
- un premier vol
Le test de portée est parfait, environ 2400m.
Le premier vol s'est bien passé, et maintenant que je peux activer/désactiver le vario comme bon me semble, c'est vraiment plus agréable, et même plus instructif d'après ce que je viens de voir.
Avec les annonces vocales, je n'aurai sans doute plus besoin de consulter l'écran, qui va pouvoir rester éteint, ce qui devrait améliorer l'autonomie .
Il restera à tester que la luminosité de l'écran est suffisante en plein soleil.
Perso, sur ma X12S, l'écran est éteint en mode normal. J'ai un interrupteur pour l'allumer et je confirmer que l'autonomie fait un bon en avant quand l'écran est éteint.
Sympa de raconter tes premiers pas et premières impression.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
» Multiplex Royal 9 > X8R
» multiplex rx-7-dr
» Funcub ( Multiplex )
» Module compatible Multiplex
» Redundancy Bus et Multigyro G3 Multiplex
» multiplex rx-7-dr
