tandem x20 manche aileron hs
ma radio tandem x20 a le manche des ailerons hs aprés plusieur tantative de calibration le manche des ailerons ne repond plus du tout
je souhaite connaitre votre avis le probleme est il frequent et que faire la radio est sur sa troisieme année tout le reste est bien merci de votre avis
gege17- Messages : 39
ronron- Messages : 538
Re: tandem x20 manche aileron hs
merci ronron pour ton aide tout est activé comme sur les photos au depart du retour aux reglages d'usine le manche ne se calibre pas le probleme est arrivé en vol avec le modele au tas j'ai perdu confiance a cette radio j'aimerai savoir si cela est arrivé a d'autre bonne soirée a toi
Pas de problème pour moi de ce coté là (je possède une X20 depuis environ 2 années). Le seul problème rencontré se situait au niveau de la lecture de la carte SD que j'ai du changer. Je comprends ta perte de confiance et, si j'étais toi, je regarderai en détail à l'intérieur de l'émetteur pour voir si quelque chose de visible pourrait expliquer la panne.
filduch- Messages : 1785
bonjour filduch merci pour ton aide j'ai bien sur ouvert la radio il n'y a rien de suspect a premiere vue chez horus rc il ya les manches en pieces de rechange il faut un demontage complet des cartes avec un risque d échec au remontage malgre tout j'adore cette radio et je vais la remplacer et garder l'ancienne pour pieces bonne journée a toi et que ta radio te fasse long usage.
gege17,
Qu'elle version du firmware as tu ?
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 261
bonjour Jccdu37 la version du firmware est 1 5 15 eu bonne journée.
» Tandem X20S vers Tandem XE
» Mixage Aileron profondeur
» Modification du différentiel d'aileron
» Mixage Profondeur + Direction + Aileron
» Mixage aileron tout bête.
