Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Sauvegarde X20S ers X20RS
Sauvegarde X20S ers X20RS Empty Sauvegarde X20S ers X20RS
Message par MILAN Mer 2 Oct 2024 - 13:35
J'ai une X20S, si j'achète une X20RS, pourrais je prendre la sauvegarde de la X20S et l'installer sur la X20RS.
Ce qui fait que normalement, je ne devrais pas avoir à refaire tous les appairages des modèles.
Merci pour vos réponses
MILAN
Masculin Messages : 45
Sauvegarde X20S ers X20RS Empty Re: Sauvegarde X20S ers X20RS
Message par filduch Dim 6 Oct 2024 - 19:33
Bonne question, je dirais que oui si tu fais le transfert sous la même version d'Ethos et que les références matériels du premier sont disponibles sous le deuxième
filduch
filduch
Masculin Messages : 1785
Message par MILAN Dim 6 Oct 2024 - 23:16
Qu'entends tu par meme references matériels ??
MILAN
Message par filduch Dim 6 Oct 2024 - 23:40
Certains modèles d'émetteur on plus ou moins les mêmes switchs/trims (qui peut le plus peut le moins). En ce qui concerne la version d'Ethos, il suffit que l'émetteur cible soit au moins à la version de la source
filduch
filduch
Message par MILAN Dim 6 Oct 2024 - 23:48
OK
MILAN
Message par philandroid Lun 7 Oct 2024 - 0:01
Tu peux essayer déjà avec les simulateurs en chargeant les modèles de ta X20S dans le simulateur de la X20RS de même version.
philandroid
philandroid
Masculin Messages : 253
Message par MILAN Lun 7 Oct 2024 - 0:08
J'ai le simulateur XES 1.5.1 mais rien ne se passe ????
Ou y a t il une autre version qui fonctionne ?
MILAN
Message par philandroid Lun 7 Oct 2024 - 0:18
1.5.1 c'est déjà ancien.
Cherche dans le github pour la version de ta radio. C'est quelle version d'ailleurs ?
philandroid
philandroid
Message par ronron Mar 8 Oct 2024 - 0:17
x20 vers x20 r sans aucun problème.
ronron
ronron
Masculin Messages : 538
Message par MILAN Mar 8 Oct 2024 - 0:31
Bonsoir Ronron,
Mais comment tu procédes ?
MILAN
Message par MILAN Mar 8 Oct 2024 - 0:34
MILAN
Message par MILAN Mar 8 Oct 2024 - 0:44
Je pourrais me servir indifféremment d'une radio ou de l'autre, (une radio disons de secours
MILAN
Message par ronron Mar 8 Oct 2024 - 18:15
tu copie simplement tes modèles dans ta nouvelle radio (sauvegarde avec Ethos suite puis restauration en ne sélectionnant que les modèles et image), et non tu ne peux pas te servir des deux radio sans binder le récepteur à chaque fois ça c'est du clonage (uniquement avec un multi module pour un modèle)
ronron
ronron
Message par MILAN Mar 8 Oct 2024 - 18:36
Ah c'est moche,
Il faut que je mette exactement les mêmes dossiers dans la X20RS ou avec la sauvegarde, tout va se régler?
MILAN
Message par MILAN Mar 8 Oct 2024 - 18:37
Ah oui et je dois aussi enregistrer chaque récepteur ??
MILAN
Message par MILAN Mar 8 Oct 2024 - 18:40
Et pourquoi, dans la restauration, je ne dois sélectionner que les modeles et images.
Pas les sons, les phases de vol vont elles se copier etc....
Cela m'inquiètes
MILAN
Message par ronron Mar 8 Oct 2024 - 19:03
oui tu copie tes sons aussi, après c'est à toi de savoir quels fichiers tu as rajouter dans tes configs...
ronron
ronron
Message par MILAN Mar 8 Oct 2024 - 19:28
Mais d'après toi, je dois enregistrer dans le modele juste avant le bind
MILAN
Message par ronron Mar 8 Oct 2024 - 19:37
oui
ronron
ronron
Message par MILAN Mar 8 Oct 2024 - 20:32
D'apres toi il va aussi falloir que je fasse les réglages de chaque modele, trim etc...
MILAN
Message par ronron Ven 11 Oct 2024 - 19:56
non les modelés sont récupérés
ronron
ronron
Message par MILAN Dim 13 Oct 2024 - 0:10
Hello RonRon,
D'après toi, je mets les 2 radios avec la meme version par exemple 1.5.10, je fais une sauvegarde, et à partir de ethos suite, je recharge la dernière sauvegarde de la X20S sur ma nouvelle X20RS ?
Et normalement, tout doit se copier y compris les différents dossiers etc....
juste après à enregistrer et binder chaques modèles ?
MILAN
