Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Sauvegarde X18 vers X20 R
Sauvegarde X18 vers X20 R Empty Sauvegarde X18 vers X20 R
Message par willi Lun 30 Sep 2024 - 23:05
Bonjour à tous, est-il possible d'envoyer tous les modèles de ma X18s vers une X20 R ?
willi
willi
Masculin Messages : 69
Sauvegarde X18 vers X20 R Empty Re: Sauvegarde X18 vers X20 R
Message par filduch Dim 6 Oct 2024 - 19:35
Je dirais que oui tant que le fais sous la même version d'Ethos et que les références matériels du premier sont disponibles sur le deuxième
filduch
filduch
Masculin Messages : 1785
Message par willi Dim 6 Oct 2024 - 21:00
Bonjour, je vous donne la réponse :
La x18 était en 1.5.9
J'ai mis à jour la x20r en 1.5.15 sauf le module d'émission TD isrm pro qui ne veut pas passer la 1.1.13 car pas homologué par Frsky.
J'ai copié les fichiers modèle point bin avec leurs fichiers image et les fichiers audio personnalisés puis j'ai refais l'appairage des récepteurs.
J'ai validé le tout par des tests de portée puis des vols d'essai.
J'ai conservé tous mes réglages, toutes mes annonces et toutes mais annonce de figures enregistrés pour la voltige
willi
willi
Message par MILAN Dim 6 Oct 2024 - 23:20
Mais tu peux te servir d'une radio ou de l'autre indifféremment.
Par contre tout rebinder c'est pas terrible.
J'ai une trentaine de modèles
MILAN
Masculin Messages : 45
Message par filduch Dim 6 Oct 2024 - 23:37
Merci de ton retour. Effectivement la compatibilité "up" est assurée par Ethos, il suffit donc que la version cible soit égale ou supérieure à la source. En ce qui concerne les rebinds, c'est tout à fait normal et obligatoire
filduch
filduch
Message par MILAN Dim 6 Oct 2024 - 23:45
Je pensais importer la sauvegarde de ma X20S pour l'installer dans ma X20RS et que tout serait bon ?
MILAN
Message par willi Dim 6 Oct 2024 - 23:51
J'imagine qu'importer la sauvegarde total peux poser un problème par rapport au module d'émission pro
willi
willi
Message par philandroid Lun 7 Oct 2024 - 0:03
même suggestion que dans l'autre post:
Tu peux essayer déjà avec les simulateurs en chargeant les modèles de ta X18 dans le simulateur de la X20R de même version.
philandroid
philandroid
Masculin Messages : 253
