cohabitation ETHOS et EDGE sur une X20 ?
Ayant planté un modèle avec une RadioM TX16S à cause d'un problème sur la carte SIM, je pense passer à la X20. Apparemment elle n'utilise pas de carte Sim comme la RM.
J'aime bien Ethos et j'aime bien EDGE.
ils ont des différences mais je les utilise tous les deux avec bonheur.
Est ce que ces deux là cohabiteraient bien sur une X20 ?
Merci !
Merci !
Guillaume60- Messages : 164
Re: cohabitation ETHOS et EDGE sur une X20 ?
Le système EDGE ne fonctionne pas sous x20 seul le protocole ETHOS est pris en compte par cette nouvelle génération.
Autre point, les x20 et 20s et HD utilisent une carte SIM Elle sert de mémoire pour les modèles, dans le même principe que RADIOMASTER. Seules les 20 R, RS et autres 20 supérieures ont une mémoire interne et les cartes SIM alors ne servant que de stockage secondaire.
Possesseur d'une 20S et auparavant d'une ancienne X12, je n'ai jamais eu de soucis de cartes SIM.
Par contre je n'ai jamais utilisé la carte SIM d'origine je l'ai toujours remplacée par une carte SIM de très bonne qualité class10.
la carte SD est présente mais pas nécessaire sur les x18 x14 x20 r
ronron- Messages : 538
OK, vu.
Quel est l'utilisation exacte de cette carte SD ( j'ai écrit SIM par erreur) dans l’émetteur ?
Stockage uniquement de type mémoire morte : ce serait simplement ennuyeux d'avoir une défaillance de cette carte.
ou déroulement du programme et la carte serait utilisée comme mémoire dynamique aussi et là c'est vital que tout aille bien ?
Merci !
Merci !
la carte sd sur la 20 et 20s sert de mémoire pour la radio. Sur ces deux radios il n'y a pas de mémoire interne. Toute ta programmation de tes modèles est stockée sur cette carte SD. Donc effectivement si il y a une défaillance de cette carte SD, les modèles sont perdus. Mais tu as une fonction "secours" implanté dans la radio qui te permet de ramener ton modèle à bon port, jusqu'à l'atterrissage.
Sur les autres radios 20 r, rs, pro, 18 et 14, il y a la mémoire interne. Comme disait Ronron, la carte SD ne sert que de sauvegarde en doublon.
Comme sur toutes les radios il y a intérêt à faire des copies et sauvegarde des cartes SD et des radios.
Personnellement, étant possesseur d'une 20,s j’ai toujours en double dans ma valise radio, une carde SD qui est la copie identique de la carte SD de la radio. ça peut sauver ta journée de vol...
Merci beaucoup de ces infos .
Donc il faut hésiter entre une R ou RS et une ...jeti ! on est dans la même zone de prix !
C'est les Rx qui les départageront. ceux de Jeti sont de prix délirants ...
Près de 800 E quand même, je vais voir ça de près.
Ma X10 va voir une toute nouvelle carte SD venir en attendant.
Bonne journée
Bonne journée
pour info si tu as besoin de connaitre les prix dans la gamme FRSKY, il y a le site Horus Rc Europe.
C'est le dépositaire horusrc chinois , pour l’Europe. Il est situé au sud des Vosges je crois.
Tu pourras ainsi faire des comparatifs entre les différentes radios récepteurs et sondes.
Tu as moins cher içi :https://www.mhm-modellbau.de/
Bonsoir RONRON,
Pour ma part, j'ai vérifié, entre une X20RS commandée chez HORUS FRANCE avec la TVA incluse et une X20RS commandée chez MHM la TVA n'est pas incluse, donc il faut rajouter 20% le petit astérisque en bas de la page.
Alors ne te fais pas avoir
MILAN- Messages : 45
si elle est incluse va jusqu'au payement
"* All prices incl. tax. Please add shipping -"
» Transferer des modèles sous ETHOS vers EDGE ?
» Module externe, cohabitation PPM & DSM2
» EDGE Tx 2.8.1
» EDGE Tx 2.8.2
» EDGE TX 2.10.2
» EDGE Tx 2.8.1
» EDGE Tx 2.8.2
» EDGE TX 2.10.2
