Bind ArcherPlusGR6
Bind ArcherPlusGR6
Impossible de binder un nouveau recepteur GR6 sur ma TX16S.
Il est pourtant donné pour être utilisable en Access et en ACCST, mais rien à faire!
Une explication, des solutions?
mougs25-
Re: Bind ArcherPlusGR6
Pas d'expérience avec le GR6, mais j'ai déja fait avec un ArcherPlus S8R ; je suppose que la procédure de bind est similaire.
Fait avec une radiomaster TX16S, en opentx, et le module multiprotocoles.
En préalable, j'ai flashé le firmware pour être certain d'avoir le dernier (actuellement, la V1.0.10). Dans mon cas, j'ai téléchargé FW-Archer_Plus_SR8_GR8_R8_1.0.10.zip
Cette archve contient le fichier AP_8CH_1.0.10.frsk, qui est le dernier firmware
Pour toi, ca sera FW-Archer_Plus_R6_GR6_R6FB_GR6FB_1.0.10.zip, disponible à https://www.frsky-rc.com/archer-plus-gr6/ ; il contient AP_R6_GR6_R6FB_GR6FB_1.0.10.frsk
Pour flasher, suivre ce tuto : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio. Ca diffère légèrement avec le S8R, car la prise s.port se présente sous la forme d'un petit connecteur blanc. Il faut utiliser le petit cordon fournit avec le RX, et préparer un cordon genre rallonge cordon servo, en inversant la masse et le plus.
Je ne sais pas si c'est pareil avec le GR6
Une fois flashé, le bind s'est fait sans problème :
Dans companion, protocole FrSky X 2.1, D16 ; dans la radio, FrSkyX2, D16
Alimenter le RX, en appuyant sur le bouton du RX ; la led rouge s'allume en fixe.
Coté radio : Lors de la sélection du choix 'Bind', une fenêtre demandant de choisir le mode ; choisir 'CH1-8 - Telem ON' ; on valide
Au bout de quelques secondes, la led rouge clignote, puis s'éteint ; le RX est appairé.
Eteindre électriquement le RX, puis le remettre sous tension ; la led verte s'affiche en fixe.
Je n'ai pas trouvé de firmware LBT (donc européen) pour le SR8 ; c'est pour cela que j'ai du utiliser le D16, qui je crois, n'est pas légal en Europe ...
vmath54-
Merci pour la réponse
Etant arrivé au bout de ma patience, j'ai fini par upgrader mon multi-module : passage en 1.3.4.0
Et là.... le bind à fonctionné![Bind ArcherPlusGR6 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
J'avais prévu l'upgrade du récepteur à l'étape suivante, mais là, vu que ça m'a déjà pas mal gonflé, je vais m'arrêter là .... Le mieux est l'ennemi du bien![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Merci encore
Merci encore
mougs25-
Faut croiser les doigts pour la suite
vmath54-
» Bind or Not Bind (Résolu)
» ça ne bind pas
» X8R ne se bind plus
» bind v8 fr II
» ça ne bind pas
» bind v8 fr II
