Contenu repertoire "models" sur sd card
La question a probablement déjà été posée....
J'ai une vingtaine de modéle sur ma Taranis, lorsque je me connecte à Companion, je retrouve mes modèles.
Par contre, dans le répertoire "Models" de la SDcard, je n'ai que 4 pauvres fichiers .TXT et aucun .BIN
Quelqu'un peu m'expliquer? J'ai essayé une synchro de la SD sans succès
mougs25- Messages : 137
Re: Contenu repertoire "models" sur sd card
Les modèles "les programmations" sont dans le fichier xxxx.otx
J'ai nommé mon fichier radio, Taranis Q7, donc mon fichier modèles s'appelle Taranis Q7.otx, les .txt sont les fichiers texte des Checklist, qui s'affichent au démarrage de la radio avec le choix du modèle.
Oui, OK pour ça, mais comment procéder pour récupérer la prog de mes modéles pour les convertir en EdgeTX par exemple?
Pour EdgeTX, aucune idée, un utilisateur de EdgeTx doit pouvoir répondre ....
De mémoire, sur une X9D, les modèles ne sont pas stockés sur la carte SD mais dans la mémoire flash interne de la radio.
Pour récupérer le fichier, il suffit de lire les paramètres et modèles depuis la radio avec Companion. Ensuite, utiliser la commande "Fichier > Enregistrer sous..." pour sauvegarder les modèles et paramètres dans un fichier *.otx.
Pascal25- Messages : 2076
Effectivement depuis Compagnion il faut "enregistrer sous" chaque modèle dans le répertoire MODEL de la carte SD; attention veillez a bien les nommer pour chaque modèles. fichier : nom du modèle.otx
Et ne pas oublier de le refaire pour à chaque modif.
Bruno34400- Messages : 41
Sur ma X12S mais pas de raison que ce soit différent sur une X9D, quand j'enregistre le fichier otx, je sauvegarde la totalité des modèles et pas un seul.
A vrai dire, je ne sais pas comment on sauvegarde un seul modèle... Sauf à prendre un fichier complet et à supprimer tous les modèles que l'on ne veut pas garder.
» un de mes models
» copie de models
» Carte SD dossier models
» Inhibition fichier .WAV du répertoire SYSTEM
» Contenu des logs
» copie de models
» Contenu des logs
