Bouton "Sauvegarder la radio" grisé et inactif sur Companion 2.3.15
je viens d'acheter d'occasion une TX16s (OpenTx 2.3.15). Je voudrais utiliser Companion (2.3.15 aussi) pour récupérer tous les modèles et paramétrages en vue d'un passage à EdgeTX.
Lorsque je branche ma radio sur le port USB dédié (pas celui de charge), elle est parfaitement reconnue par mon PC (Win 10), j'ai bien les 2 lecteurs. C'est OK en démarrage classique, et en bootloader.
Dans Companion, je vois parfaitement mes modèles, que je peux modifier, importer, exporter...
Par contre, le bouton "Sauvegarder la radio" dans le bandeau gauche est grisé, et inactif (Le bouton inverse "Transférer une sauvegarde à la radio" aussi d'ailleurs !).
Je n'arrive pas à comprendre quel est l'origine du problème, ou le paramétrage manquant. J'ai fouillé un peu partout (don ce forum), mais sans y trouver de solution.
Toute aide sera la bienvenue !
Merci d'avance
Merci d'avance
EBDV- Messages : 5
Re: Bouton "Sauvegarder la radio" grisé et inactif sur Companion 2.3.15
As-tu créé un profil radio correspondant à ta TX16S sur Companion ?
Pascal25- Messages : 2050
Merci Pascal,
Oui, j'en ai même créé 2, un au 1er démarrage, puis un autre au travers de "Paramètres"/"Profils Radio"/"Ajouter un profil".
Je n'ai pas trouvé d'autres façons de faire
EBDV- Messages : 5
Je n'ai pas ma radio disponible mais quand je lance Companion, ces deux menus sont également grisés.
De mémoire, je ne les ai jamais utilisés, ce qui compte c'est de pourvoir lire les paramètres et modèles de la radio et ensuite pouvoir les transférer vers la radio.
Merci à nouveau. Je voulais utiliser ce bouton, car c'est préconisé dans la procédure de passage d'OpenTx vers EdgeTx. Et j'ai peur, en sautant cette étape, de perdre les paramétrages de la radio (étalonnage manches, fonctions globales, ...)
d'après toi, ce ne serait donc pas nécessaire ?
EBDV- Messages : 5
Je pense que ce n'est pas nécessaire.
En effet, sur ma X12S, les modèles et les paramètres de la radio sont sauvegardés dans le fichier modèle.otx.
Quand j'ouvre ce fichier dans Companion, sans avoir la radio branchée, j'ai tous les paramètres radio, fonctions globales, config matérielle et la calibration.
Si le passage vers EdgeTX utilise ce fichier, tu dois tout retrouver sans problème.
Ok, et merci !
désolé pour cette réponse tardive !
Je vais essayer comme ça, et je mettrait le résultat ici pour garder une trace, au cas où d'autres seraient confrontés à la même question
EBDV- Messages : 5
» Horus/OpenTx/Companion/Menu grisé
» inversion entre companion et radio
» Signification d'un bouton du simulateur associé à companion OpenTX
» Bouton M/A radio X9D+ défectueux
» ETHOS: DONNER PRIORITE AU BOUTON POUSSOIR AU DOS DE LA RADIO
