Quel récepteur 10 voies avec TX16S
Quel récepteur 10 voies puis-je utiliser avec ma TX16 S (pas sbus)?
J'ai fait une recherche sur le forum mais n'ai pas trouver de sujet à ce propos.
Flypat410
Flypat410
Flypat410- Messages : 3
Re: Quel récepteur 10 voies avec TX16S
Il y a le Flysky FS iA 10B : Excellent rapport qualité/prix !
https://fr.aliexpress.com/item/1005006441695907.html?isdl=y&aff_fsk=_9znYgV&src=Connexity&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_9znYgV&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2134.38%219.97%21%21%21%21%21%40%2112000037203664858%21afff%21%21%21&dp=17195607976790039107414121148008005&cn=318473&cv=a5930b23d6663d1663e90cd684112080.
Par contre, tu ne trouveras pas de capteur vario chez FlySky (au cas où...)
ls67- Messages : 53
Pour bien plus cher (70€, environ), mais bien plus qualitatif, le FrSky archer plus sr10+
Tu pourras aussi y brancher les capteurs dont tu pourrais avoir besoin.
Tu auras en plus la stabilisation, si tu le désires
ATTENTION : il faut bien prendre 'Archer Plus', pour avoir le protocole ACCST D16 qui fonctionnera avec le module multi-protocoles de ta TX16S
Il existe même un Archer plus sr12+ , avec 12 voies.
vmath54- Messages : 212
pour avoir les 10 voies sur le SR10+, il faut être en ACCESS.
Avec le protocole ACCST, il est bloqué a 8 voies.
cedric49260- Messages : 267
Je ne peux pas vérifier : j'ai eu un SR8+ dans les mains, pas un SR10+
J'avais lu qu'il y avait des difficultés pour programmer les SRx+ supérieurs à 8 voies, mais à cause des voies 9 à 12 qui étaient utilisées pour la gestion de la stabilisation ; ce problème était résolu avec les derniers firmwares.
Tu es sur que les versions récentes sont toujours bloquées à 8 voies en ACCST ?
Je ne peux confirmer pour le moment.
je n'arrive plus à trouver où j'ai vu l'info. Mais il y a un truc comme ça.
sur ce post, il est indiquer que pour avoir 10 voies en Accst, il faut désactiver les gyro.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4246637-FrSky-Archer-Plus-SR10-R10-2-4GHz-Receivers
Sinon, il est clair que pour utiliser le rx au max des possibilités, il faut Access et Ethos.
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
J'ai commandé le Flysky.
Je vous ferez un feedback de mes impressions sur ce récepteur.
Bonne journée
Flypat
Bonne journée
Flypat
J'ai lu tout le post ... 16 pages.
Je ne comprends pas comme toi, mais je peux me planter. Je n'ai pas de SR10+, je ne peux donc pas tester.
Ce que j'en comprends, c'est qu'il faut désactiver le 'second groupe de stabilisation', qui concerne les canaux 7 à 10, pour pouvour utiliser ces canaux comme on le veut.
La stabilisation continue donc de fonctionner, à condition d'avoir un modèle qui se contente des 6 premiers canaux pour cela (moins bien sur celui des gaz).
Bon, on est largement en dehors du sujet de ce post, et @Flypat410 a trouvé son bonheur, à beaucoup moins cher qu'un SR10+ ...
» FASST incompatible et récepteur 12 voies (minimum) pour TX16S
» Plus de SxR. Quel récepteur stabilisé compatible avec un module multiprotocoles ?
» mise à jour récepteur avec TX16s
» Quel récepteurs 7 ou 8 voies télémétrie ?
