Problème suite installation EdgeTX 2.10
j'ai passé ma TX16s en 2.10 sans encombre. Par contre, pour ma Zorro, je suis confronté à un problème, quand je passe en 2.10 la radio me dit qu'il n'y a pas de carte mémoire. Que je fasse la mise à jour de la SD ou non, j'ai toujours le même problème. Quand je repasse en 2.9.4, pas de problème.
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Merci.
Merci.
goliath-
Re: Problème suite installation EdgeTX 2.10
Fais un signalement et explique ton pb sur:
https://github.com/EdgeTX/edgetx/issues
Comme indiqué dans un autre post, il y a tellement de modèles de radios, qu'il peut y a avoir un bug sur l'une d'entre elle lors de la sortie d'un nouveau firmware.
Pat6874-
j'ai résolu le problème en changeant de micro SD.....
goliath-
Est-ce que la version 2.10 et abouti ?
faut aussi changer companion ?
Merci de la réponse .
Cordialement.
Cordialement.
claudev-
claudev a écrit:Bonjour,
Cordialement.
il s'agit de la version finale.
Oui il faut passer à la dernière version de companion.
Cdlt
goliath-
J'ai également passé ma TX16S en version 2.10
Mais compte tenu des quelques signalements "d'issues" faites sur le Git, je repasse en 2.9.4
Pour info il y a déjà une branche 2.10.1 ouverte afin de corriger les bugs rencontrés et signalés.
Patrick
Patrick
Pat6874-
Salut, en passant à la version 2.10, j'ai remarqué que les potar-slider-6pos sont incrémenter à l'envers!!!!
cedric49260-
Pour ma part, il est urgent d'attendre une version corrigée !
La 2.11 est déjà dans les tuyaux.
Pat6874-
Même soucis avec ma T16 (slider, potar et son)
Je repasse en 2.9.4
Je repasse en 2.9.4
Malik30-
@ cedric49260
ton pb vient peut être de là:
Analog inputs, such as pots and sliders can now be configured as a Switch, Axis X or Axis Y. Additionally, they can also be configured to be inverted
Patrick
Patrick
Pat6874-
Pat6874 a écrit:@ cedric49260
Patrick
Slt Pat6874,
je pense aussi, et suis en train de chercher comment les inversés.
cedric49260-
Pour avoir les potar-slider-6pos dans le bon sens, il suffit de ne pas basculer "l'inter" vers la droite. Je sais pas si j'ai été clair là
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
cedric49260-
» [RESOLU]nom des modèles invisible suite a l'installation scripts inav telemetry LUA
» Problème installation
» Problème de bind X8R après passage EdgeTX
» Problème installation betaflight 3.2.3
» Probléme d'installation companion 2.2
