Ecolage Taranis X9D et multiplex Cockpit 41 Mhz
Je souhaiterai effectuer de l'écolage entre ma Taranis X9D+ (Maitre) et une Multiplex Cockpit SX ou une Multiplex Europa en 41 Mhz via un câble. J'ai trouvé le schéma du câble mais d'après celui-ci, on n'alimente pas la radio élève. Doit on donc allumé la radio élève pour que cela fonctionne ?
Merci pour vos réponses.
Bien Cordialement.
Parilla
Bien Cordialement.
Parilla
ParillaTG14- Messages : 10
Re: Ecolage Taranis X9D et multiplex Cockpit 41 Mhz
As-tu regardé mon article ?
→ https://opentx-doc.fr/wiki/faire-son-cordon
Apriori le montage proposé a été validé par un membre.
j'avais fait des tests avec différentes radio MPX et çà fonctionne. Mais il est vrai que il faut l'alimentation de la radio élève et par sécurité désactiver le module émission, sachant que sur certaines radio, le module es désactivé par le cordon.
J'écris de mémoire et n'ayant plus de radio MPX, je ne peux pas refaire les essais.
Gerou- Messages : 655
Sur la Cockpit SX, comme la MM, on récupère le signal PPM sur la broche 4 et on coupe le module HF interne en court-circuitant les broches 3 (masse) et 5.
La radio peut être alimentée, soit par son accu propre, soit par la radio maître par la broche 2 de la prise DIN.
Perso, je préfère que la Cockpit utilise son propre accu.
Pascal25- Messages : 1976
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» bind RX5 M-link multiplex sur taranis
» Taranis et module externe Multiplex HFMx M-LINK
» Ecolage Taranis - TGY-i6
» Taranis X9d+ écolage bluetooth
