Configuration RB-25/remoteNFC Panel/ Rx plus R8/Rx R9 MX 868Mhz et FLVSS sur ETHOX 1.5.2 avec une X20S
+3
Fragile63
philandroid
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Configuration RB-25/remoteNFC Panel/ Rx plus R8/Rx R9 MX 868Mhz et FLVSS sur ETHOX 1.5.2 avec une X20S
Tu aurais une ref de ces diodes ainsi qu une photo de ton montage merci
https://de.aliexpress.com/item/1005005975107199.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.54e33Zzd3Zzdgw&algo_pvid=51b8e9d0-87d9-4433-974b-9256b48e232c&algo_exp_id=51b8e9d0-87d9-4433-974b-9256b48e232c-0&pdp_npi=4%40dis%21CHF%211.59%210.90%21%21%2112.69%217.21%21%40211b813c17319252450508742e0961%2112000035130393098%21sea%21CH%210%21ABX&curPageLogUid=3wDR9SYLbA02&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A en 10,20 ou 30a. La ou les diodes sont simplement à mettre en série (dans le bon sens) sur une des sorties de la LiFe. Perso, je recouvre le tout avec une gaine thermo afin d'assurer l'isolation et j'ajoute que je ne touche en rien aux fils de la LiFe mais passe par une rallonge qui inclus la ou les diodes.
filduch- Messages : 1785
Ok merci qui peut le plus peut le moins autant prendre des 30A
Et oui si tu places ta diode entre la fiche et l accu du coup tu ne peux plus recharger, d ou le raccord, tu mets une seule diode en série ou plusieurs .
Si on prefere rester en lipo, il faut donc passer à des servos hv mais le tarif nest pas le même chez Savox que j'utilise habituellement.
Que pensez des SERVO HV KAVAN GO-1053MG 63G/20kg equivalent en prix et caracteristiques que les savox savox sc-0251mg+ non HV ?
philandroid- Messages : 253
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau capteur MLVSS
» Soucis avec FLVSS
» Probléme d appairage LR9 avec X20S
» Perte radio X20S avec TD R10
» Soucis avec FLVSS
Page 2 sur 2
