X9D+ SE 2019 tombée par terre
Bonsoir
Je viens d'acheter une X9D+ SE 2019 d'occasion. Elle marchait semble t il correctement et après une MAJ des firmwares et un test rapide (juste un bind avec un récepteur en D16 LBT), j'ai voulu changer la pile de 3V. Pendant cette manip et alors que la radio était ouverte, elle est tombée : la partie arrière est restée dans ma main, la partie avant est partie avec la nappe qui s'est détachée du connecteur arrière.
Seul bobo à priori, un morceau de la coque s'est cassé au niveau de l'antenne, recollé facilement.
J'ai aussi changé la batterie qui était morte et en faisant des tests chez moi avec l'émetteur juste à côté du planeur, je me suis aperçu que le récepteur perdait le signal complètement (la led s'éteint). J'ai essayé avec un autre RX, même chose. En bougeant avec la radio ou en m'éloignant et me déplaçant un peu, le RX retrouve le signal.
Je n'avait pas noté ca lors de mes tests très brefs du début, mais du coup ca m'inquiète un peu et je me demande si finalement elle n'a pas pris un pet. Comment puis je être sûr ? Test de porté en extérieur ? Autre ?
Autre chose, je trouve que sur l'affichage, la première ligne en haut de l'écran reste un peu trop noir et rends difficile la lecture de certaines infos comme la place disponible sur le premier écran.
C'est un pb de réglages de l'écran ou bien là aussi il y aurait qque chose ?
pct06- Messages : 17
Re: X9D+ SE 2019 tombée par terre
Quand le récepteur est très près de l'émetteur, il sature.
Il est donc normal de perdre la liaison.
Un test de portée avant le prochain vol ne peut pas nuire.
Pascal25- Messages : 1966
Quand à la première ligne de l'écran qui est foncée, c'est un fonctionnement normal.
Si tu as de problèmes de lecture, tu peux toujours modifier le contraste de l'écran sur la page 3/7 des réglages de la radio.
loloh- Messages : 92
loloh a écrit:Quand à la première ligne de l'écran qui est foncée, c'est un fonctionnement normal.
ok résolu, merci.
me reste plus qu'à faire un test terrain de portée
» Nouveau en terre inconnu
» Potentiometre S3
» X9D plus SE 2019 et X9D plus 2019 mise à jour firmware module ISRM
» Mise à jour Taranis X9D plus 2019 + R9M 2019
» New X9E 2019
» Potentiometre S3
» New X9E 2019
